Trekhaak van Peugeot Partner zakt in
Re: Trekhaak van Bosal zakt in
Ach, in 20 jaar automonteur + apk keurmeester zijn ben ik wel een aantal
rare slordigheidjes tegen gekomen wat betreft trekhaken.
De firma kf had daar een aandeeltje in.
Onder andere : eerst ging de kogel omhoog bij opkrikken en
na een cm of 5 pas de auto.
Bouten weg of m8 of m10 ipv m12.
Maar klanten deden soms ook rare dingen zoals van de
afschroefbare haken de moeren niet goed vast zetten.
Of de afneembare niet goed in de borging verdraaien.
Maar fouten maken is menselijk en eigenlijk zou elk autobedrijf
een trekhaak volgens de handleiding verantwoord moeten kunnen monteren.
Ook zie je vaak vaste kogels voor kentekenplaten en mistlampen zitten.
Is dat een verkeerd advies geweest of .........
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
RE.gif RE.gif bericht in krant ... Dat was een vraag! Ik lees geen kranten...
Mijn trekhaakkogel gemeten van de kogel naar "eenzelfde cq vergelijkbaar punt links en rechts van de auto: links 87,5cm rechts 83cm. Ik merk er al jaren niks van maar die trekhaak ontwerpen en maken met de kogel in het midden is toch niet zó moeilijk
Of gewoon effe meten voordat de bouten in de sleufgaten vastgezet worden..
qton is verdwenen?
Hij heeft wel een serieus probleem, stelt vragen en daar blijft het bij...
Ik zou in zo'n geval toch wel bezorgd zijn en maandagmorgen bij de monteur voor de deur staan.
Het is wel door een erkend bedrijf gemonteerd?
Ik heb al de nodige haken gemonteerd, volgens mij kun je daar niets aan fout doen. De montage instructies worden er bij geleverd.
Nou, je kunt delen niet monteren, bijv. als er aan de binnenkant een soort contradeel gemonteerd wordt, maar een normaal denkend mens kan niet veel fout doen idd
Beste leden,
bijgaande de foto's, die ik ook naar Bosal heb gezonden. Meneer Hoebe (product manager van Bosal) wilde niets van weten en zegt nog steeds dat het aan de auto ligt. Hij erkent niet dat het hier echt van een ontwerp fout moet zijn. Wie ontwerp nou een bevestiging aan een dun stripje (flapje noemde ik dat) ongelooflijk. EENS EEN BOSAL NOOIT MEER EEN BOSAL. Ik ben vorige week al naar een trekhaakcentrum in Beek en Donk geweest. met 2 mannen hebben ze naar de trekhaak gekeken. Zij zien ook de het stripje is vervormd, waardoor de kogel is verzakt. Ik heb op de foto ook uitgelegd waarom het stripje is vervormd. er is niet alleen verticale kracht maar ook een moment = kracht maal arm (mechanica les). dat stripje kan absoluut geen moment opnemen in zijn zwakke richting.
- Bijlagen
- trekhaak Bosal3.pdf
- (1.66 MiB) 239 keer gedownload
- trekhaak Bosal2.pdf
- (846.5 KiB) 234 keer gedownload
- trekhaak Bosal1.pdf
- (1.26 MiB) 231 keer gedownload
Laatst gewijzigd door qton op ma 2 jul 2018 14:08, 2 keer totaal gewijzigd.
Maar wie heeft hem gemonteerd en wat zegt die?qton schreef: ↑ma 2 jul 2018 13:51Beste leden,
bijgaande de foto's, die ik ook naar Bosal heb gezonden. Meneer Hoebe van Bosal wilde niets van weten en zegt nog steeds dat het aan de auto ligt. Hij erkent niet dat het hier echt van een ontwerp fout moet zijn. Wie ontwerp nou een bevestiging aan een dun stripje (flapje noemde ik dat) ongelooflijk. EENS EEN BOSAL NOOIT MEER EEN BOSAL
Inderdaad denk ik ook niet dat je richting Bosal moet kijken, maar degene welke de haak heeft gemonteerd?
het garage bedrijf Verhoeven uit Uden heeft de trekhaak gemonteerd. ik ben met de auto terug geweest. ze hebben Piet Heijl (auto materiaal handel uit Uden) erbij geroepen om naar de trekhaak te kijken. vervolgens hebben ze mij verwezen om zelf contact met Bosal op te nemen. dat heb ik gedaan. Ze geven de schuld aan de auto
Laatst gewijzigd door qton op ma 2 jul 2018 14:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben me een beetje gaan verdiepen in Bosal en kwam erachter dat Bosal Trekhaken geen onderdeel meer is van Bosal (ze hebben het in Januari 2018 verkocht aan Towerbrook)
Blijft het toch vreemd dat dit probleem is ontstaan, er rijden immer grote aantallen Partners rond op de wegen met trekhaak.
Alvorens een trekhaak fabrikant een trekhaak op de EU markt mag brengen/aanbieden moet deze een EU-typegoedkeuring moeten ondergaan en verkrijgen.
Anders komt deze niet op de markt, theoretisch zou het de trekhaak qua montagepunten voldoen aan de EU goedkeuring, die beduidend zwaarder getest wordt (qua gewichten) dan de gewichten van de autofabrikant.
Heb geprobeerd de foto's te analyseren maar kom er zo niet uit, sorry.
Laatst gewijzigd door VIP op ma 2 jul 2018 14:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Oh ja,
De montagepunten op de foto's zijn neem ik aan de onderste.
Maar hoe zitten de bovenste? anders kan de trekhaak idd naar beneden kiepen/kantelen.
Gewoon een tip, zitten de bovenste /andere eigenlijk wel vast?
Foto's kan ik niets van bakken.
Maar een trekhaak zit voor zover ik gezien heb bij al mijn vorige auto's zowel links en rechts in de kokerbalken gemonteerd en de haak zit vast aan de trekhaak balk overdwars.
Onmogelijk dat die constructie kan verdraaien of verzakken.
Heel bijzonder dit...
Het gaat hier nu specifiek om de wijze van bevestigen van een (Bosal) trekhaak onder een Peugeot.
Er wordt verwezen naar Bosal, echter deze schuift 'probleem' door naar Peugeot.
Bij mij roept het enkele vragen op;
Is de montage conform handleiding van zowel Peugeot Partner alswel van Bosal uitgevoerd?
Wie heeft dit gemonteerd? Dit bedrijf (?) zal dit toch ook geconstateerd moeten hebben.
Het kan niet dat beide fabrikanten voor de veiligheid (lees constructie..) deze flexibele oplossing hebben goedgekeurd...
Ergens heeft iemand iets niet goed gedaan...
zal een schema bij doen, misschien maakt de zaak helder
Laatst gewijzigd door qton op ma 2 jul 2018 14:24, 2 keer totaal gewijzigd.
Op deze foto’s zie ik niets wat verbogen of stuk is.
Tja, juist gemonteerd kan dat onmogelijk zakken lijkt mij.
opnieuw PNG bestand, bestand is erg groot, lukt dus niet
Laatst gewijzigd door qton op ma 2 jul 2018 14:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Domme vraag daar de foto's niet heel duidelijk zijn...., is die extra balk wel gemonteerd zoals op het plaatje?
Wel vreemd dat het garage bedrijf die dat ding gemonteerd heeft je doorverwijst naar Bosal.....
Ik zou als garage bedrijf niet het risico willen lopen dat er iets fout gemonteerd zit en daardoor een ongeluk veroorzaakt wordt.
Ding had direct op de brug gereden moeten worden en de bumper verwijdert om een montage controle uit te voeren.
Zou dat ook gewoon eisen.
De foto's ontleed en vergeleken met het schema.
Ik tip om de Bouten/Moeren bij de nummers : A , D en 1 in het schema te controleren (zowel Links als Rechts) of deze vast zitten aan de auto en de strip nummer 3. (is niet de eerste keer dat iemand iets vergeet na te trekken).
Dit geldt ook voor de bouten bij de letter C zowel Links als Rechts.
Anders kan de trekhaak nooit zover kantelen/zakken.
Het is dat ik een uur van je weg woon anders kon je langskomen voor een gratis 2nd opinion
Laatst gewijzigd door VIP op ma 2 jul 2018 14:46, 1 keer totaal gewijzigd.
verticale kracht (kogeldruk) en het moment wordt opgenomen door deel B. deze zit vast aan het stripje. dat stripje is gelast aan de carrosserie (kokervormig)
nogmaals zo een stripje is juist in zijn zwakke richting belast. was die stripje nu 90 graden gedraaid dan was het geen probleem geweest denk ik.
gedeelte A neemt enkel de trekkracht voor zijn rekening
Bovenstaande foto identificeer ik alleen als montagepunt B op het plaatje van Bosal. De dikte van de door qton genoemde plaatje van Peugeot doet er hier niet toe. De montage bout gaat wel degelijk DOOR het plaatje heen in een door Peugeot aangebracht montagepunt (ingelaste moer).
Er is in mijn ogen op twee manieren een doorbuiging mogelijk van de trekhaak:
1. ter hoogte van montage punt A/D (uiteraard geldt dat dus per zijde) zijn er geen 4 bouten gemonteerd maar minder.
2. ter hoogte van montagepunt C (uiteraard geldt dat dus per zijde) zijn er geen 2 bouten gemonteerd maar minder.
Afgaande op het plaatje van Bosal is er namelijk geen doorbuiging mogelijk als de trekhaak gemonteerd is volgens voorschrift. Alleen als de bouten ter hoogte van montagepunt B afgebroken zouden zijn, dan kan de trekhaak gaan hangen.
Normaal is het gebruikelijk dat er eerst onderzocht wordt wat er nu exact mis is gegaan, voordat iets of iemand, in dit geval Bosal, publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld. Er rijden honderden Partners en Berlingo's rond met een (Bosal) trekhaak.
Laatst gewijzigd door RichTrip op ma 2 jul 2018 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
