Bij een pauze tijdens de rit hoorde ik gezoem en bleek de toilet reservoir pomp te blijven lopen. Ik heb kwam de zekering tegen achter het caseette luikje en heb die maar getrokken.
Ik neem aan dat het spoelknopje defect is gegaan of kortsluiting maakt. Maar dat zit bovenop het Thetford toilet ( volgens mij een C200 ) en kan er volgens mij niet uit van buitenaf. Ik neem aan dat het hele toilet dus los moet maar hoe zit dat vast ? Met de 8 schroeven die ik vanuit het casette luikje zie ?
Het reservoir zit achter de wand en onder kasten en kunstof platen van de toiletruimte, het toilet deels ook. Ik zie het eigenlijk niet zitten die platen/kasten los te halen als het al kan...
Is dit zelf op te lossen of moet ie daarvoor naar een dealer of iets dergelijks ? Kan ik ergens mij met losschroeven vanuit het vulluikje of casette luik ?
Thetford spoelpomp blijft lopen
Re: Thetford spoelpomp blijft lopen
WC rolhouder eruit trekken en dan zie je het pompje zitten
Er is geen wc rol houder aan dat ding....dat las ik ook al in thetford instruction manual online, er zijn kennelijk afgeleide modellen van de C200.
En het pompje zit boven in het reservoir achter het vulklepje in de caravan wand ( volgens die manual ) maar ik moet niet het pompje hebben, maar de schakelaar die hem bediend en die zit bovenop/in het toilet zelf. Hoe ik dat los krijg ?
Plaats eens wat foto's van jou model toilet! Dat helpt bij het meedenken!
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5000 met Tapatalk
Die blauwe drukknop moet de dader zijn van het pompje dat blijft lopen. Vorig jaar zag ik al wat vloeistof druppelen uit de naad van wat een klepje lijkt waarin die knop ligt, dus ik denk aan kortsluiting. Dat "klepje" wekt de indruk niet van buitenaf te kunnen worden geopend zonder iets kapot te breken, wat mij doet vermoeden dat die hele WC van de wand af moet..
Ik hoop op een makkelijker manier...
https://www.youtube.com/watch?v=HNLibGDfzGg
Nou ja die youtube linkjes plaatsen werkt ook niet meer. (Edit Daphne; verwijder s uit de https)
alstublieft.
Laatst gewijzigd door Daphne op ma 7 mei 2018 22:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoera !! Ontzettend bedankt !!!
