Thetford C2 schuif op casette zit vast
Beste caravan gebruikers.
Ik heb een probleem met onze C400 of c2 of c3 (zie het verschil niet) Thetford cassette. We hebben de caravan afgelopen zaterdag via een bemiddeling van een caravan bedrijf particulier gekocht.
Toen wij thuis de caravan aan het poetsen waren heb ik de cassette uit de caravan gehaald.
Toen ik hem terug wou schuiven ging dit heel stroef. halverwege zat hij vast.
Nadat ik de cassette er weer uit had gehaald zat de schuifklep boven op muur vast. Normaal schuif je de cassette erin en schuift deze klep automatisch open onder het toilet gat zeg maar. De schuif zit muurvast. Ook siliconen spray had geen baat. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Is dit een bekend probleem van de C2? Zit er misschien een probleem in het toilet zelf waardoor ik de cassette er bijna niet in krijg en dat de schuif daarom ook niet goed opengaat? Normaal moet dit heel soepeltjes gaan.
Ik hoor graag enige tips. Alvast bedankt !
Gr Rob
Gr Rob
Laatst gewijzigd door rjmmulder69 op ma 1 okt 2018 12:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Thetford C2 schuif op casette zit vast
Zit de schuifklep achterstevoren ?
Zit de draaiknop naast de schuifklep in de lengterichting van de cassette
Achterstevoren denk ik niet wat hij zat er netjes in.
Nadat ik onderaan de gele klep naar onder heb geduwd kon ik hem zo eruit trekken.
Alleen terug ging niet.
De stand van de knop weet ik even niet.
De schuif zit nu halverwege en muurvast.
Ik denk dat ik deze week de klep eens eraf schroefg en helemaal schoonmaak en goed in de silliconen spray zet. Kijken of dat helpt.
Ik ben bang dat het probleem misschien zit aan de onder kant in de ruimte waar de casette in moet? Zou dat ook kunnen?
Is de draaiknop op het toilet verdraaid toen de tank er uit was (toen het toilet werd schoon gemaakt?).
voor deze toilet heb je trouwens voor 100 euro een freshup set, dus een hele nieuwe tank, een nieuwe bril met deksel en vloeistoffen
https://www.dewitschijndel.nl/thetford- ... ?sqr=fresh&
Hihi daar had ik inderdaad ook al naar gekeken. Maar als het probleem in de ruimte zit waar de cassette in moet heb ik niks aan een refresh set.
Ik zal dit weekend eens goed nakijken hoe alles moet zitten en de tank schuif eens los schroeven en zien of daar iets kapot is gegaan.
als ik je verhaal goed begrepen heb, zit de schuif op de afvaltank toch vast? dan zit daar toch het probleem?
heb bedieningsdeel van de toilet zelf is maar een iel kunststof sleufje waar de draaiknop van de tank tussen schuift, die moet je zonder de tank erin dus gewoon kunnen bedienen door aan de spoelknop te draaien.
OK, dankjewel voor de reactie. Ik ga proberen de schuif op de tank eraf te krijgen. Desnoods bestel ik nieuwe onderdelen.
Meteen een nieuwe tank is me wat te prijzig.
Voordat je gaat "slopen" even de schuif inspuiten met WD40. Kwartiertje wachten en dan komt deze misschoen wel los.
Ik heb de klep eraf gehaald en viel meteen in 2 stukken. Er zat een metaal plaatje tussen die eruit viel. Dus dat zal de boosdoener zijn geweest. Ik heb de tank zonder de schuif getest in de caravan en hij schoof er zo in. Ik heb een nieuwe schuifdeksel besteld en meteen een nieuw rubberen ring.
Met wat siliconen spray op de rubber en het schuif gedeelte is het nu hopelijk opgelost.
Bedankt voor de tips en reacties.
Mooi dat het opgelost is!
Hoeveel was je kwijt aan onderdelen als ik vragen mag?
De FreshUp set kostte mij 95 euro en dat was inclusief fles toiletvloeistof en nieuwe WC bril.
