Omnistor 9200 bj 2018 piept en kraakt.
Vraagje ?
Mijn omnistor 9200 5x3 bj 2018 piept en kraakt als hij uistaat als het ook maar even waait.
Veel dingen al geprobeerd . Afspannen aan voorzijde.
Binnenkant doek bij entree cassete ingespoten met siliconenspray. Voorpoten hoog en laag. Niets hielp hij blijft kraken.
Probleem is besproken tussen leverancier en thule en nu heb ik 5 doorzichtige stickers gekregen die ik half buiten en half in de entree moet plakken van de cassete.
Iemand ervaring ? Met mijn luifel van 2017 (exact dezelfde )nul last.
Hoor graag een oplossing of idee?
Re: Omnistor 9200 bj 2018 piept en kraakt.
Helaas geen ervaring maar het nut van die doorzichtige stickers ontgaat mij volkomen.
Span je de luifel wel zo strak mogelijk terug?
Ik heb er 3 stangen tussen, daar zit een veer in.
Die span ik echt strak op.
Van piepen of kraken nagenoeg geen last.
Vlgs mij komt het door bewegingen in de armen.
Goed strak spannen verhelpt een hoop.
Anders de draaipunten goed inspuiten met WD40 of zoiets, maar strak gespannen armen bewegen niet.
Hoi Ab heb aan beide zijden rafters erin heb hem super strak gespannen en heel los . De hoek veranderd door de palen hoger en lager te zetten. Het lijkt wel of het in de cassete zit . Baal best want het is weer zoiets van als je er mee bij dealer komt is het er niet. ;-)Ab schreef: ↑zo 15 jul 2018 14:05Span je de luifel wel zo strak mogelijk terug?
Ik heb er ook last van, 4 weken geleden aangeschaft. Ik zie dat dit draadje vorig jaar gestart is.
Ik ben benieuwd of u de gouden tip heeft en/of de oplossing inmiddels heb gevonden.
BMW 520i Touring sportline High Executive bj. 2020 - Tabbert Rossini Booster 490TD 2023 - Enduro mover EM305 volautomaat - Omnistore 9200 cassette luifel
Wat bij mij lijkt te helpen is;
De luifel helemaal uitdraaien, vergrendelen en dan terugdraaien/aanspannen.
Voorheen deed ik het anders; uitdraaien tot deze goed gespannen stond en dan pas vergrendelen.
Ik heb het echter maar een enkele dag volgens de 'nieuwe' methode geprobeerd, maar dit leek wel te helpen.
Dit is ook de manier die staat omschreven in de gebruiksaanwijzing...
Niet gelezen?
Niet gelezen?
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
Ook dit probleem bij de 9200 type.Volg de handleiding volledig. Zet zelfs drie rafters er tussen. Blijft krakend lawaai maken bij windvlagen. Naar mijn mening komt het van de plastieken afdeklijst die tegen de rol zit. Helpen die bewuste doorschijnende stickers?
Land Rover Discovery Sport R-Dynamic met Eriba Nova 585GL
vaak zitten er in de cassette verstevigingsplaten(jes) (aluminium kleurig) , deze kunnen een krakend geluid geven en deze kan je vastlijmen dan hoor je ze niet meer.
Ik ga dit weekend eens kijken of er wat te lijmen valt of in te spuiten is met silicone wat het gekraak moet verhelpen.
Hou jullie op de hoogte.
Excuses voor late reactie maar ik ben tijdje offline geweest.
Mijn 9200 doet het nog steeds dat piepen en kraken en heb alle instructies en varianten geprobeerd.
Wat mij het meest tegenvalt is dat de dealer en importeur er niets aan doen. Bij mij is sales manager Thule Benelux erbij geweest maar niemand doet iets want dat kost geld.
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn omnistor 6200 luifel. Gemeld bij de dealer en die heeft alles opnieuw vastgedraaid vannde cassette aan de caravan sinds dien kraak die niet meer hopelijk heb je hier iets aan?
Eclipse cross 1.5 cvt 2017 - Burstner 510 Tk 2020
(Aangepast wegens onnodig quoten)
Hoi Royke ,
Dank voor je reactie. In mijn geval sturen ze mij het bos in.
Dat geeft niet maar ben wel teleurgesteld in het metk thule.
Wel mooi om te horen dat het bij jouw weg is
Hoi Royke ,
En een andere dealer?
Soort seccond opinion
Hoe moeilijk is het zelf een sleutel of dop van de goede maat ter hand te nemen?
NietAb schreef:Hoe moeilijk is het zelf een sleutel of dop van de goede maat ter hand te nemen?
