Fendt opal 515 sg
Fendt opal 515 sg
Hallo, wij hebben onze 465 opal ingeruild voor een 515 sg .
Wie kan mijn wat over de kogeldruk vertellen?
Reservewiel komt in de disselbak .
Rijden met een Mazda CX-5 bouwjaar 2021 automaat , met Fendt diamant 560 SG met Truma xt mover.
Re: Fendt opal 515 sg
Wat wil je weten? ik weet er het één en ander van....
De kogeldruk komt vrij snel aan of boven de 100 kg, ik rij met dik 110 kg, voor ons geen probleem de trekker mag 175 kg hebben.
Bij ons zit het reservewiel en één bp fles in de dissel bak, voor de rest zitten wij ver beneden het landelijk gemiddelde wat betreft de inboedel.
De zware zooi gooi ik in de auto.
Btw: wij hebben een 2000 kg as en hebben mede hierdoor een dikke 400 kilo over!
Heb onder de nieuwe fendt ook een 1900 kg als , dus maak ik me geen zorgen om een kilootje meer in de caravan , alleen twijfel ik er aan als ik het res wiel onder de caravan moet laten monteren .
We gaan hem a.s zaterdag ophalen.
Wat voor trekker heb je? Bij ons is het niet nodig om het wiel te verplaatsen.
1900 kg as? Is die bij de RDW terug gezet?
kogeldruk komt makkelijk rond de 100kg. ik leg het reservewiel in de auto omdat er 2 fietsen op de dissel staan. kogeldruk zit tussen de 110 en 120kg bij mij. voor de rest gooi ik het zware spul in de auto. heb info gevraagd om het reservewiel onder de caravan te zetten en is redelijk wa werk aan, er moeten enkele leidingen verlegd worden om het wiel te kunnen leggen.
dodge ram 1500 larami (2017) met fendt bianco selection 515 sg performance (2017)
Ik rijdt met Eem mazda cx 5 diesel uitvoering . Hier mag 2 ton aanhangen . De caravan staat zo op kenteken met max belading 1900 kgJan van Vijven schreef: ↑zo 29 apr 2018 06:31Wat voor trekker heb je? Bij ons is het niet nodig om het wiel te verplaatsen.
Ik had ook een kogeldruk van boven de 100kg. Reservewiel,2 gastanks in de dissel-bak. Onder een van de bedden met opdekmatrassen had ik voortentstokken. Auto reed niet lekker met caravan! Tentstokken nu achterin onder de bank, auto rijd nu beter met kogeldruk net tegen de 90kg
Volvo XC60 T5 Inscription MY2018, Fendt Bianco 515 SG selection (bj.2017)+Mover Enduro EM305+Reich PeakPowerPack.
@ Henk1,
En hoeveel kogeldruk mag je auto hebben?
Een standaardregel voor de kogeldruk is 5% van het caravangewicht.
Realiseren de mensen met een kogeldruk van 100+ zich ook dat het niet alleen de auto is die beperkingen oplegt, maar ook het caravanchassis en de koppeling hebben max. waarden. Ik meen me te herinneren dat bij onze vorige caravan, een Fendt 495 SFB van 2013, beide maxima op 100kg. waren gesteld.
Bij onze huidige LMC zijn die maxima in ieder geval op 100kg. gesteld.
Als je echt 100+ kg. nodig hebt voor een rustige combi, dan denk ik echt dat je je belading nog maar eens tegen het licht moet houden (grote gewichten ver van de as)
Ik heb meestal rond de 80kg. en heb dat nog nooit als onvoldoende ervaren
- P1080068.JPG (181 KiB) 3571 keer bekeken
Fendt opal 515 sg
Deze Fendt komt gewoon snel aan de honderd kilo, wij hebben weinig spullen mee en al zeker geen zware. Ik hoef niet echt erg zwaar te gaan maar een paar kilo meer deert me in deze niet.
Neemt niet weg dat je een punt hebt, maar beter iets te veel dan te weinig. Ik zit op nu op een kleine 7 % en als de hut vol beladen zou worden op 5,5 %.
Moet even de boeken naslaan maar ik denk rond de 90 kg
Rijd eveneens met een Mazda CX5, echter benzine/automaat. Met de Tendenza 515SG gestart op 90+ kg kogeldruk. Reed niet lekker, het idee dat de caravan de auto aan het "opduwen" was. Zit nu tussen 80kg (advies Mazda) en 85kg wat een stuk comfortabeler is.
Volvo XC60 (2018) | Fendt Diamant (2023)
Nu de kogeldruk aangepast op 85 kg , en inderdaad veel betere balans met de combinatie. Hen wel de diesel uitvoering van cx 5 hen wel het reserve wiel uit. De disselbak gehaald.
Is Edie op een goede mani er onder de caravan te plaatsen? Bij de 515 sg?
Is mij niet bekend. Wordt wel een zware kant, de keukenzijde. Dus wat meer gebruik gemaakt van de opbergmogelijkheden aan de andere zijde.
