scheef trekken caravan bij waterpas zetten via leveller
Wie weet de oplossing?
Als ik de caravan waterpas wil zetten met de mover door het oprijden van een leveller aan een kant, trekt de caravan altijd scheef. Hoe kan ik dit voorkomen of wat doe ik verkeerd?
VW Tiguan TSI 1.4 160PK Knaus Sport 460 EU Caravanluifel Unico Verona
Re: scheef trekken caravan bij waterpas zetten via leveller
Dat doen 11 van de 10 movers.
Ook een mover zoekt de weg van de minste weerstand, met daarbij het neuswiel als ideaal draaipunt.
Al hoewel er toch zullen reageren dat zij een mover hebben die dat niet doet. Het zij zo.
Oplossing:
Of schuin beginnen zodat je recht op het blok uitkomt of op het blok, mits niet te schuin, de caravan weer recht zetten.
Frans
Oplossing:
Frans
Met je been de dissel tegen houden.
Dat deed ik altijd, werkt ook met 1900 kg caravan.
Mijn vrouw stond altijd naar de keg te kijken om te voorkomen dat het wiel te ver ging.
En uiteraard zo af en toe naar de waterpas.
Ik zet hem er recht voor, maar laat de mover naar achter rijden met tegenwerkende draai zodat de caravan recht op de keg rijd.
Truma XT onder monteren.
Deze corrigeert zichzelf en blijft recht rijden
Ook de keg op?
Dat zou een zeer goed koop argument kunnen zijn!
Ook de keg op?
Klein stukje de keg oprijden met dat wiel, daarna met andere wiel moveren tot caravan een beetje "contra scheef"staat en dan weer met "keg wiel" de keg oprijden. Om en om de mover gebruiken dus!
Mooie link, duidelijk.
gewoon een beetje tegen duwen.
Ik zet de de caravan op zijn plek, rijd het wiel wat de keg op moet wat naar achteren leg de keg op zijn plaats
En blokkeer het andere wiel ( met een steen of 2 blokken )en rij dan met het wiel de keg op en als hij waterpas staat
Ook even blokkeren,en als hij niet helemaal in lijn staat dan met het andere wiel even in lijn zetten
De XT rijdt idd recht de keg op
V60, Fendt Saphir 510 TFK
E-Level
Klopt helemaal. Ook onze XT4 loopt mooi recht de keggen op
