Geen trekhaak breekkabel haak! En nu?
Re: Geen trekhaak breekkabel haak! En nu?
gaaf toch? vreemd dat dit product zo onbekend is toch?
Netjes hoor, nu alleen nog even de verf van je kogel afschuren
Dan gga ik toch weer eens de knuppel gooien
Iedereen maakt zich druk over de sterkte van de remkabel en het haakje dat eraan zit en dan zie ik hier een stevige plaat die met ,zover ik kan zien, vast gezet wordt met 2 lullige schroefjes die eigenlijk alleen voor het vast zetten van de stekkerdoos geplaatst zijn
Die boutjes, wat zijn ze m5, zijn nu ook weer niet van dien aard dat ze erg sterk genoemd mogen worden
Deze boutjes zijn extra gehard/sterk. Tenminste dat heb ik hier ergens boven gelezen.
Dethleffs Camper 530 FSK 2020
BMW 520d touring lci bj 2013
Daar kan je de auto aan optillen bij wijze van spreken, de kabel zal altijd eerder breken
RE.gif mmm
Dan hoop ik niet dat dat kraanbedrijf ooit klussen doet waar ik bij in de buurt moet komen.
Die vijsjes kunnen misschien afbreken, maar, ze zijn met zijn drieen.
Dat fluthaakje is echt niet stevig en zeker geen karabiener die beter, met 2 kanten, verankert.
Het haakje zal eerder openplooien en dus losschieten VOOR dat het zijn werk kon doen.
Aan de andere kant van de kabel hangt trouwens ook iets dat loskmot, een soort veer in de vorm van een ring die ook zal opengetrokken worden, maar pas later. Ik veronderstel dat dit echt het ding is dat zal lossen NADAT de kabel zijn werk gedaan heeft, namelijk de rem aantrekken.
wel apart dat dit niet gewoon standaard wordt mee geleverd en geinstalleerd
Dat is niet apart aangezien het niet nodig (wettelijk) is in Duitsland. We hebben het hier over import auto's
Op Duitse fora wordt dit aangeduid als de Hollandöse en Duitse caravanners monteren het eigenlijk alleen maar wanneer ze naar NL gaan.
Even stof afblazen van dit draadje, de Hollandöse is nu ook in Nederland leverbaar zag ik, dus als je er een zoekt, dit is de website:
https://trekhaakoog.nl/
Dat niet alle boetes ongedaan worden gemaakt kan ik bewijzen.
Boete gekregen omdat mijn wegdraaibare trekhaak geen vast put heeft (Seat Alhambra met vanaf de fabriek een trekhaak gemonteerd)
De losbreekkabel wel keurig om de trekhaak geslagen en om de stekker.
[ Reactie van de officier van justitie
De officier van Justitie geeft een afweging gemaakt tussen uw argumenten en de verklaring van de verbalisant. Er wordt doorslaggevende betekenis toegekend aan de waarneming van de verbalisant.
Wat de verbalisant dan heeft waargenomen wordt niet bekend gemaakt (naast dat de losbreekinrichting niet op de vereiste wijze met het voertuig is verbonden)
De verbalisant gaf mij alleen aan dat de kabel over de kop van de trekhaak kon schieten mocht de aanhanger losschieten.
Mij lijkt dat nagenoeg onmogelijk want dan moet toch eerst ook de stekker los gemaakt worden maar blijkbaar was dat dus niet een voldoende argument om de boete ongedaan te krijgen.
Dus nu eens op zoek naar mogelijkheden om deze boete ongedaan te krijgen want voor zover ik heb kunnen vinden is Nederland dus het enige land in de gehele EU die deze methode eist en kennen alle andere landen de lusmethode om de trekhaak zelf.
Dus heeft er iemand een brief oid. van justitie waar de boete wel ongedaan gemaakt is dan kom ik graag in contact.
- Ducati 900
Het is ook APK afkeur als er geen haakje aan zit.
Ben
Ben
Is tegenwoordig digitaal : https://www.juridischloket.nl/politie-e ... eersboete/
Gepensioneerden hebben nooit vakantie, ik ook niet ik ga ontdekken
Best
Mazda CX 5 luxery 2.0 ltr 213 Nm/165 PK/121 kW uit 2022 met Hobby 495 UL Excellent
Best
Voor 29 euro heb je het probleem van de Alhambra opgelost.
https://hollandöse.de/produkt/seat-alhambra-oese/
Weet je zeker dat het geen 'vast' oog heeft ?
De afneembare van Westfalia voor Alhambra heeft er nl wel een...ok, lastig te bereiken maar toch...
https://www.youtube.com/watch?v=fE5e3Mmtq4M
Misschien is die er pas recent aan toegevoegd? Anders zou het vreemd zijn dat Hollandöse deze oplossing aanbiedt voor de af fabriek leverbare wegklapbare trekhaak van de Alhambra/Sharan.
Daarmee heb ik dit draadje destijds gestartdoubleyou schreef:Voor 29 euro heb je het probleem van de Alhambra opgelost.
Hoe kom je daarbij als ik vragen mag? Want dat lijkt me sterk en ik kan er ook niets over vinden onlineDucati 900 schreef:Het is ook APK afkeur als er geen haakje aan zit.
Ben
100% zeker, dit is een elektrisch wegdraaibare trekhaak, binnenin de auto zit een knop en als je daar op drukt komt de trekhaak onder de auto uit.
APK heeft de auto nog niet gehad want gebruik hem net 2,5 jaar maar lijkt me ook sterk.
Hollandose is me (nu dan) bekend maar heb gewoon simpel zelf zo'n ding gemaakt en koste me nog geen euro aan materiaal en een half uurtje werk, maar daar gaat het me niet om.
De wet zegt dat de lus aan een vast deel van de auto vastgemaakt moet worden en een trekhaak lijkt me toch bepaald geen los deel van de auto als deze geschikt is om 2200 Kg te trekken en ik daar ruim 300Kg onder ben gebleven.
Er wordt gesteld dat de meeste boetes ongedaan gemaakt worden en ik wil graag weten hoe men dat dan heeft gedaan zodat ik dit op dezelfde manier aan kan vechten.
Immers de mening van de verbalisant dat de lus van de trekhaak kan springen lijkt me complete onzin want dan moet de aanhanger dus losraken (het rode/groene knopje geeft aan dat de koppeling goed is bevestigd), gelijktijdig moet ook de stekker voor de verlichting er spontaan uitvallen (want daar zat de lus achter vast) en dan ook nog de lus van de trekhaak schieten.
Denk persoonlijk dat de kans dat je een grote prijs in een loterij wint groter is.
De wet zegt niet dat de lus aan een vast deel moet. De wet zegt “een losbreekreminrichting moet zodanig met een vast deel van het trekkend voertuig of met een daartoe bestemde inrichting aan de trekhaak daarvan zijn verbonden, dat de inrichting slechts in werking treedt na het losraken van de aanhangwagenkoppeling".
Lus over een trekhaak leggen/hangen is niet hetzelfde als vastmaken. Sterker nog, er wordt niet eens over lussen gesproken. De uitleg van de agent is alleen maar een verklaring waarom je het niet zou moeten doen. Je voldeed niet aan de wettelijke eisen, aanvechten is zinloos.
Zie wetten en overheid https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/ ... Afdeling18
Onze elektrische wegklapbare trekhaak (Seat Ateca 2021) heeft af fabriek wel een oog aan de trekhaak.
En de breekkabel achter de stekkerdoos plaatsen heeft totaal geen zin, die houdt helemaal niets en is zelfs af te raden. Bij het los raken van de aanhangwagen wordt de stekker uit de stekkerdoos getrokken of de kabel wordt uit de stekker getrokken en breekt vervolgens af.
En in beroep gaan heeft idd. geen enkele zin maar je zou het eventueel nog bij de rechter kunnen aanvechten. (nee heb je en ja kun je krijgen) Succes met dit proces.
Misschien wil je nog wel laten weten, tegen die tijd, wat de uitslag is geworden.
Leg dan eens uit aan welk deel ik niet voldeed?Daphne schreef: ↑vr 1 mar 2024 13:28
Als je een Europees goedgekeurde auto hebt en de af fabriek gemonteerde trekhaak mag 2200Kg trekken is de trekhaak dan geen vast deel van de auto?
Was de losbreekinrichting niet aangebracht?
Als je de filmpjes van Gerrits bekijkt (bovenaan het topic) dan zou mijn toegepaste methode zelfs beter zijn dan alleen een haakje aan een extra aangebracht oogje.
Het argument van de agent was dat de lus van de trekhaak af zou kunnen springen maar dat kan gewoon niet met de methode door deze om de stekker te slaan.
Je zou zelfs kunnen stellen dat de stekker een vast deel is want dit is geen 7 polige stekker die je er alleen maar insteekt maar een 13 polige stekker die je er insteekt en meteen draait zodat die er dus ook niet spontaan uit kan vallen en die kun je er ook niet uittrekken zonder ook meteen de draaiende beweging te maken.
Dus hoop dat hier iemand is die het wel succesvol heeft aangevochten die zijn/haar informatie wil delen.
Inmiddels is er dus ook al een brief richting minister Harbers die hier over gaat met de vraag hoe het kan dat een Europees goedgekeurde auto in Nederland dan toch niet aan de eisen blijkt te voldoen als deze auto ook nog eens is herkeurd in Nederland zelf.
Reactie was eerst "deze afdeling gaat er niet over" dus werd het doorgestuurd naar een andere afdeling, daar was men te druk om er een antwoord op te geven en een reactie zou binnen 10 weken volgen.
- Bob Diesel
Dan kom over 10 weken ook hier maar terug
Je speelt nu het zelfde welles nietes spel , net als met de. Verbalisant
Deze zegt het is fout ,U zegt van niet,het is goed
en het antwoord wat hier gegeven is lokt weer de welles nietes reactie uit
Dus tot na de gerechtelijk uitspraak
En die zou ook wel eens kunnen tegen vallen
Je voldeed niet aan het vastmaken van de losbreekremkabel zoals de Nederlandse wet voorschrijft. Alleen lussen om de trekhaak mag niet volgens de wet. En of de wetgever hier nu fout mee zit of niet, het staat zo in de wet voertuigeisen.gerritB22 schreef: ↑vr 1 mar 2024 14:00
Dat lussen beter is of zelfs voorgeschreven wordt door de fabrikant van de losbreekremkabel is voor de uitvoering van de wet geen issue. Dat de wet niet altijd logisch is kennen we ook in de rijbewijsregeling. Maar ook hiervoor geldt, de wettelijke eisen tellen, niet of je wel of niet goed met een caravan overweg kunt.
Theo Gerritsen laat in z’n filmpjes zien dat hij een lus om de trekhaak legt en de kabel door een haak vastmaakt. Als je dat laatste had gedaan, zou je geen bekeuring hebben gehad.
Bij mijn weten heeft hier nog niemand in de ruim 20 jaar dat ik op het forum zit een bekeuring gehad en/of met succes aangevochten. Zou er een mailtje aan Menno van der Heijden van de Caravantrekker site aan wagen, wellicht weet hij wel iemand.
