Onbekend dakraam
Onbekend dakraam
Beste leden,
Het dakraam van mijn camper, een Hanomag Henschel F45 is gescheurd, waarschijnlijk uit ouderdom, aangezien mijn bus ruim 40 jaar oud is. Helaas ben ik er nog niet achter kunnen komen of dit raam nog verkrijgbaar is, nieuw of tweedehands. Vandaar dat ik hoop dat iemand op dit forum het raam herkent, het zou ook zomaar een dakraam van een caravan kunnen zijn, en mij verder helpt. Het raam bestaat uit 1 stuk, met de hendels er tegenaan gemonteerd. Er staat een tekst op, 'PERSPEX' D46/152. De afmetingen zijn 67,5 x 73, dikte 0,5 cm. Ik heb wat fotos toegevoegd.
Wie kan mij helpen???
Groet Carlos
Groet Carlos
Re: Onbekend dakraam
Perspex is het materiaal van de kap, hij komt mij niet bekend voor, de maat die je schreef, is dat de maat van het gat in het dak?
Edit, deze kap is trouwens makkelijk na te maken, omdat het materiaal heel goed warm te vervormen is, leg een plaat op de oude en vorm deze netjes na verwarmen met een verfbrander.
dan heb je de buiten mal, zelfde doe je nu weer maar dan aan de binnenkant van de gemaakte mal, dan de randen afwerken en klaar.
als je de maat van het gat hier opschrijft, l x b en de dikte van je dak, kunnen we wellicht een beter advies geven las je bijv. zou kiezen om het hele lui, te vervangen.
Toevallig tegengekomen, wel gedateerd, maar wie weet.
klik hier
klik hier
Je moet inloggen om het bericht te kunnen lezen. Als je zelf een accound hebt misschien even de gegevens via PM naar topic starten versturen?
Ik heb het vermoeden dat het gat in het dak best eens 400 x 400 mm zou kunnen zijn.
Als dat zo is, kan je bij de Wit of bij Obelink een passend raam bestellen of gaan halen.
Een HEKI bijv.
Een HEKI bijv.
Ik heb geen account bij dubbellucht.nl maar sluit niet uit dat TS op de hoogte is van het bestaan van deze club want....
De Mercedes-Hanomag Kampeerautoclub Dubbellucht heeft tot doel het in stand houden van de al dan niet tot camper omgebouwde bussen van de merken Mercedes-Benz, Hanomag en Hanomag-Henschel.
Dat lijkt me sterk Ab
Ja..dat is van de kap vlgs mij. (5 mm dik )
En die is beduidend groter dan het inwendige van het gat.
De gat maat is bepalend voor dakluiken.
Niet de kap die erop zit.
dan wordt hij nog niet vierkant, dat gat en van 40x40 heb je nog lang geen 67,5 x 73.... maar alleen TS kan het ons vertellen
