bandendrukcontrolesysteem
Re: bandendrukcontrollesysteem
Reactie op bericht RogerS
Die 44 en 50 graden zijn geen extreme temperaturen.
Maar die temp is iets tussen de temp van buiten en binnen de band, omdat je sensor buiten op ventiel geschroefd zit.
Betrouwbaarder is uit de drukverhoging koud naar warm , de temp in band uitrekenen , en dan zou dat wel eens op 100 gr C of meer uit kunnen komen.
Ter plaarse van de plastic dopjes nog hogere temp, want die smwltwn denk ik pas bij 200 gr C.
idd, ik haalde ook afgelopen vakantie weer makkelijk 45 graden op de sensor, gewoon op de route du soleil, maar toen was het buiten ook 38 graden, dus weinig verschil tussen het lager van de as en de sensor, dezelfde temperatuur op de sensor bij 22 graden buiten doet verwachten dat de temperatuur bij het lager vele malen hoger is, dat kan idd ook niet anders, anders zouden de dopjes niet smelten.
Nog even over smeltpunt van plastic.
Ik heb een elektrische verfstripper die op temperatuur is af te stellen aangeschafd om elektriciteitsbuis te buigen.
Deze moest ik op 250 a 260 graden zetten om het pvc warm genoeg te maken om het te buigen.
Dus die dopjes van de velgbouten zullen ook wel die temp geworden zijn.
Bij de afdaling welliswaar hoge temp in band, maar door de lage snelheid van denk ik 40 kmu maar 1/3e van de warmtwproductie door de invering van de band, als bij 120kmu( waar de bandendruk voor bepaald is minimaal, meest voor 160 kmu wat je ook al nooit rijdt met caravan)
Koeling dan zeker van rubber naar binnenlucht band zeer slecht , naar buitenlucht vrijwel zelfde als normaal, maar het rubber wordt ook minder warm door de lagere snelheid.
@Micky & Jadatis: zolang ik de Knaus caravan heb, heb ik ook een bandendrukcontrollesysteem erop zitten. Dus ik enige ervaring gekregen in wat de temperatuur van de banden doen in relatie tot snelheid, buitentemperatuur en directe zon instraling. Dus voor de hoogte van de temperatuur voor de band zelf maakte ik mij niet zo'n zorgen, wel wetende waar (remmen) en hoe de warmte voor de band werd gegenereerd...
Caravanloos.
In de aangewezen bandendruk heb ik zeker vertrouwen bij ventielsensoren. Echter de aangewezen temperatuur heeft volgens mij maar een beperkte betekenis, simpelweg omdat de sensor veel te ver van de inhoud van de band verwijderd is en door de rijwind wordt gekoeld. Er ontstaat dan ook een fikse temperatuurgradiënt.Micky schreef: ↑za 11 aug 2018 19:06idd, ik haalde ook afgelopen vakantie weer makkelijk 45 graden op de sensor, gewoon op de route du soleil, maar toen was het buiten ook 38 graden, dus weinig verschil tussen het lager van de as en de sensor, dezelfde temperatuur op de sensor bij 22 graden buiten doet verwachten dat de temperatuur bij het lager vele malen hoger is, dat kan idd ook niet anders, anders zouden de dopjes niet smelten.
Ik meet veelal ca. 8-10 C hoger dan de buitentemperatuur en dat is volgens mij echt te weinig. De temperatuur van de banden, de wiellagers en/of de remmen zijn vast veel hoger. Met de temperatuurregistratie doe ik dan ook niets.
De bandendruk zegt me veel meer, met name de trend en de onderlinge verschillen (bij 4 makkelijker te onderkennen dan bij 2 sensoren).
Wanneer er één afwijkend oploopt, moet ik me waarschijnlijk druk maken om het wiellager of de remtrommel en wanneer er één afloopt verwacht ik een lekke band.
Vanmiddag reed ik weg met de 4 sensoren tussen 4,14 en 4,21 Bar (1 stapgrootte verschil) en onderweg kwam er gemiddeld ca. 0,5 Bar bij.
RE.gif zo zie ik het ook
Mijn ervaring is dat een verschil in temperatuur vooral door zon-/schaduwzijde wordt bepaald. Natuurlijk heb ik er maar twee
Even ingevuld in spreadsheet daarvoor geeft ong 45 gr C temp van de bandinhoud. Ooit uit ervaring van een iemand op dit forum, vastgesteld, dat dit de gangbare temp is als je ong 90 kmu rijdt en koude druk bij 18 gr C gevuld is, en buitenluchtdruk 1013 mb.
Zou een spreadsheet kunnen maken die je koude druk omrekent naar andete temps in de band, wat je dan af kan drukken en op je dashboard kan plakken, en dan onderweg de temp in band kunt uitvinden aan de hand van de drukverandering tussen koud en warm.
Dan zet je de tmps op druk alleen en lees je de temp af op het lijstje.
Blijft een indicatie vanwege luchtdruk-verschillen en onnouwkeurige of zoals hier stapsgewijze aanduiding, maar altijd beter dan de temp die een aan buitenzijde opgeschroefde sensor aangeeft.
Even proberen of dt lukt , het copiëren van spreadsheet dat ik al eens gemaakt heb, kan wat rommeig zijn.
Bij 1013mb Gr C kPa kPa kPa kPa
100 541 550 559 568
95 533 541 550 559
90 524 533 541 550
85 515 524 533 541
80 507 515 524 532
75 498 507 515 523
70 490 498 506 514
65 481 489 497 505
60 472 480 488 496
55 464 472 479 487
normaal 50 455 463 471 478
WARM > 45 446 454 462 469
90km/u 40 438 445 453 460
60m/u 35 429 437 444 451
30 421 428 435 443
25 412 419 426 434
20 403 410 418 425
Adviesdruk 18 400 407 414 421
15 395 402 409 416
10 386 393 400 407
5 378 384 391 398
0 369 376 382 389
-5 360 367 373 380
-10 352 358 364 371
-15 343 349 356 362
Kan er mee door zie ik.
100 541 550 559 568
95 533 541 550 559
90 524 533 541 550
85 515 524 533 541
80 507 515 524 532
75 498 507 515 523
70 490 498 506 514
65 481 489 497 505
60 472 480 488 496
55 464 472 479 487
30 421 428 435 443
25 412 419 426 434
20 403 410 418 425
15 395 402 409 416
10 386 393 400 407
5 378 384 391 398
0 369 376 382 389
-5 360 367 373 380
-10 352 358 364 371
-15 343 349 356 362
Laatst gewijzigd door Jadatis op zo 12 aug 2018 22:30, 2 keer totaal gewijzigd.
Zoals ik al schreef: ik doe niets met de temperatuuraanwijzing. De bandendruk vertelt me alles wat ik wil weten. Bovendien moet ik de temperatuur elke keer oproepen en verdwijnt deze ook weer uit beeld terwijl de druk continue in beeld blijft
Nog even een lans breken voor TireMoni Duitsland....... mijn sensoren heb ik al een hele poos (sinds de enkelasser) en bij één van de sensoren zit de afdichting een beetje scheef (waarschijnlijk een keertje blijven "plakken" tijdens het afschroeven... deze dicht overigens wel goed af en functioneert ook naar behoren).
Vanmiddag contact gehad met TireMoni (ze reageerden vrijwel direct op mijn mailtje, en dat op zondag).... morgen krijg ik een Ersatzsensor 1 toegestuurd
Temperatuur op de manier zoals wij die bij de caravan meten (sensor op ventiel) is inderdaad niet erg geloofwaardig.
Vorige week kwam ik aan op de camping toen het 36 graden was op een verbruind grasveld. Werd er 62 graden gemeten. En ja, alles voelde ook zo warm aan dat je het niet meer aan kon raken. Maar was dus gewoon bij stilstand.
Die ventielen zijn zwart en als de zon er goed op staat en de omgeving warm is meet je dus waarden die je rijdend niet snel zult bereiken
- mrbullmastiff
Omdat ik ook een bandendrukcontrolesysteem voor mijn caravan wil aanschaffen ben ik wat mogelijkheden aan het bekijken . Op de beurs heb ik de E-trailer opties bekeken, zonder meer een leuke gadget maar buiten de bandenspanningsmodule spreken de andere zaken me minder aan. Wat betreft andere systemen kom je daarna al snel uit bij Tiremoni en wat Ali express varianten daarop die voor wat betreft betrouwbaarheid nog al wat minder zijn van kwaliteit.
Omdat ik niet zit te wachten op extra kastjes in mijn auto aarzelde ik over Tiremoni hoewel ik daar eigenlijk veel positieve ervaringen over lees. Tiremoni heeft tegenwoordig ook een losse bluetooth module STM-570B- die de nieuwe NST sensors via de app kan laten communiceren met je smartphone. Is er toevallig iemand die hier al ervaring mee heeft? Voor wat betreft bandenspanningscontrole heb je daarmee een systeem wat vergelijkbaar is met het E-trailer systeem.
Interessant....dat zoek ik eens even op
Wanneer je een echt betrouwbaar bandendrukcontrolesysteem zoekt (en andere gadgets niet interessant vindt) is er eigenlijk slechts één systeem: TireMoni met Booster
Zonder de booster had ik in het verleden met TireMoni (zoals je ook over E-trailer nog steeds leest) op onze lange caravan en massieve auto regelmatig te grote vertragingstijden in de registratie van de bandendruk, maar nu met de booster werkt het perfect In hoeverre de bluetooth module van TM technisch kan concurreren met hun booster weet ik niet; ik heb er nog geen ervaringen over gelezen.
Overigens blijf ik het een nadeel vinden wanneer je via een smartphone moet uitlezen; met het TM display heb je gewoon permanente weergave van de bandendruk !
Als je de centrale unit van E-trailer op dezelfde plek bouwt waar jij je booster hebt zitten heb je 0,0 verbindingsproblemen, niet met de oude en niet met de nieuwe versie.
de nieuwe versie kun je ook rustig verder naar achteren bouwen (volgens mij de oude ook wel na de update die er al bijna een jaar geleden is geweest), ook geen probleem zolang je maar ruim binnen de afstand blijft die geldt voor bluetooth.
het kastje is niet veel anders van formaat dan jouw booster, dus gewoon voorin bouwen zal voor niemand een probleem zijn
Omdat bij TM de sensoren vanaf de wielen naar voor in de auto moeten en bij ET de sensoren naar de hoofdunit en van daar naar de telefoon voor in de auto is het wat dat betreft vergelijkbaar als TM met booster.
Als je de overige zaken van ET niet interessant vind hoef je die ook niet aan te schaffen, maar dan kun je idd net zo goed een compleet ander systeem zoals bijv. TM kopen
Edit: wat betreft je laatste zin, dat heb je met de ET ook gewoon permanent in zicht op je telefoon, die hangt gewoon aan je dashboard en aan het stroom, niet anders dan de unit van TM.
Hij hangt bij mij in de dissel tegen de achterwand
- mrbullmastiff
De bluetooth module van Tiremoni lijkt me vergelijkbaar te werken als bij het systeem van E-Trailer.
Ik gebruik mijn telefoon niet voor andere zaken onderweg behalve telefoneren. De telefoon zit ook in het zicht in een houder op het dashboard.
Ik heb ook hele goede ervaringen altijd gehad met TM, dus als je ET niet nodig vind kan ook ik je TM zeker aanraden.
Heb even op de website gekeken, echter geven ze hem niet aan bij aanhangers, alleen bij PKW dus daar zou een reden voor kunnen zijn zoals dus ontvangst.
ik zie namelijk alleen die met 4 sensoren voor 139 euro
Ik zie op de site van TireMoni dat de TireMoni STM-570-B Bluetooth Gateway slechts € 29,- kost; dat lijkt me toch iets geheel anders dan de Booster die € 89,- kost..... Qua bereik zou ik er dan ook niet teveel van verwachten met een lange(re) caravancombi. Waarschijnlijk geschikt voor je auto zoals Micky ook schrijft.
Aha...marktonderzoek is gestart...ik lees effe lekker mee.
Ik krijg totaal geen verbinding met de Bluetooth en de e-connect van Smarttrailer......wat doe ik verkeerd.....voorheen wel bereik bij de enkelasser, sindsdien ik er 2 bandendruksensors bij besteld heb totaal geen bereik meer (al maanden geen aandacht aan besteed.....vandaag weer opgepakt) ......alles zit volgens het boekje aangesloten. Vind het een nadeel dat er geen controlelampje op de e-connect zit of dat hij voeding krijgt.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
die zit op de nieuwe die ik heb wel dus je kunt gelijk zien of je verbinding hebt, maar wel eerst alles updaten en anders garantie claimen
@Micky
Okay, op de nieuwe zit wel een lampje wat aantoont of dat je voeding hebt......bij mijn nog oude type dus geen lampje.
Even je multimeter pakken, dan weet je het ook
@PD
.....en dan......kabeltje losdraaien en dan kabeltje doormeten.......als de e-connect kapot is weet ik nog niets!!!
Klopt, maar het kan ook zijn dat ie geen voeding krijgt, en dat kun je snel oplossen
Zou wat zijn als die E-connect stuk is.... ze krijgen bij E-trailer bijna net zoveel retour als dat ze uitleveren
Ik kan me voorstellen dat je de 2 extra sensoren even moet koppelen/inleren maar de oude 2 zouden het toch moeten doen... of hebben ze eerder alle vier al gefunctioneerd ?
voeding, maar ook BT verbinding, knippert als hij zoekt, brandt continu als de telefoon verbonden is
