Opkrikken met potkrik
Onze Fendt 515 SG wordt ergens in het voorjaar van 2019 geleverd. Ik verwacht dat het beladen totaal gewicht ergens rond de 1.700 kG zal komen te liggen en besloot i.v.m. mijn fysieke beperking niet met een spindelkrik maar met een hydraulische potkrik een eventuele lekke band te willen wisselen. Dan vallen de ALKO krikbeugels van de spindelkrikken 800 kG en 1.000 kG af en al zoekend op www. kwam ik op de ALKO 136/207 bestel nummer 1 730 240. Nu heb ik dat setje steunen vandaag opgehaald staat op het manual aangegeven dat deze steunen niet geschikt zijn voor een enkelassige caravan...Op de plaatjes staat idd een tandemasser afgebeeld maar nergens heb ik kunnen lezen dat ze alleen voor tandemassers zijn.
Ik heb nog geen antwoord van Pauw en hoop van jullie te vernemen wat ik dan wel nodig heb. Mijn ellenbogen zijn kapot door de artritis maar ik wil wel self supporting zijn.
Ronald
Ronald
Re: Opkrikken met potkrik
Ronald,
Gewoon een potkrik bij de Gamma of Praxis halen. Neem ook een potkrik adaptor mee. Kan de krik niet onder de as vandaan schuiven.
Gewicht wat de potkrik mag tillen is 2000 kg.
Zelf heb ik al eens een enkelasser caravan met deze potkrik moeten heffen i.v.m. een lekke band. Ging prima.
Potkrik.
Adaptor.
Potkrik.
Adaptor.
Hallo Ronald.
Bij mijn caravan, die een gelijk gewicht heeft bestelde ik ook een reservewiel.
Dan krijg je er dus automatisch een garage krik bij.
Verhaal daarbij idd. "de Alko krik is niet toereikend, ook de zware niet".
Koop er ook meteen een paar levelblokken bij een potkrik.
Bij een lekke band komt het chassis op ca 10 cm van de grond. ( bij vele caravans met Alko chassis)
De potkriks zijn meestal 12 cm.
Bij een lekke band moet je het wiel dus eerst iets omhoog rijden.
Waarschijnlijk bij jouw dealer. Is niet standaard hoor.
Dacht ik toch wel, Daphne heeft er ook eentje voor zover ik weet.
Vermoedelijk wel beperkt tot de zwaardere hutten..
Bedankt voor jullie input.
Even ter verduidelijking, ik heb al een passende 4 tons dubbelcilinder potkrik.
Minimale hoogte 160 mm en een lifthoogte van 170 mm. Deze zou laag genoeg moeten zijn en schept voldoende ruimte om een bandje te kunnen wisselen.
Mocht het met de hoogte desalniettemin toch niet lukken heb ik nog een flat jack mee, een oppompkussentje voor onder de lekke band.
Waar het mij om gaat zijn de kriksteunen. Ik zie veel afbeeldingen van hydraulische kriksystemen o.a. Kojak, waar de kriksteunen aan het chassis worden gemonteerd. Maar die van ALKO zelf mag ik niet aan mijn 1-assig Alko chasis monteren. De vraag is dan als ik deze Alko steunen niet mag gebruiken Hoe gebruik ik dan de potkrik?
Het schijnt niet goed te zijn de krik onder de as te zetten, maar waar en hoe dan wel? Dit laatste heb ik niet van een vakman maar van een duits caravan forum.
Ronald
Ronald
De potkrik net achter het wiel onder het chassis zetten.
De caravan aangekoppeld laten.
Auto en caravan op de handrem zetten.
16 cm is erg hoog..
16 cm is erg hoog..
Eerst dan maar even bij Pauw onder een 515 gaan liggen.
De bandhoogte is 0,7 x 19,5 = bijna 14 cm en met de flat jack win ik er weer 10 terug.
Een halve wielhoogte (15") is al bijna 17 cm...
Te koop alleen in de marktkraam. Lees ook even de spelregels hiervoor.
Ronald
Ronald
Heb je de hoogte van het chassis net achter het wiel gemeten?
Dat is het belangrijkste, daar moet de krik onder.
Met het steuntje erop zoals getoond effe terug.
Van die hoogte moet je dan nog de bandhoogte aftrekken.
Je zult dan ongeveer 10 cm overhouden.
Bij een 560 in ieder geval wel.
Bij een 515 mogelijk ietsje meer.
Excuus, te koop was niet serieus bedoeld vandaar de toegevoegde smiley, hij gaat terug naar de leverancier.
Btw.
Foto is van www.alko-tech.com/de
De minimumhoogte van de bijbehorende potkrik is 170 mm!
Ronald
Btw.
Ronald
Dan moet je er dus wielkeggen bij kopen.
Hoewel..het afgebeelde chassis lijkt veel minder hoog te zijn.
Mogelijk een nieuwe chassisvorm of van een lichtere caravan.
Bij een caravan van 1.700 kilo is een krik tot 1.000 al prima. Je krikt maar aan 1 kant, dus is globaal ook maar de helft van het caravangewicht.
Waarvoor heb je dan nog een kriksteun nodig als je al een passende krik voor bandenwissel hebt? Ik neem aan dat je een mover hebt. Icm met de flatjack of levelblokken kun je de caravan levelen. Handiger dan telkens een krik onder de as te doen.Jekihero schreef: ↑wo 24 okt 2018 21:11Bedankt voor jullie input.
Het gaat over lekke banden wisselen.
Helaas heb ik daar de nodige ervaringen mee..
Die extra kriksteun aan het chassis heb je niet eens nodig.
Een krik kan ook gewoon rechtstreeks onder het chassis.
Ik doe dat met een schaarkrik.
Gewoon omdat die sowieso standaard al in de auto ligt.
Ik heb wel een 1 tons potkrikje met zo'n chassis adapter.
Maar die past niet zonder meer.
Bij een lekke band past ie er echt niet onder.
Gaat idd om bandenwissel.
De eerder gemelde kriksteunen mogen niet op een 1-asser worden gemonteerd i.v.m. constructieve verschillen van het chassis en uitgeoefende krachten.
Inmiddels heb wel dit op het www gevonden.
Ronald
Ronald
Nu bij Lidl
Zie het bericht van Hobby Linka
Een adaptertje bovenop de krik en je bent klaar. Gratis af te halen.
hallo vanaf wanneer is de krik te koop bij de Lidl ik kan hem zo niet vinden wel op Lidl shop. daar staat er 1 die 3 ton kan krikken.Jakkemeiner schreef:Nu bij Lidl
Groeten Patrick.
Verstuurd vanaf mijn SM-J510FN met Tapatalk
Volkswagen Tiguan 2.0 4motion TSI (stage 1) 265 pk en 410 Nm uit 2016 met aan de haak een Fendt 510 Platin uit 2002 met mover, airco B2100 en ultraheat.
Nu niet, sorry. Vanaf 5 november. Voor nog geen 3 euro extra brengen ze het zware ding bij je thuis
ok dan zet ik in de agendaJakkemeiner schreef:Nu niet, sorry. Vanaf 5 november. Voor nog geen 3 euro extra brengen ze het zware ding bij je thuis
Vandaag ook maar een krik gehaald bij de Lidl. Hij heft voldoende hoog om het wiel van mijn Premium vrij te krijgen en er is weinig kracht benodigd.
Ik heb eerst wel een adapter gemaakt voor het chassis die ik met 1 bout vast kan zetten door een bestaand gat. Hierdoor geen risico van vervorming en afschuiven.
Keurig!
Dit werkt perfect. Ik hanteer dezelfde werkwijze.
Keurig!
Audi SQ5, White with Black details
Zo ik ook een hulpstuk
Renault Kangoo II 1.2 TCe en Trigano Silver 310 TDL
Ha, heb ik nog een schroefpotkrik van mijn grootvaders auto! Bouwjaar moet ergens rond de jaren 30 van vorige eeuw zijn...
10 cm hoog en uit te schroeven tot iets van 25 cm... Inderdaad, schroeven! Maar ik vertrouwde het ding niet voldoende, al ziet het er sterk en vooral zwaar uit en goed geolied.
Dus een Kojak zit nu steeds in de koffer van de auto wanneer we met de caravan weg zijn...
