Levelers
Re: Levelers
allereerst welkom de Lucke,
ik ben al enige jaren een tevreden gebruiker van het enduro systeem.
daar is al meer over gezegd, ongetwijfeld zul je meer reacties op je vraag krijgen, maar denk dat het handig is de zoekfunctie op het forum te gebruiken.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Re: Levelers
Welkom de Lucke.....
Levelers?
Waren die elektrische uitdraaipoten er niet puur en alleen voor het gemak?
Zodat je niet zelf hoeft te draaien?
Voor zover ik weet zijn die niet geschikt om mee te levelen.
Exuse me if I'm wrong!
Levelers?
Re: Levelers
"No excuse", want je hebt helemaal gelijk, absoluut niet bedoeld om te levelen. Eerst waterpas zetten in de breedte dus via de as (oprijblok eronder) vervolgens in de lengte waterpas zetten middels het neuswiel en pas dan de elektrische poten uitdraaien (gebeurt per paar, voor/achter), mijn systeem slaat dan automatisch af. Je kunt inderdaad de poten stuk voor stuk uitdraaien en daarmee levelen, HELEMAAL FOUT.
Re: Levelers
Caravan liefhebbers bedankt voor de reactie
Re: Levelers
Misschien is dit iets voor je?
https://www.ep-hydraulics.nl/nl/levelsy ... n-caravan/
Dit systeem zet je caravan exact waterpas ( lengte en breedte) en worden de steunpoten automatisch uitgedraaid.
Re: Levelers
Probleem is alleen dat de xaravan door al dat moois wel erg zwaar wordt...
Re: Levelers
35 kilo en dat voor al het gemak van EP.
Wij hebben er voor gekozen
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
Re: Levelers
Maar over levelers gesproken: zijn er mensen die een leveler gebruiken? Je weet wel, zo'n ding onder je wiel waarmee je de boel overdwars waterpas kunt zetten.
Is het handig om te hebben of volstaat een oprijbok?
Oeps, heb niet de zoekfunctie gebruikt. Staat hier vast al ergens
Re: Levelers
Staat inderdaad al wat over geschreven, ondanks je opmerking (en omdat ik in goeie bui ben ) neem ik toch de moeite iets te antwoorden.
Waardeloos, draait zwaar en weegt een kilootje of vijf, is dus ook redelijk zwaar. Nieuw ook nog eens stik duur.
De meeste die zo'n ding aanschaffen gooien dit al weer snel op MP.
Die keggen voldoen gewoon goed.
In dit filmpje kun je zien hoe "makkelijk" dat ding is. (vanaf 1 minuut 30)
https://www.youtube.com/watch?v=EQx9_AsvWp8
Btw: Zeg Melkor, je doet je nickname wel eer aan.
Re: Levelers
wij gebruiken er al jaren één, het werkt fantastisch [sintduim.gif] en mijn kleinzoon van 4 jaar kan hem zonder teveel inspanning omhoog draaien.Morgoth schreef: ↑wo 21 nov 2018 09:53Maar over levelers gesproken: zijn er mensen die een leveler gebruiken? Je weet wel, zo'n ding onder je wiel waarmee je de boel overdwars waterpas kunt zetten.
[sintduim.gif]
Re: Levelers
Zo zie je maar, ik vond het vroeger een onding.
Sinds ik een oprij wig heb wil ik nooit meer wat anders.
En met de mover wel heel makkelijk omhoog rijden op die wig.
Wel opletten... altijd Achteruit de wig op, dan werkt de oplooprem normaal.
Een nadeel van de levelers is ook nog eens dat als hij aan de deurkant gebruikt moet worden je ook gelijk zo'n obstakel hebt bij je wiel.
Met een keg helemaal geen last van.
Re: Levelers
Het is niet voor niets dat je ze via MP nog niet eens verkocht krijgt voor €25.
Uiteindelijk heb ik m in de oud ijzerbak geflikkerd.
Na 1x gebruik......
Belachelijk ding.
En zo licht ging die zeker niet.
Ik kreeg de 1800 kg Dethleffs (900 kg dus) met moeite hoog genoeg.
Het jaar erna hadden we lekker een movert!
Na 1x gebruik......
Belachelijk ding.
Re: Levelers
Leveler is een ruim begrip. Op de site van O. zie ik ook onder dat hoofdstuk kunststof oprijblokken van Milenco en Froli afgebeeld.
Die metalen dingen met een schroefstang vind ik ondingen. Ze zijn zwaar en het draaien aan die schroefstang is ook niet zo simpel.
Met de slinger had ik vaak onvoldoende kracht en moest een stevige moersleutel de taak overnemen.
Inmiddels heb ik zelf een "oprijblok" geconstrueerd met variabel instelbare hoogte.
De mover schuift de caravan er moeiteloos achterwaarts op en na wat ervaring toont mij de libelle in het waterpas de benodigde plankjes.
Re: Levelers
@ Arno.
Exact... de mijne heeft nog jaren in de schuur in de weg gestaan.
Ook bij het ouwe ijzer beland.
Wie dat bedacht heeft ??? lijkt leuk is niks dus.
Re: Levelers
Ik kom op MP ook regelmatig een soort opblaaszakken tegen heeft iemand daar ervaring mee ?
https://www.marktplaats.nl/a/caravans-e ... ousPage=lr
Re: Levelers
[sintduim.gif] [sintduim.gif]
Begin maar te lezen.... 23 pagina's hierover op het forum... viewtopic.php?f=70&t=24074&hilit=luchtkussen+leveler
Re: Levelers
Bedankt voor alle reacties [sintduim.gif]
De meningen zijn verdeeld dus. Feit is dat ik uit het tijdperk van de kampeerbus nog twee oprijbokken heb liggen. Probleem is dat ik geen mover heb en deze ook niet ga aanschaffen. Ik zit al met bar weinig laadvermogen, een mover is me echt te zwaar. Ik moet de caravan dus met de auto de bok op duwen. Op zich geen punt maar dan heb je wel een beetje de ruimte nodig...
Vandaar mijn vraag. Ik zag er eentje in Winterswijk en vroeg me af of het handig zou zijn. Mijn caravan weegt slechts 1000kg dus ik hoef maar 500 kg maximaal te tillen.
Zo'n luchtkussen zie ik niet zitten.
@Jan van Vijven:
Ook met de zoekfunctie kon ik het niet helemaal vinden [sint1.gif]
@Jan van Vijven:
Re: Levelers
Dit jaar voor het eerst een "luchtzak" gebruikt en razend enthousiast over de werking.
Je rijdt er met de mover eenvoudig op en met de compressor snel op de juiste hoogte.
En je hebt direct aanspraak op de camping. Want iedereen wil zien en weten wat je nu weer doet.
Anton
Anton
Volvo Xc60 5D-awd 205 pk aut., Fendt 465 Sfb Saphir, Truma SER mover, Thule luifel
Levelers
Je hoeft helemaal geen mover te hebben om te levelen.
zie deze link: Gaat alleen om het stukje met de 2 oprij-keggen.
Opmerking:
Afgelopen vakantie een beginnende Belgische caravanner op deze manier geholpen. Hij had geen mover en voor de auto was geen ruimte.
Re: Levelers
De "truuk" met de wig en de caravan als hefboom gebruiken is een handige.
Alleen jammer dat dit op het filmpje echt niet duidelijk is.
Als ik zie wanneer Aad v.d. Poel klaar is met de dwarse caravan beweging, op ong. 1.30 min. dan staat de band nog steeds op de grond.. ]sintfluit.gif]
Nog vreemder vind ik dat hij Vooruit op de wig rijd... dan heb je niks aan de handrem..
De caravan loopt dan een cm of 10 terug door de terugrij automaat.
Leuk voorbeeld maar niet goed uitgevoerd in mijn optiek.
Die truuk om de caravan zo waterpas te krijgen werkt overigens uitstekend, en met een hutje van 1000 kg denk ik ook nog makkelijk.
Of... ben ik nou mis??? [sintscratch.gif] [sintscratch.gif]
Re: Levelers
Hij gebruikt de rem niet. Hij gebruikt de achterkant van de tweede wig om het terugrollen te voorkomen.
Re: Levelers
Ik heb een aluminium leveller, die weegt maar een paar kilo. En met de 'ratel' van een (goedkope) dopsleutelset is het een fluitje van een cent om het wiel omhoog te krijgen. Die gebruik ik alleen bij onze 'vaste' caravan in Frankrijk die ca. 1600 kg weegt.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: Levelers
Dan heb jij een andere dan ik,bij die van mij was dat opdraaien echt geen fluitje van een cent,je moest met de ratel flink kracht zetten,en door de zeer fijne spoed van de spindel duurde t eeuwen voordat je op hoogte was.
Ik ben "vergeten hem uit de caravan te halen"toen die ingeruild werd.
Re: Levelers
Ja...dat zie ik wel, maar maak het publiek dan gelijk attent op de oplooprem...of demonstreer het goed.
Gewoon niet verwacht van Aad..
