Hoeveel stroom heeft mijn boordaccu nog?
Re: Hoeveel stroom heeft mijn boordaccu nog?
Mooi ding hoor die D250SA....
Zelf een YT 4.2 met een Ctek MSX 5.0T
Hutje is ook wat kleiner en heeft maar 3 wielen..
Dat is ook een mooi setje!
Maar jij hebt mij toe ook op het spoor gezet, Chris!
Ik lees dat hij ook kan laden dmv een dynamo, sluit je deze dan gewoon aan op de 12V van de trekhaak, of hoe moet ik dat zien? heel mooi apparaat
Ja, gewoon aansluiten als altijd.
Er komen geen extra handelingen bij en ik heb er verder ook geen omzien naar.
Als je het naadje van de kous wilt weten, zou je onderstaande link moeten openen.
Niet vergeten ( door de reclame heen) naar beneden te scrollen.
Het geeft keurig de werking van het totale pakket weer.
Voor de techneuten fijn leesvoer [kerstknipoog.gif]
https://www.caravanmovershop.nl/Acculad ... 250SA-.php
Ik vraag me toch iets af..
Die lader is een prachtig ding.
In een boot of een camper heb je ook 2 ( of meerdere)
Accu's, waarbij zowel de startaccu als de woonaccu(s) verzorgd worden.
Bij een caravan is het niet nodig dat de autoaccu geladen wordt. Is deze lader dan niet wat overdone?
In mijn camper zit iets vergelijkbaars als dit.
Beide accu's worden geladen door ofwel de dynamo, of het zonnepaneel, of door 230 volt van de paal.
Voor de caravan heb ik maar met 1 accu te maken.
Daarvoor voldoet een C-tek zoals Chris ( en ik) hebben ook prima toch?
Dit is geen kritiek hoor, maar belangstelling wat de reden voor aanschaf van deze lader is.
Een 2e accu wellicht in de toekomst?
Laden tijdens het rijden Ab.
Dat kan met onze Ctek niet.
En een YT moet nou eenmaal meer spanning hebben als je auto accu...
Dus lukt rijdend laden niet zonder zo'n "beauty "
Heel mooi als je onafhankelijk wil zijn...
Exact.
Ik heb deze Ctek ook gekozen omdat de lader:
- storingsvrij communiceert met het motormanagement (ECU-gestuurde dynamo) van de auto.
- een stabiele uitvoer tot 20A vasthoudt en daarna ‘meedenkt’
- de temperatuur compenseert voor zo optimaal mogelijk laden
- de accu vol laadt, wat een langere levensduur inhoudt
- voorkomt dat auto-accu eventueel wordt leeg getrokken
- een eenvoudige aansluiting voor een zonnepaneel heeft én
- voorzien is van een MPPT-regelaar waardoor tot 30% meer energie uit een zonnepaneel kan worden gehaald.
Met de laatste 2 opsommingen heb ik dus nog geen ervaring maar ik ben daardoor wel voorbereid op de toekomst.
Misschien dat ik zelfs voor het komend seizoen al een zonnepaneel laat monteren.
We maken nl. nu plannen voor een caravanreis door Roemenië en Bulgarije.
De campings zijn in die landen over het algemeen van een ander niveau en geschikte camperplaatsen schuw ik ook niet.
De bijdrage hierover in dit draadje van Stef, heeft mij ook aan het denken gezet.
Exact.
Ik snap 'm.
Ik vind het een tof ding hoor die D250SA
Maar het prijskaartje eraan maakt het wel een aankoop met een duidelijke reden.
Voor de "Heb" is het effe te gortig.
Ik heb al eens lopen snuffelen naar andere mogelijkheden om te laden tijdens de rit.
Meestal strand dat op de kosten/baten idd.
Wij rijden een dag, komen op de overnachtingscamping aan... hebben 230 Volt... en gaan de volgende dag weer verder.
Dus... mooi ding... maar ik heb hem nog niet nodig.
Kan me de situatie van Avbe en Stef ook prima indenken.
Misschien.... ik moet nog een jaar of 4-5 voor mijn grooooote vakantie...... en dan....
Dan zijn er vast ook al weer meer mogelijkheden.
Stiekem dromen wij ook wel van kamperen zonder stroom, we kunnen dat nu dus ook, maar het komt nooit voor, de ingebouwde zonnepanelen worden eigenlijk nooit gebruikt, misschien later als de kids groot zijn, maar dan zal deze caravan die het ons al biedt niet meer bij ons zijn denk ik.
Chris schreef: ↑vr 2 nov 2018 21:53Wat een "gaaf" ding Avbe !!
Ik ben wel benieuwd naar je ervaringen met deze "Sense"
De grafiek op je mobieltje geeft wel een mooie indicatie, maar hoe zich dit vertaalt tot restcapaciteit van de accu??
Spannend.....
Zelf heb ik een simpele voltmeter aan de accu hangen.
Die meet eigenlijk in de normale situatie de laadspanning van de aangesloten Ctek lader.
Maar als ik niet aan de paal hang meet ik dus de klemspanning van de accu.
Dat verschil zie je ook duidelijk.
Zonder lader.. rond de 13,2 volt ( na een paar uur, dus chem. reactie tot stilstand gekomen)
Leeg is voor mij rond 12,0 volt.
Dan werkt de mover ongeveer niet meer... de onderdrempel dus.
Een accu onder de 12 volt is niet goed... die moet echt geladen gaan worden.
Echter.... zo is het voor mijn AGM accu.
Elk ander type accu zal verschillende resultaten opleveren.
En...
Ik weet eigenlijk niet wat Lifepo accu's zullen doen.
De Ctek Sense werkt geloof ik niet met een lifepo accu, die schrijven alleen over lood/zuur.
Dus... laat je ervaringen graag horen...
De CTEK Battery Sense is gekocht en aangesloten op de accu.
Middels mijn smartphone en/of IPad heb ik nu via Bluetooth, realtime inzicht op het verbruik van de accu.
Het apparaatje analyseert, waarschuwt mij over de conditie van de accu en registreert de historische gegevens.
Ik sta nu ‘aan de paal’ op een camping en dus is het niet zo relevant.
Het gaat mij, zoals in dit draadje eerder vermeld, met name om situaties in het buitenland op plekken zonder 220 volt.
Ik kan alvast inzicht en ervaring op doen met het stroomverbruik bij vertrek op een camping.
Ik ben benieuwd!
Hieronder een printscreen van de IPad:
Is dit de aanwijzing met de lader aangesloten?
Dan lees je denk ik de laadspanning af n.l.
Pas losgekoppeld, en na een flinke tijd rust ( zodat de chemische reactie is gestopt) zal hij exact de accu meten...
Is het veel gevraagd om die lader ( als hij idd is aangekoppeld) een par uurtjes los te halen en dan nogmaals een screendumpje te maken??
Ik heb de Battery Sense sinds 22 Februari er aan hangen maar kwam er al snel achter dat de APP de batterij van mijn Samsung S8 wel erg snel leeg trok.
Vóór installatie opladen om de 3 dagen. Na de app-installatie elke dag opladen.
Ik heb de instellingen in de app aangepast zodat hij niets meer doet op de achtergrond. Nu is mijn batterij verbruik van mijn telefoon weer als vanouds.
Het nadeel hiervan is wel dat ik geen melding krijg als de accu van status veranderd. Ik moet dus zelf de status opvragen.
Kom ik een keer in de situatie dat ik de accu voor de totale voorziening moet gebruiken dan schakel in de automatische update weer in krijg ik een waarschuwing als de status wijzigt.
Goeie tip!
Ik kreeg ook al zo’n vermoeden.
Ik zet dat dan ook uit.
Uiteindelijk heb ik dat ook niet nodig voor het doel waarvoor ik het gekocht heb.
Alles weten maakt ook niet gelukkig.
Goeie tip!
Ik ga hem nu niet weer loskoppelen.Chris schreef: ↑do 7 mar 2019 21:29RE.gif
Maar als we thuis zijn laad ik de accu vol en koppel ik hem van de 220 volt.
Dan hebben we na enkele uren toch hetzelfde effect.
Zondag gaan we weer naar huis.
Geen dank.
Eergisteren heb ik de caravan even uit en in de schuur gehad omdat ik op de hefbrug aan mijn auto moest werken. Net even de accu (OPTIMA YellowTop S 5,5) uitgelezen en het ziet er zo uit: Ik heb de instellingen als volgt staan:
Laatst gewijzigd door Musso53 op do 7 mar 2019 22:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, dat is herkenbaar zo.
Mijn YT meet ik ook altijd, maar tijdens het laden heb je de laadspanning alleen in beeld.
Direct na het laden is de klemspanning zo'n 13,3 - 13,5 volt.
Maar na een dagje uitzakken is de klemspanning dan tot 12,9 - 13,0 volt gezakt.
Ook de temperatuur heeft zeker invloed.
Nu zie je de werkelijke klemspanning op de app.... 12,7 volt bij 10 graden... niks mis mee dus.
Mooi te zien in die curve ook.
Bedankt voor je uitgebreide info Musso... en AVBE voor het idee..
Ja... leuk verjaardagskadootje voor mijzelf, ik weet nooit iets maar dit wil ik wel hebben...
Haha. Leuk Chris, om er een verjaardagscadeau van te maken.
Je ‘hoort’ bovendien nog van mij.
@Musso53: Nogmaals dank!
Ik denk overigens ook wel heel sterk aan de aanschaf van een zonnepaneel...
Nu eerst maar eens inzicht krijgen of het echt nodig is.
Zeer interessant verjaardagscadeau !
Dank voor alle uitleg.
Vraag:
Stel in sta in de buurt van Utrecht op een camping.
Uit welke centrale haalt de campingbaas zijn 'stroom' vandaan om mijn boordaccu weer te vullen?
Vraag:
Kan wel uit Frankrijk, Duitsland of gewoon Amsterdam of de Amercentrale komen.
Die centrales hangen allemaal aan elkaar ongeveer..
@ Mees....
Hier vlak bij mij zijn ze bezig met de 380KV hoogspanningsmasten te plaatsen en te bekabelen.
Heel indrukwekkend, enorme palen waar dat aanhangt.
Die dingen moeten straks half europa aan elkaar hangen, dan weet je helemaal niet meer waar de spanning vandaan komt...
Maar goed, da's off topic... dus hup..
Als jij je accu "voltankt" kan dat dus overal vandaan komen, ook uit zonneparken....maar ook uit Duitsland dus, niet te controleren gewoon ( ook giga zonnepaneel park tussen Schiphol en Hoofddorp in aanbouw)
We gaan goed door als we idd ook allemaal een zonnepaneeltje op ons caravandakkie leggen om de moveraccu weer vol te pompen.
Jammer dat het niet goedkoop is alleen... ( als je het goed wilt doen)
Komt vast nog wel... dat betaalbare..
@Abve:
Ik vraag mij af hoe die centrales verbonden zijn.
Op de Maasvlakte staan twee kolencentrales.
Je kan de 'stations' zien en de bovenleidingen volgen.
Maar hoe 'mengen' ze die hoogspanningsmasten/kabels, die je door het (bij ons industriële) landschap ziet lopen?
Ja de industrie gaat altijd door; korte privé-lijnen met die centrales?
Maar er loopt ook een zichtbaar lijntje via de kassen van het Westland naar het Binnenhof en wellicht zomaar naar bovenstaande forummer.
Wie krijgt nou wat en waar vandaan?
En hoe is dat opgewekt? Gas, zwarte kolen, bruine kolen, olie, kern, windmolens, watervallen, die enkele particulier?
Ook afgelopen zomervakantie, vrijwel alles op de boordaccu(s). Laden (gedeeltelijk) op tijdens het rijden. Soms toch via een paaltje omdat de rit te kort was.
Londen niet: 2 weken stilstaan op 1 camping en met OV (....energie?....) naar de stad.
Nog geen zonnepanelen; zal eerder een watermolen aanschaffen.
Ok.
Je hebt gelijk, maar zo belanden we eigenlijk in de onverkwikkelijke klimaatdiscussie.
Daar moeten dit draadje maar niet voor gebruiken....
Ik heb overigens alleen een hoogspanningsmast op 400 meter achter mij in het weiland staan.
Dat is niet te vergelijken met jouw wereld.
En ja.... zonnepanelen, dat is wel ontopic
Een watermolen... óók interessant.
Ok.
Ik hoef geen gelijk hoor omdat we met boordaccu's in de caravan verblijven met 2x 10kg gas voor koelkast, fornuis en kachel. Ik ben gewoon nieuwsgierig waar de stroom in Holland vandaan komt. Veel mensen staan aan het water en hebben een koffiemolen
