Koelkast
WALDRINNER
Koelkast
Bericht door WALDRINNER » di 14 aug 2018 22:02
Ik heb een vraag over koelkasten.
Ik heb hier in mijn tuinhuis zo'n kleine 60 liter koelkast van de vrijbuiter, zelfde idee als thuis in de keuken, maar dan kleiner 60 of 90 watt.
Deze is natuurlijk met thermostaat en slaat normaal gesproken, zo nu en dan aan.
Maar nu draait hij volgens mij constant door, ook lag er wat olie o.i.d onder het koelkastje.
Vraag 1: Iemand een idee wat dit kan zijn, en is dit te verhelpen?
Nu heb ik zolang een caravankoelkast van 90 watt hier staan, deze werkt goed.
Maar deze hoor je niet,dus...
Vraag 2: Draait deze constant 24/7 door, of slaat deze normaal gesproken wel eens af?
Dit vraag ik omdat je dus niks aan het ding merkt ...
Wie kan mij aan een antwoord helpen?
Gr. Johan.
Hobby Excellent 460 UFE (2007) met powrmover XL, Hyundai Tucson 2.0 (2009)
Re: Koelkast
Bericht door Ab » di 14 aug 2018 22:31
Wat er aan de hand is met die compressor koelkast weet ik niet.
Wat ik wel weet, is dat de absorbtie koelkast zeker 4 tot 5 keer meer energie verbruikt dan een compressor koelkast van dezelfde inhoud.
Mits die in orde is natuurlijk.
Staar je niet blind op het aantal watts.
Hoewel dat hetzelfde is ongeveer, schakelt een absorbtie kast bij warm weer niet of nauwelijks uit, omdat ie de grootste moeite heeft, of er zelfs niet eens in slaagt om een temperatuur van 6 graden te halen.
Een compressor koelkast draait normaal gesproken 10 of 15 minuten per uur of nog minder.
sailor wim
Re: Koelkast
Bericht door sailor wim » wo 15 aug 2018 09:51
De compressor draait in een oliebad en word zo gesmeerd.
Het ziet er dus naar uit dat je een lekje hebt in het systeem.
En alles wijst daar ook op, want de koelkast slaat niet meer af wegens koelmiddel verlies.
Gr Wim
Re: Koelkast
Bericht door WillyL » wo 15 aug 2018 11:01
Nieuwe koelkast kopen of er een halen bij de kringwinkel.
Het enige voordeel van absobtiekoelkasten is dat ze stil zijn omdat ze geen motor. Verder zijn het krengen, grote en intense sluipverbruikers, reageren en koelen traag. Ook is de binnenafmeting kleiner bij een gelijke buitenmaat.
Laat je ze aan tijdens de week aan om toch enkel te gebruiken tijdens het week-end dan ben je er al beterkoop vanaf door de enkele dingen die erin staan thuis te gebruiken en vvoor het w-e vers te kopen. Maar tja, het is je tuinhuis en dus zal het wel thuis staan...
Indien geluid een hinderpaal is, vermijd dan de goedkoopste spullen onder de klassieke koelkasten...
WALDRINNER
Re: Koelkast
Bericht door WALDRINNER » wo 15 aug 2018 21:54
Oké, bedankt voor de reacties allemaal, hier kan ik wat mee.
Gr Wim
Is deze zelf makkelijk bij te vullen, of wordt dit moeilijk of kan het helemaal niet?
Gr. Johan.
sailor wim
Re: Koelkast
Bericht door sailor wim » wo 15 aug 2018 22:13
RE.gif Hoi Johan.
Gezien het lage lek bij het compressor huis kan dit niet.
Verder is bij een gewoon lek vacuüm trekken lek zoeken dichten plus vullen veel duurder als een nieuwe.
Gr Wim
WALDRINNER
Re: Koelkast
Bericht door WALDRINNER » do 16 aug 2018 19:14
RE.gif Hoi Johan.
Gr Wim
Oké bedankt, dan kan hij dus wel naar de schroot.
Jammer want hij is pas een jaar oud, en de garantiepapieren heb ik een tijdje terug weggegooid. stom.gif stom.gif
Gr. Johan.
Den Adriaan
Re: Koelkast
Bericht door Den Adriaan » do 16 aug 2018 19:37
Als je met een pin hebt betaald, kan je dat bewijzen.
Dus dan geen garantiebewijs nodig.
Succes.
Re: Koelkast
Bericht door deusjevo » do 16 aug 2018 20:54
Denk dat de Vrijbuiter je gevalletje garantie niet meer aanneemt momenteel.
JohnT64
Re: Koelkast
Bericht door JohnT64 » do 30 aug 2018 23:41
Als je garantie termijn voorbij is, kun je contact opnemen met de fabrikant. Conform EU Consumentenrecht heb je veel langer recht op het een en ander dan men denkt. Over het algemeen kunnen we uit gaan dat een Campingkoelkast zeker een jaar of 6 mee kan. Dan heb je recht op gratis vervanging van onderdelen tot een jaar of 3 .
Dus zeker handig om de fabrikant is te benaderen.
WALDRINNER
Re: Koelkast
Bericht door WALDRINNER » zo 2 sep 2018 10:44
Bedankt voor je reactie, maar ik heb hem inmiddels aan mijn buurman gegeven.
Gr. Johan.
Re: Koelkast
Bericht door Chris » zo 2 sep 2018 14:46
