Mover met accu plaatsing
Re: Mover met accu plaatsing
Dan ben je toch een beetje abuis..
De pompjes werken n.l. allemaal op 12 volt.
Die 12 volt komt van de omvormer.... ergens in je caravan verstopt... meestal een hangkast.
Diezelfde pompjes werken ook als je de caravan achter de auto hebt aangesloten... dan komt de 12 volt uit de auto.
en, met dat kabeltje en een moveraccu doe je niets meer dan de auto simuleren...
Je schrijft dat je een schakelaar hebt die 230 - 12 volt schakelt....
Maak daar eens een foto van als je dat lukt..
- AleksHobby
Ja idd maar ik zei het aan de hand van wat er op de kaartje staat . Ik heb de caravan pas van vorige week en moet nog alles uitzoeken maar omvormer heb ik gevonden . Die zwarte draad links zijn de pompjes . Linksboven komt de voeding van de auto denk ik . Draden rechtsboven gaan naar die rooie schakelaars.
Audi A6 2.0TDI - Hobby Classic 470
Oei...
Dat is zo te zien een duidelijke amateurklus geweest.
Hier heeft iemand lekker zitten knutselen.... maar of dit doeltreffend is.. daar kan ik geen apekool van maken zo.
Jou caravan is al wat ouder... en vroeger was het nog wel eens gebruikelijk dat een caravan geen omvormer had, maar een paar blokbatterijen om de waterpomp ( jes) te bedienen.
De verlichting was dan een combinatie van 12 volt, als de hut achter de auto hing en lampjes voor 230 volt.. op de camping.
Als ik dit zo zie is er iemand dus aan de klus geweest om die 12 volt niet meer uit batterijen te halen maar uit een omvormer..ik vermoed dat grijze ding onderin.
Tja.. en welk licht deze ombouwer gemaakt heeft is zo echt niet te zeggen....maar standaard is het zeker niet.
Ik probeer dingen te lezen op de "Handleiding" ... maar veel kan ik daar niet van maken.
De vraag rijst nu...
Welke pompjes heb je aan boord en lees eens wat daarop staat... de spanning dus.
Wat wil je het liefste bereiken. ( verlichting etc..)
En wil je op dit geknutsel doorknutselen of wil je en strakke nieuwe opzet maken.
eigenlijk wil ik daarbij aangeven dat een tegenwoordige moderne omvormer van 230 naar 12 volt DC nog maar een schijntje hoeft te kosten.
Je hebt al 12 volt 30 ampere voor 25 euro ofzo... 30 ampere is gigantisch veel.
Als je wat in LED verlichting denkt en daarbij de waterpomp (jes) dan heb je meestal aan 10 ampere al zat.
Kan de radio er ook prima nog bij.
Dit soort dus: https://nl.aliexpress.com/item/1x-1A-2A ... bbc232d3b2
Ik heb al bij meerdere forummers zoiets ingebouwd.
Het is dan te overwegen om LED voor alle verlichting te nemen.
Veel stroom trekt dat niet, en heb je gelijk de zaak vereenvoudigd... geen aparte verlichting voor 12 en 230 volt meer... gewoon alles op 12 volt.
Dan werkt alles achter de auto, aan de omvormer en event. als noodstroom aan de accu.
Maar ja.. dan begin je eigenlijk opnieuw dus... heb je daar wel zin in..
- AleksHobby
Ja tis inderdaad iemand zijn knutselwerk geweest .Ik zou wel opnieuw willen beginnen maar ik vrees dat ik met mijn kennis niet ver zal geraken. Als ik zon 40 A bestel dan ga ik zeker genoeg hebben of 30 A ? Ik ben zoiezo van plan om alles op led te zetten .
Eerst denken wat je wilt..
Als je de huidige verlichting wilt blijven gebruiken dan moet je het zeker vergeten.
Dan blijf je n.l. tussen 230 volt en 12 volt switchen..
Alleen als je alles in LED zou willen maken is het interessant.
Dan heb je n.l echt ALLES op 12 volt....licht, pompjes, accu/mover noodstroom... auto..
Alleen de 230 volt van de camping zorgt dan voor de binnenkomende spanning aan de omvormer en event. de WCD's.. ( stopkontakten)
en.. je caravan is geen gigantisch exemplaar.. dus heel veel licht zal je ook niet nodig hebben...
Een omvormer moet je dan zo kiezen dat je b.v. het grootste exemplaar ZONDER ventilator hebt..
Da's dacht ik de 25 ampere....
Prijsverschil tussen die dingen is klein, dus neem dan de grootste zonder.... geluid... ( en die fan draait ook alleen nog maar als je veel power zou gebruiken... )
Dus... ga eens zitten, schijf op een papiertje waar je welke verlichting zou willen, wat er op de waterpomp staat... en je mover ideeen....
Bedenk dan ook dat het een flinke klus is...
en... effe bij je langskomen om te helpen zit er denk ik niet in... we wonen niet vlak bij elkaar volgens mij..
- AleksHobby
Oke Chris hartelijk bedankt voor al jou tips . Ik zal eens over nadenken en mss iemand zoeken met kennis die een handje kan helpen . Maar op huidige situatie kan ik voorlopig voort en ik zal zeker die mover plaatsen .
- AleksHobby
Ik snap alleen niet hoe ik auto 12v op de 12v van de tranfo moet aansluiten of combineren
Zal ik even een schema'tje voor tekenen en met een ON naar je opsturen...
Vanavond.
Vanavond.
- AleksHobby
Zou super zijn . Heel erg bedankt voor .
Hoi Alekshobby..
Ik moet eigenlijk wat meer weten over jou huidige omvormer/trafo.
Dat grijze ding onder in de kast...
Is het mogelijk om daarop een typeplaatje te vinden, of daar een foto van te maken...
Ik weet n.l. niet of dit hele ding alleen maar gelijkspanning levert, of dat hij gelijk EN wisselspanning levert.
Dat is n.l. wel even een "dingetje" om rekening mee te houden als ik een schema'tje moet tekenen om de zaak ook op de auto te laten werken.
En dan nog eentje....
Heeft jou auto 13 polig, en de caravan ook 13 polig... of is de auto - caravan nog 7 polig??
Graag ff meer info dus..
- AleksHobby
Hoi Chris .
Ik zal morgen proberen zoeken naar plaatje op trafo . Auto en caravan alle twee nog 7 polig. Ik was aan het denken om naar 13 te upgraden maar zal voor volgende jaar worden . Heb vandaag alle waterleidingen vervangen
Bedankt voor jou moeite om mij te helpen . Ik vind het heel erg fijn .
- AleksHobby
Ja ik heb die jongen er is kunnen afwijzen er achter tegen de muurtje was dat naamplaatje
Da's een 250 Watt computervoeding dus....flink stevig ding...13 ampere bij 12 volt.
Grappige knutselaar geweest dus..
Alle Gele samen zijn de + ( plus) en de zwarte is de - ( min).
Oorspronkelijk zaten er ook nog rode, paarse, witte en oranje draden aan... die zijn er af gehaald begrijp ik.
Het ding geeft alleen gelijkspanning, dus de 12 volt voor de pomp.
En... ik dacht de radio??
Of zit er ook nog verlichting in die via de omvormer werkt??
Wat wel een nadeel is... 3 dingen..
1e ik zie nergens iets van een zekering... da's niet goed... moet je wel regelen.
2e.. deze omvormer heeft een ventilator.... die kan geluid maken..
3e.. door die ventilator zal het een stofnest zijn.. zo onderin dat kastje... stofverzamelaar... niet ideaal...
Ok.. ik weet voldoende.... ga nu even wat tekenen om deze voeding in de normale situatie, en een accu ( event. moveraccu dus) daarnaast als noodstroom te gebruiken.
Dat zal je dat per PB sturen.
Greetz
- AleksHobby
Ja idd das een plezante knutselaar geweest . Dat bakske geeft voeding voor pompjes die niet via batterij werken . Radio , 2 van de 4 lampjes boven de keukenblok , 2 van de 4 in de wc en 2 boven trein zit. En idd geen enkele zekering . Maar heb al een zekeringblok met 6 zekeringen besteld via nonkel ali .
- AleksHobby
Ja en die ventilator maakt wat herrie en ook stof ja ik denk dat ik toch zo'n trafo van nonkel Ali zal bestellenChris schreef:
Greetz
- AleksHobby
Ik was het vergeten maar die 2 12v spotjes boven de treinrit g4 en boven de keuken krijgen voeding van deze trafo
- AleksHobby
Er is volop geknutseld geweest zie ik nu
Aha..
Net een PB gepost bij je...
Krabbeltje met een accu en relais als noodstroom.
Enne... tja.. stofnest... dat geloof ik direct.
En dan gaat zo'n ding lawaai maken.
Als je dan bij Nonkel Ali koopt... neem er dan eentje ZONDER ventilator...
Nu heb je een 13 Ampere ding er inzitten...doe niet kleiner maar event. wat groter.
De spotjes boven de treinzit en de keuken hebben waarschijnlijk deze omvormer ( Transfitalia) omdat daar 230 volt bekabeling aanwezig was en geen 12 volt.
Dat staat dus los van de computervoeding..
Ombouwen is wel een dingetje, dan moet de bekabeling opnieuw aangelegd worden naar de event. nieuwe omvormer onderin de keukenkast..
Kan wel... maar ga dan geen Halogeen meer gebruiken.. maar LED..
Halogeen zuipt stroom en wordt heet... LED is energie zuinig en wordt bijna niet warm....
Daardoor hoeft dan een omvormer niet hard te werken, bij halogeen wel...
Voordeel van ombouwen... je kan die verlichting dan ook opnemen in een noodstroom systeem...
Nadeel is dat je daarvoor nieuwe bedrading moet maken die dan ook onderin het keukenkastje moet komen....
Ik hoor wel..
Ik hoor wel..
- AleksHobby
Ben ik volledig mee eens ik ben zoiezo van plan om alles op led te zetten . Er is al een hoop onderweg van nonkel Ali
