220 aansluiting buitenzijde caravan
EdwinD
Bericht door EdwinD » zo 2 sep 2018 20:41
Mijn eriba heeft geen 220 aansluiting aan de buitenkant voorkant.
Ik overweeg dit te laten inbouwen, lijkt mij wel handig in je voortent te hebben.
Wat is jullie ervaring hiermee?
En wie heeft het ook laten inbouwen of zelf gedaan?
Henri Berends
Re: 220 aansluiting buitenzijde caravan
Bericht door Henri Berends » zo 2 sep 2018 20:51
Wij hebben er zo eentje aan de buitenzijde van de Eriba Nova GL.
https://www.obelink.nl/wandinvoerdoos-e ... gJXu_D_BwE
Bericht door Ab » zo 2 sep 2018 21:38
Ik heb er 2 op de caravan gezet.
Fluitje van een cent.
Het enige belangrijke is dat aan de binnenkant er 230 volt in de buurt zit om zonder storende bedrading in het zicht op aan te kunnen sluiten.
Bij voorkeur achter een kastje bank of bed of zoiets waar ook 230 volt bedrading zit.
Het stopkontakt schroef je er met 4 schroefjes zo op aan de buitenkant.
Met een gatzaag zit er in 2 minuten een gat in de zijwand.
Nimma
Bericht door Nimma » zo 2 sep 2018 23:37
Ik heb een reactie geplaatst over het stopcontact op mijn Touring 540 FY uit het zicht maar die reactie is sneaky verwijderd. Zal morgen eens proberen het op een foto te zetten. Misschien blijft die wél staan, er zijn meer wegen die naar Rome leiden mrgreen.gif
Bericht door Ab » ma 3 sep 2018 06:25
Die reactie staat in een ander draadje Paul.
Ik moet nu weg, anders zou ik ze effe samenvoegen.
Bericht door iemand » ma 3 sep 2018 12:11
Philmar
Bericht door Philmar » ma 3 sep 2018 12:53
Als je zelf een stopcontakt wil plaatsen. Alle Eriba Touring modellen hebben een stalen kooi construktie. Dus dubbel check met een sterke magneet of je niet op een stalen spant zit.
Heb ik ook gedaan toen ik van plan was om een luik te plaatsen. Heb het uit eindelijk niet gedaan.
Eerst een groot vlak afplakken op de plaats waar je de werken wil uitvoeren en dan kan je goed de metalen ribben vinden en aftekenen.
Bericht door Daphne » ma 3 sep 2018 13:59
Jakkemeiner schreef:
zo 2 sep 2018 23:37
Wanneer je een reactie kwijt bent, klik dan eerst eens op je eigen naam en eigen berichten, daar zit ie vast wel tussen. Aan sneaky verwijderen doen wij niet.
Nimma
Bericht door Nimma » ma 3 sep 2018 14:44
Het groene smoeltje bedoelt dat je het niet zo serieus moet nemen.
Nimma
Bericht door Nimma » ma 3 sep 2018 16:38
EdwinD schreef:
zo 2 sep 2018 20:41
Mijn ervaring: het zat ineens onder mijn 540 FY 2010 na het plaatsen van een Reich Pro 1.8, uit het zicht. Zo kan het ook zonder gaten in je beplating.
Foto van onderen:
Bericht door Chris » ma 3 sep 2018 18:51
O, o,o,o,ooooo
Wat een "goed" advies, maar niet heus.
Dit soort spatwaterdichte WCD's (of stopkontakten in de volksmond) op zo'n plek is vragen om aardlekken.
En.. ik weet uit ervaring hoe moeilijk aardlekken soms te vinden zijn. ( ervaring beroepsmatig)
Jij zal tot op heden misschien geen problemen daarmee hebben, maar ondenkbaar is het zeker niet.
Doe het nou gewoon zoals het hoort en met het materiaal wat daar speciaal voor gemaakt is..AUB..
Niet lullig bedoelt Jakkemeiner... maar uit techneuten oogpunt gezien..
Nimma
Bericht door Nimma » ma 3 sep 2018 18:58
Het kan vast beter, en doen als het even kan. Bij mij voldoet het, gebruik het zelden en niet als het nat is. Óf heeft die moverman (niet de eerste de beste!) dat mogelijk met een andere bedoeling gemonteerd? Ik heb er nl niet om gevraagd. scratch.gif
EdwinD
Bericht door EdwinD » ma 3 sep 2018 19:50
Ik kwam deze nog tegen
https://caravancampercenter.nl/caravans ... f-montage/
Het plaatsen van een extra 230v stopcontact aan de voortentzijde van uw caravan, zodat u in de voortent er bijvoorbeeld een stekkerdoos op aan kunt sluiten voor 95 euro
PopupPaul
Bericht door PopupPaul » ma 3 sep 2018 21:12
Een normaal buitenstopcontact krijgt aan een huis ook veel te verduren. Een hoosbui kan het prima aan.
Ook ik heb al 14 jaar een stopcontact aan de onderkant geplaatst onder verschillende amerikaanse popups en nu onder mijn Eriba. Ik heb wel de aansluiting van de kabel ingekit. Een normaal buitenstopcontact sluit goed af en heeft beschermingsrandjes zodat water er niet inkomt.
Ik heb elke keer mijn koelbox aangesloten en de binnenkant was altijd droog.
Kortom onderschat de nornale buitenstopcontacten niet. Een prima oplossing waarbij boren in de zijkant en niet nodig is.
Eriba Feeling 442 2022 (voorheen Touring Troll 550
Passie voor koken: Coleman 2-pits benzine brander en een Skotti Grill.
PopupPaul
Bericht door PopupPaul » ma 3 sep 2018 21:28
Bescherming tegen water:
De IP code ziet er zo uit: IP** .
Het eerste sterretje heeft een waarde met een cijfer van 0 tot 6.
Hiermee word aangegeven in hoeverre het product beschermd is tegen aanraking en binnendringen van stof en zand.
Het tweede sterretje heeft een waarde van 0 tot 9
Dit staat voor het binnendringen van vocht
IP44 =
4 = Beschermd tegen spitse voorwerpen, Bescherming tegen aanraken met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad en beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1mm
4 = Plensdicht, geen schade indien besproeid (10 l/min onder eender welke hoek.
Zowel een huis buitenstopcontact als een buiten wandcontactdoos zijn allebei IP44.
Bericht door deusjevo » ma 3 sep 2018 21:34
Yep, mee eens PopupPaul.
In mijn tuin zitten ze het hele jaar door in weer en wind en regen en die IP44 contactdozen zijn ondertussen ook al ca 20 jaar oud.
Zoals ik al eerder in dit draadje geschreven heb zit de IP44 contactdoos bij mij ook al jaren onder de caravan en verkeerd nog in nieuwstaat van binnen.
Verhoudingsgewijs met zo’n contactdoos in de tuin heeft een contactdoos onder de caravan veel minder te doorstaan.
Verder hou ik niet zo van allerlei snoeren die aan de zijkant uit de caravan komen.
Mocht ik schade hebben dan vind ik het wel een mooie optie om een extra stopcontact in de wand te plaatsen.
PopupPaul
Bericht door PopupPaul » ma 3 sep 2018 22:00
Ik had ook schade en heb een design stopcontact geplaatst. Die standaard caravan wanddozen vind ik niet mooi en te groot. Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn BLA-L29 met Tapatalk
Bericht door Ab » ma 3 sep 2018 23:06
Das een mooie!
Daar wil ik er nog wel een aantal van bij.
Ik ga maar eens naar het Gardameer...
Meer hagelkans. :lol:
Nimma
Bericht door Nimma » di 4 sep 2018 00:10
PopupPaul schreef:
ma 3 sep 2018 22:00
Je hebt smaak, blijkt óók uit je caravan
yarrah
Bericht door yarrah » di 4 sep 2018 08:22
You only live once! Nope,… you only die once….live every day!!
Bericht door deusjevo » di 4 sep 2018 09:19
Wat ik een probleem vind is dat deze voor de aardlekschakelaar schakelaar van je caravan zit.
Feitelijk ben je dan afhankelijk van de aardlekschakelaar van de camping.
