Ventilator achter koelkast Knaus Sudwind 500 FDK 2016
Re: Ventilator achter koelkast Knaus Sudwind 500 FDK 2016
Vond deze link op het net
https://www.4campers.nl/koelen-klimaat/ ... -p292.html
Weet niet hoeveel geluid dit setje maakt, maar ziet er simpel uit en je kunt deze ook uitzetten.
Heb namelijk een clickson op onze koelkast, alleen geen externe schakelaar waardoor ik ‘s nachts wel eens de ventilator hoor aanslaan.
Re: Aanpassen stekker Hobby
karelV schreef:Chris schreef:RE.gif en RE.gif
Dat is dan beter dan bij ons in de vorige caravan.
Die slimtower leek wel lek trouwens, ook altijd een enorme berg ijs op de koelribben.
En die klomp ontdooide vrolijk ... met een waterballet als gevolg.
Ik heb dat nooit onder controle gekregen in die caravan.
We hebben die hut niet meer nu... mag de volgende eigenaar uitzoeken.
Dat de KK op de auto minder of helemaal niet koelt is een feit Chris (mits je een hele dikke ader vanaf de auto hebt lopen) en daardoor ook in principe ontdooit.
Wij hebben dit ook bij verschillende Slimtower koelkasten meegemaakt dat we bij aankomst op de camping of weer thuis na een hele dag rijden er water op de caravanvloer lag en wij dus dachten dat KK lekte oid.
Caravan voor dat probleem verschillende keren naar de dealer gebracht en daar werd steeds geconstateerd dat de KK goed functioneerde na alles doorgemeten te hebben.
Het bleef bij ons dus een raadsel hoe dat water op de caravanvloer terecht kwam totdat ik op een gegeven moment bij thuiskomst na wederom een lange rit gemaakt te hebben het onderste buitenrooster van de KK eruit haalde en ik tot mijn verbazing een kunststof bakje helemaal vol met water zag en dat zelfs overliep.
Mijn probleem was door toeval hiermee opgelost. De KK koelde dus tijdens de rit niet goed door misschien wel een te dunne ader vanaf de auto en ontdooide dus tijdens de rit en het restwater was dus meer dan dat het opvangreservoir(tje) kon opvangen en liep dus over de caravanvloer heen.
Vind dit een raar systeem...........waarom vanaf fabriek geen overloopslangetje vanuit het reservoirtje naar onderkant caravan.
Had vandaag weer even tijd om wat te knutselen aan de hut en heb daar dan ook gebruik van gemaakt door een overloopslangetje te maken vanuit het reservoirtje van de Super Slim Tower koelkast. Dit stond bij deze caravan al eerder in de planning maar was er nog niet van gekomen.
Hier het resultaat.
Overloopslangetje komt mooi op de band terecht.
Als je hem nog iets verlegd boven je remtrommel heb je watergekoelde remmen.karelV schreef:
Mooie klus hoor
Haha...
Karel"s overloopslang trekt de topic naam in verwarring...
Blijft een vent achter de KK
RogerS schreef:Oké.
Ik ben zelf eens gaan zoeken en dit gevonden:
https://www.gigatronic.nl/Titan-Multi-P ... -SC09TZ(A)
En laat die winkel nu net toevallig bij ons in de stad liggen.
En de website van de fabrikant. https://www.titan-cd.com/en/product/12V ... eries.html
Nu zijn er drie types 9 cm, 12 cm, 14 cm en de prijzen bij Amazon.de zijn respectievelijk 40,50 (9 cm) 52,90 (12 cm) en 59,90 (14 cm). Uiteraard hoe groter de ventilator hoe beter deze koelt (lees kan in principe op een lagere snelheid draaien). Ik neem aan dat de 14 cm nog wel past in de opening van een Dometic rooster (Knaus Sport 500 FDK 2011). Is er iemand die dat kan bevestigen omdat ik op dit moment de caravan in de stalling heb staan.
Beter laat dan nooit....
De 14 cm fans zullen NET passen, kijk maar naar mijn foto's, is ook 14 cm.
Echter, de diepte is wel onbekend, bij mij ging het maar net, en ik heb geen frame om de fa's gebruikt.
Ook zou ik nog naar het toerental kijken, jou link, de 14 cm. loopt 1800 RPM... da's veel..
ik heb 900 RPM fans gebruikt, juist speciaal vanwege het geluid.
karelV schreef:Overloopslangetje komt mooi op de band terecht.
Na het verplaatsen van dit topic is mijn reactie verdwenen, vandaar nog een tip voor diegene die dit ook gaan doen.
Het slangetje kun je ook op het pijpje schuiven wat boven het opvangbakje hangt, hoef je dus niets aan het bakje te knutselen.
Mijn reactie op jou reactie is ook verdwenen
André heeft mijn WATER afvoerslangetje verplaatst van "Aanpassen stekker Hobby" naar "Ventilator achter koelkast"
Laatst gewijzigd door karelV op wo 4 apr 2018 14:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Je moet er even op wachten maar het materiaal voor de koelkastfans is binnen
Bedankt voor je hulp Chris!
Herkenbaar
Herkenbaar
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Dat je nog zo veel aan je caravan verbouwd KarelV? Hij is meer dan een jaar oud dus ik dacht die is al ingeruild?
Mijn schuld.karelV schreef:RE.gif
Ik heb af en toe het idee dat ik nog achter een Commodore 64 zit als ik bezig ben hier.
Nee nog niet eerst een bere trekker en dan een...........tandem Caravan is idd al meer dan een jaar oud......om precies te zijn 1 jaar en 1 maandwitjesm schreef:Dat je nog zo veel aan je caravan verbouwd KarelV? Hij is meer dan een jaar oud dus ik dacht die is al ingeruild?
Ha... we kunnen dat beter met de hele club GROOT in gaan kopen....JosD schreef:Je moet er even op wachten maar het materiaal voor de koelkastfans is binnen
Zooooo herkenbaar.
En als je even op "Jip en Janneke" zoekt krijg je de bediening van de W1209 in klip en klare taal...
Al gedaan, hier: viewtopic.php?f=76&t=33798&p=575307&hil ... al#p575307
RE.gif Topper
download/file.php?id=32522&mode=view
@Karel,
Ik zie op de foto (van boven het lekbakje genomen) een "onduidelijk" zoompje grijze kit? Dat is toch een beetje "frutten"? Er zijn waterdichte kunststof doorvoertules
voor deze maat kunststof slangen voor dit soort doorvoeren? Aan de binnenzijde enkel wat in te korten? Met een slangklem schiet die ook niet los !
@Karel,
- Haaks
- 195066_tankaansluiting_haaks_4.jpg (10.5 KiB) 1596 keer bekeken
- recht
- 195065_tankaansluiting_recht_4.jpg (8.25 KiB) 1596 keer bekeken
Zo, testopstelling gemaakt, werkt als een tierelier
Met dank aan de tip van Chris Nu nog inbouwen achter het koelkastrooster van de Knaus
Een soortgelijke opstelling heb ik ook gemaakt, dankzij Chris
Ik heb mijn set gisteren aangesloten maar dan op het 12v netwerk. Had nog een loze stekker liggen. Grootste werk was zoeken naar het juiste contra-stekkertje. Maar radio rotor in Amsterdam had genoeg aan een fotootje.
Door de (beperkte) ruimte heb ik 8cm fans, 3 stuks in serie. Draait langzaam maar snel genoeg voor een constante flow. Ik twijfel nog tussen de w1209 schakeling of een simpele aan/uit knop bij het aanrecht.
Btw, ook met dank aan Chris....
Namens de feestcommissie
apejoekie schreef: ↑ma 18 jun 2018 08:38Ik heb mijn set gisteren aangesloten maar dan op het 12v netwerk. Had nog een loze stekker liggen. Grootste werk was zoeken naar het juiste contra-stekkertje. Maar radio rotor in Amsterdam had genoeg aan een fotootje.
Is je 12v netwerk wel gelijkspanning? Als ik me niet vergis is mijn omvormer wisselspanning.
Ze draaien mooi, constant en zonder geluid. Heb ook een 230v -》12v adapter erbij liggen voor het geval dat!
Uit de omvormer in jou 420QD komt ook gelijkspanning hoor Jos.
Met Omvormer bedoelt men eigenlijk... spanning van 230V wissel naar 12 volt.... en dan eigenlijk ook direct gelijkspanning.
De tijden dat er zowel wissel als gelijkspanning uitkwam liggen wel achter ons.
Zeker in een moderne caravan als de 420QD
Dan kan ik hem dus ook zonder led voeding aansluiten als er 12v in de buurt zit.
Yep... dat kan..
Volgens mij heb jij ook een Schaudt in de caravan, die heeft zat vermogen.
Bij mijn 500EU kon ik gewoon niet bij die bekabeling, met geen mogelijkheid.
Dat was dus erg lastig en daar ik altijd wel van die LED voedingkjes heb liggen was de greep daarnaar erg simpel...
Voedinkje en de W1209 zitten in de kast naast de KK, alleen de fan's en de thermostaat achter de KK.
Yep... dat kan..
