Tip: Afstandsbediening Truma SE / SER repareren
Re: Tip: Afstandsbediening Truma SE / SER repareren
Een orginele Key-koord word er standaard bij geleverd .
ik had wellicht moeten schrijven: "bij alle merken" bij mijn Reich is er geen ophang mogelijkheid en de afstandbediening is het enige tijdens het kamperen waar ik steeds mee aan het klooien ben, dan ligt hij op de dissel, dan in de kofferbak, dan in de rugleuning van de zittin tussen het verwarmingsschot, dan weer op de vloer van de caravan in de deuropening ik realiseer me dat het gewoon wachten is tot het een keer fout gaat
Toen ik 11 jaar geleden mijn mover met afstandbediening kocht, zat er niets van een "Keycord bevestiging" aan. Mijn afstandsbediening lag toen ook op de gekste plekken. Doordat de behuizing rondom gelijmd was, heb ik toen de oplossing gevonden van een beugeltje en een stukje grijze tap. Jaren later kwam de fabrikant(en) er achter dat een bevestiging voor een “Keycord” weleens handig kon wezen. Vandaar dat je nu wel een "Keycord" erbij heb kregen !!
Ik heb dat volgens mij standaard aan de afstandsbediening. Kan dar nu niet controleren want de caravan staat in de stalling. Misschien weet PD het nog.
Volgend mij met een Truma koortje eraan.
Hallo alle bezitters van Truma movers met defecte en haperende afstandsbedieningen.
Ik had ook al enige tijd een haperende afstandsbediening en elke keer weer spannend of hij het deed of niet. In deze vakantie weigerde de afstandsbediening ook weer een keer en toen op internet gezocht en dit forum gevonden.
Ook ik heb toen ik thuis kwam de afstandsbediening aangepast. Bij het openen bleek de schakelaar wel heel klein te zijn en fragiel.
Ik heb een in de vakantie al bij Conrad bestelde schakelaar (schakelaar met schroef) boven op de afstandsbediening gemonteerd. Eerst de afstandsbediening geopend door van onderen er een schroevendraaier in te steken en met een andere schroevendraaier steeds verder omhoog gegaan en zo kreeg ik hem zonder echte schade helemaal open.
Ik heb bij het woord Truma een gat geboord van 12 mm en ook door de groene printplaat. Dat kon omdat daar in en op de printplaat niets was gemonteerd. Hierna draden gesoldeerd aan de schakelaar en de nieuwe schakelaar. Het bovenste draadje moet aan de pin van de nieuwe schakelaar komen waar de 1 staat.
Hierna de beide delen op elkaar gelegd waarbij je even op moet letten dat de 2 koperen draadjes die aan de batterijen komen goed door de openingen komen. Tussen de beide delen een plaatje gelegd om ze van elkaar af te houden en vervolgens de rand van het lichtgrijze deel ingedruppeld met secondenlijm en direct op elkaar gedrukt. Na een paar seconden zat het vast. Het is niet moeilijk en voor nog geen 5 euro gerepareerd.
Altijd beter dan voor tussen de 220 en 285 euro een nieuwe kopen.
Nu de foto's er proberen bij te krijgen.
Bedankt voor de duidelijke foto’s,
daar kunnen we wat mee
Mocht je nog vragen hebben mbt schakelaar of zo dan laat het maar weten
misschien kun je de bestelgegevens van de schakelaar ook nog even geven.
Het betreft een schakelaar, besteld bij Conrad.
Het artikelnummer is 700977. Kosten 1.82 incl BTW
Omschrijving Schakelaar SCI wipschakelaar R 13 - 213A - 03 250 V/AC
Henk,
Super bedankt
Super bedankt
Dat snap ik niet, het is toch een aan/uit schakelaar en dan doet de bedrading er toch niet toe?Henk Raalte schreef: ↑za 11 aug 2018 12:38......Hierna draden gesoldeerd aan de schakelaar en de nieuwe schakelaar. Het bovenste draadje moet aan de pin van de nieuwe schakelaar komen waar de 1 staat.....
Ik zou wat dunnere draadjes gebruiken.
Mooie oplossing en een stevige schakelaar.
Op deze manier omzeil je de inferieure originele schakelaar.
Het gebruikte snoer cq draad is afkomstig van een stroomadapter. Dunner kan haast niet. Is anders bijna niet te solderen zoals te zien op de foto. Nu heb je in ieder geval goede verbinding tussen de schakelaar en de printplaat.
hoe oud is eigenlijk de mover/ afstandsbediening wanneer dit gebeurd
Mooi.
Ik heb ook zo''n afstandsbediening van ongeveer 10 jaar oud.
En de functie van de rode schuifknop loopt ook al sinds dit seizoen effe niet lekker. Moet 'm echt goed aandrukkend verschuiven.
Afgelopen week een drietal keren voor enige ergenis gezorgd. Een drukschakelaar zou dus afdoende moeten helpen.
Op zich doet de bedrading er niet toe maar als ik het dan doe wil ik het ook perfect hebben. Als je het andersom doet gaat de afstandsbediening aan als je op de 0 drukt. En dat wilde ik niet.
Hallo Henri.
Ik heb hem nadat ik het had aangepast wel tig keer geprobeerd. Het ging elke keer goed. Niet 1x geweigerd. Ik ben dus zeer tevreden.
Mijn afstandsbediening weigerde verleden zomer ook diverse keren, ik heb een Fendt 465SFB, net spul mee tegen de 1500 kg, dus duwen is geen optie.
Ik heb hem gisteren uit zijn winterslaap gehaald, en voor mijn deur deed ie helemaal niets meer.
Ik heb hem open gebroken, slechts 1 lipje brak er af, ook de schakelaar er in gebouwd, even met elastiekjes bij elkaar gebonden, hij werkt nu weer beter dan hij ooit gedaan heeft, ik ben bezig om hem met een lijmpistool dicht te sealen (drogen duurt langer als ik gedacht had) en weer wat knap te maken.
Mijn grote dank gaat uit naar diverse Forumleden, die het wiel voor me hebben uitgevonden, nu was ik klaar voor 2.60 i.p.v 270 euro bij diverse oplichters.
Tip voor de volgende keer...
Als je gaat solderen, gebruik dan Teflon bedrading.
Daar smelt de isolatie niet van als je het soldeert...
Voor deze toepassing is AWG 26 of 28 prima geschikt
Ik heb gewoon een draadje van zo'n in ear koptelefoon gebruikt lekker dun en soepel
