aansluiten cube op koperen aansluiting
Dank u voor de info.
Michel
Re: aansluiten cube op koperen aansluiting
Dat gaat niet lukken.
Je hebt nog wel het een een ander meer nodig.
De slangklemmen op de foto zijn om bijvoorbeeld een skottel aan te sluiten.
In de caravan zelf gebruik je slangklemmen met een zeskant kop. Dit ivm de veiligheid.
Lijkt mij helemaal geen slangenklemmen IN de caravan maar gaskoppelingen.
Dus iets zoals deze aansluiting? Maar die had ik gekocht en bleek te kleine diameter te hebben ...
die op de laatste foto is de juiste slang, de moer aan de achterzijde draai je van de slang af en je draait doe moer van de caravan vast, neem voor in de caravan een gasregelaar met afblaasventiel, de regelaar op de afbeelding is voor een bbq
de qube heeft een andere regelaar of verloop nodig dan de standaard schoef aansluitng
