117 pk te weinig?
117 pk te weinig?
117pk ASX het gaat maar het houd niet over.
Op de A75 nu voor de 2de gereden moest er hier en daar terug naar de 2de versnelling voor het topje te halen dat was de limiet
Nu opzoek naar meer pk's voor andere reis bestemmingen waar meer geklommen niet worden.
Kom ik uit binnen mijn merk, en budget, bij de Eclips cross en bij Hyundai tucson.
Laatst gewijzigd door Daphne op di 6 nov 2018 08:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onduidelijke titel aangepast
Re: 117
Ik probeer voor nieuw te gaan.
Maar is kijken wat de ASX opbrengt.
Gr Wim
Gr Wim
Re: 117
Een ASX mag max 1100 trekken. Dan moet 117 pk toch voldoende zijn om overal te komen?
Je zult wel aardig toeren moeten maken soms en dat kan oncomfortabel zijn.
Voor het comfort is het koppel meer van belang. dat zorgt dat je bij minder toeren toch voldoende vermogen hebt.
Wat dat betreft zou ik persoonlijk minimaal 250nm willen hebben.
Rationeel advies is dus, accepteer dat je wat langzamer boven komt.
Re: 117
Is zeker een idee, diesel daar zal ik naar kijken.
Hoewel ik niet zo' n tune fan ben.
Voor mij is ex piggybag vertaald kat in de zak.
En dat risico kan en wil ik niet lopen met het gespaarde geld.
Gr Wim
Gr Wim
Re: 117
Wat voor caravan trek je nu? Ik had hiervoor een 120pk benzine met 160nm koppel met daarachter 2 verschillende caravans van beide Max 1000kg. Dat ging prima en op de snelweg nooit verder terug dan de derde versnelling.
Ik zie dat jouw ASX het volgens caravantrekker iets moeilijker heeft op hellingen, maar veel moet het niet schelen
Laatst gewijzigd door jeroen.25 op wo 5 sep 2018 19:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 117
Dettleffs Cjoy 460 le Max 1200 kg
Ook de ASX mag 1200 trekken volgens kenteken.
De Nm van de ASX zijn niet zo hoog.
Re: 117
Caravantrekker geeft ook aan dat je op hellingen in de 2 moet rijden voor de maximale snelheid.
Misschien voor het gevoel niet fijn, maar als je dan wel redelijk vlot omhoog komt is dat toch niet zo erg...
Re: 117
Nou dat ging vlug in Die.
Volgende week zaterdag de ASX wisselen voor een Eclipse Cross.
Gr Wim
Gr Wim
Re: 117
Carlo fefeliciteerd met de aankoop.
- Dutch Steph
Re: 117 pk te weinig?
Wij zijn ook in het bezit van een Mitsubishi ASX 1.6 (2014) met ongeveer 117pk aan boord. We mogen 1200 kg. trekken. Ik heb me gewoon bewust beperkt tot een caravan van 650kg, waar maximaal een belading van 250kg in mag. Dan is de marge lekker ruim. Geen centje pijn bij het rijden en we hebben toch alles bij ons wat we nodig hebben. Onze ASX rijdt nog veel te lekker om nu alweer van de hand te doen. Nee, bij ons mag hij nog lekker blijven.
Mitsubishi ASX 1.6 Clear Tec Intense + Caravelair Antares Luxe 375.
Is zeker een fijne auto die echt minder verbruikt als wat er nu voor de deur staat.
En met de Kip K37ek was het ook een goede trekker maar ja Wim wilde buiten de lengte bedden ook nog een zitje erbij
Het is maar net wat je erachter hangt en wat je verwacht.
Ik heb met 108pk benzine een caravan van 1200kg getrokken en ik kwam overal.
Goed met een 184pk diesel ging een 1500kg caravan een stuk gemakkelijker.
De vraag is of je voor 2x in een jaar een stukje in de 2e versnelling rijden een heel jaar met een veel zwaardere motor moet gaan rijden.
Dat is voor mij ook altijd de kernvraag geweest. Er is geen goed of fout antwoord, maar als je op de kosten let (verbruik, houderschapsbelasting) dan is het antwoord dat je een relaxter tempo moet accepteren voor de paar keer dat de caravan is aangekoppeld. Verder is het in de praktijk zo dat je met een diesel met minder vermogen toe kan dan met een benzine uitvoering: Het maximum vermogen is beschikbaar bij een lager toerental, en bij een benzinemotor met een vergelijkbaar vermogen moet je ofwel kiezen uit een lagere snelheid of rijden met herrie.De vraag is of je voor 2x in een jaar een stukje in de 2e versnelling rijden een heel jaar met een veel zwaardere motor moet gaan rijden
Wij rijden zelf met een Hyundai Kona met 120 pk uit een 1000 cc motortje en een caravan van iets over de 1000 kg geladen. Het kleine motortje heeft een koppel van 172 nm. Het kleine ding heeft bij weinig toeren al veel vermogen en hoog in toeren rijden is dus helemaal niet nodig en er is dus ook geen sprake van veel lawaai. . Je kan hem heel schakellui rijden. Ook in de bergen heeft hij met deze caravan vermogen genoeg. De asx is een ongeblazen motor met een lager koppel en geeft zijn volle vermogen pas bij meer toeren. Plaats beide auto's maar in een berekening op caravantrekker maar eens naast elkaar. Duidelijk is dan dat een motor met turbo een veel betere caravantrekker is.
Ligt er aan wat voor turbo het is en bij hoeveel toeren die in komt. Als je niet genoeg toeren kan krijgen en te hoog in toeren zot voor een versnelling lager kom je er ook niet.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
117 pk te weinig?
Als beide met turbo zijn uitgerust is het verschil te verwaarlozen....ik heb beide met vergelijkbaar vermogen en koppel, en allebei moeten wel eens terugschakelen!dieseltijger schreef:.....Verder is het in de praktijk zo dat je met een diesel met minder vermogen toe kan dan met een benzine uitvoering: Het maximum vermogen is beschikbaar bij een lager toerental, en bij een benzinemotor met een vergelijkbaar vermogen moet je ofwel kiezen uit een lagere snelheid of rijden met herrie.
Klopt. Mijn zwager heeft een Golf met een 1.4 Tsi motor met 125 pk. Deze rijdt (dankzij de turbo) een stuk soepeler dan mijn Avensis met de 1.8 liter met een vermogen van 147 pk. Waar de Avensis het van de toeren moet hebben, is de 1.4 Tsi motor bij relatief lage toerentallen al berekrachtig, en zuiniger dan de Avensis.
Los van mijn merkenvoorkeur was de overweging om toch voor de 1.8 liter Avensis te kiezen het feit dat er een distributieketting wordt gebruikt in plaats van een -riem, en de kinderziektes van de TSI motoren (waaronder problemen met de harde cylindercoating).
De 1.4 TSI heeft ook een ketting, geen riem.
Alleen voor het vervangen van een distributieriem een keer in de zoveel tijd een andere auto kiezen?
Ik weet niet of ik daar de auto voor liet staan die ik graag wilde hebben.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
