elektrische storing ?
Plaats bericht in Algemeen, daar ik niet weet waar de storing zich bevindt;
Wanneer ik de caravan aansluit met het contact uit, branden (wanneer aangezet) de lampen.
Wanneer ik de auto start, doet alle verlichting het (knipperlichten, achteruit en gewoon licht ECHTER de remlichten branden continu (het derde remlicht op de caravan (LED) fluctueert licht.
Het maakt niet uit of de motor loopt of niet.
Het maakt niet uit, bij aansluiten of motor loopt of niet
Lampen aan en uit, motor starten etc. Niets maakt uit, de remlichten blijven branden.
Wanneer je met de caravan gaat rijden, is de storing er nog steeds na 25 meter, ECHTER
Wanneer je 750 meter hebt gereden is de storing opgelost !!!
Deze storing is dit jaar ontstaan en herhaalt zich dagelijks (rondreis) na afkoppelen
Re: elektrische storing ?
Hang de caravan eens achter een andere auto en kijk of deze storing zich nog steeds voordoet of dat deze nu wel normaal funcioneert.
Wanneer het nu goed is, dan zal je het in de auto moeten zoeken. En ik denk dat je hem eerst maar eens moet uitlezen op
foutcodes.
Misschien moet de auto wel eerst ingelezen moet worden voor het gebruik van aanhangers/ caravans
Mvg
Stef
foutcodes.
Mvg
Stef
Ik sluit me aan bij Stef. Een andere auto proberen. Als het vroeger goed gewerkt heeft, zit er ergens een kink in de kabel.
Ik herlees nu de eerste zin van de post. Het zou niet mogen dat de lichten van de caravan gaan branden als het contact van de auto uitstaat. Dan staat er nl. geen spanning op de relaisset en zou die ook geen spanning mogen doorgeven aan de stekker.
Probeer ook eens een fietsdrager op het auto stopcontact. Kijken wat er dan gebeurd.
Is de caravanstekker passend op de auto? Of zit er een verloop tussen, Multicon <> Jaeger? 7 <> 13 polig?
@Ivo, dat de verlichting niet kan werken bij uitgeschakeld contact is niet bij elk merk.
Bij mijn V60 met aangekoppelde caravan branden de lampen ook als er geen sleutel in het contact zit.
Als ik de auto ontgrendel, knipperen de caravan richtingaanwijzers mee.
Ik kan met de sleutel de “stadslichten” aan zetten, dan gaan die van de caravan ook aan.
Rare storing...
Zeker als na een klein stukje rijden alles weer normaal werkt.
Heb je toevallig een Truma mover ?
Nee geen truma mover
Ga de tip, van andere caravan doen
Zal volgende week eea uitproberen bij de Caravandealer
Laat het (natuurlijk) weten
Dit lijkt dat er ergens een contact plaatsvind tussen de remlichten en de geschakelde +.( misschien in de stekker)
Dat je remlichten branden en het derde remlicht daarbij fluctueert is m.i. een storing apart,sluit dat eerst uit,en zoek die oorzaak later.
Ik bedoelde andere auto voor de caravan ; wanneer nu alles goed werkt, moet je het zoeken in de auto !
Kan ook andersom ; andere caravan achter de auto , wanneer nu de storing zich nog steeds voortkomt , dan zit het in de auto.
Mvg
Stef a
Mvg
Stef a
Ik zeg niet dat het niet kan, maar het zou niet mogen. Als je dan een constante 12 V hebt voor je koelkast trek je toch je autobatterij leeg.nerood schreef: ↑zo 16 sep 2018 12:23@Ivo, dat de verlichting niet kan werken bij uitgeschakeld contact is niet bij elk merk.
Waarom?
Die zit niet op de rijverlichting aangesloten en heeft zelfs een andere massadraad.
Juist!
