Nieuwe wagen, vreemde trekhaak
Ik heb vernomen dat het ook een soort stabilisatie is, maar is dat wel compatibel met de pads in de alko koppeling?
2022 Knaus Südwind 540 ue 60yrs
Re: Nieuwe wagen, vreemde trekhaak
Hee, dat is apart! zou leuk zijn als je meer info verteld, welke wagen, wat voor trekhaak enz
Is de "Van fabriek af" trekhaak op een Audi q7, met aanhangwagen stabilisatie parkeer dinges.
Dat is een genotsknobbel voor de caravan.
Sleurhutje verwennen
Die tandjes lijken mij een gewaagde combinatie icm met de frictiecupjes in de ALKO koppelingen?
Nooit gezien dit soort trekhaken trouwens.
Op de Audi site staat deze wegzwenkbare haak voor de Q7
https://shop.audi.nl/auto-accessoires/v ... e-kabelset
Laatst gewijzigd door deusjevo op wo 27 jun 2018 11:10, 1 keer totaal gewijzigd.
ik kan er niets van vinden online, wat zegt Audi zelf?
op zich denk ik dat die ring heel zwaar gaat en misschien zelfs wel bedient word door de auto (begint de ring te bewegen door slingerende aanhanger, wordt hij intern geremd door een motortje oid), dus een stevige/stroeve verbinding tussen de cups en de ring zou juist extra goed kunnen werken, maar dat is maar gewoon even een hersenspinsel
Staat er geen typeplaatje op met de naam van de fabrikant? Wellicht zou de fabrikant enige toelichting kunnen geven.
Na deze flauwe opmerking heb ik wel gezocht naar een antwoord maar deze helaas niet gevonden.
De Audi Q7 configurator laat geen gelijkwaardig beeld zien van deze trekhaak en ook bij trekhaak leveranciers is geen gelijke te vinden.
Wellicht even de dealer bellen en navragen?
heeft de dealer geen telefoon ? gewoon even om uitleg vragen misschien is het wel een soort beschermkapje wat je ziet.
gr
Bas
gr
Bas
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150 Pk 240Nm met Swift Toscane 490/2
Ik weet dat VAG een module heeft voor automatisch achteruit inparkeren met aanhanger. Zou het een soor sensor kunnen zijn die detecteerd onder welke hoek de aanhanger er achter hangt?
Het is een onderdeel van de trailerassist. de ring draait wanneer je aanhanger naar links of rechts uitwijkt, en zo kan de auto dan op het scherm visualiseren waar je aanhanger of caravan naar toe gaat.
Ik lees op het net wel verschillende berichten over het gebruikt icm een ALKO koppeling...
zucht... dan denk je de ideale trekker gevonden te hebben...
Lijkt mij ongeschikt voor stabilisatorkoppeling. Wat dacht je van de cups.
Ik vind een Q7 toch wel een ideale trekker. Misschien moet je een Winterhoff koppeling plaatsen. Dat is per slot ook Duits. En wordt door de grootste caravanbouwer gebruikt.
Daar zal die trailer assist door de grootste autobouwer wel op gemaakt zijn.
RE.gif En ALKO is niet Duits? Dit geeft wmb bij elke koppeling problemen icm met bewegende delen op de trekhaak kogel.
Ik zou het gewoon eerst proberen. Misschien is het systeem wel veel inteligenter dan wij denken.
Ja Alko is ook Duits. Maar wordt niet door de grootste caravanbouwer gebruikt.
Maar wel door alle anderen.Volvodriver schreef: ↑wo 27 jun 2018 14:13RE.gif
Dit beloofd wat hoofdbrekens, dacht trouwens dat die ring van staal oid was maar hij is van plastic lees ik.bartv schreef: ↑wo 27 jun 2018 14:14We gaan het gewoon uittesten. :-)
https://www.practicalcaravan.com/blog/4 ... an-audi-q7
Als de ring van plastic is dan zal die bij het monteren wel wat naar binnen, naar de kogel, buigen waardoor die weinig schade zal geven aan de cupjes maar de tandjes zullen zich een beetje vast zetten en dan met de koppeling meedraaien dus om de kogel heen.
Probeer eens met de hand of je de tanden tegen de kogel kunt drukken , iets naar beneden en naar de kogel toe,
daardoor zal de werking van de cupjes waarschijnlijk wel een stuk minder worden.
Ik vermoed dat de mindere werking maar beperkt zal zijn grootste deel van de cups zit tegen de kogel zowel boven als onder voor een deel
als de cups de ring zover indrukken dat ze de kogel raken, dan is het nog altijd minimaal 50% schat ik in, het middendeel remt niets af, gelukkig is het alleen comfort en geen veiligheid
