Advies mover accu
Advies mover accu
Sindskort zijn wij in bezit van een Dethleffs Beduin 510V uit 2003. Hierop zit een Reich move control ll gemonteerd. Deze wordt voorzien van stroom door een accu waarop staat "Extreme", meer niet. Daarop zit een Accugard 1800 druppellader aangesloten. Zie de foto. Op de bovenkant van de lader zit een sticker met M11G, 12V 760A. Via Google is niets over deze accu te vinden, maar ik denk dat het een oudere loodzuuraccu is. Ik hoor in elk geval water klotsen als ik hem schud.
De acculader lijkt me prima, maar over de accu vraag ik me een paar dingen af:
- Hij is 21 kilo, heel zwaar dus, en heeft volgens het stickertje 760 ampere. Is dat niet véél teveel van het goede voor een mover?
- Ik heb ook nog een accu van een motorfiets, weet niet hoeveel ampere die is. Maar zou deze ook te gebruiken zijn? Op de foto staat hij ervoor.
Zoniet, zou dan deze accu van 24 aH van Obelink voldoen? https://www.obelink.nl/beaut-agm-accu-2 ... _id%3D1250
Hij wordt enkel gebruikt voor het moveren, verder niet voor gebruik aan boord. Ik zoek dus een licht (ivm beperkt laadvermogen) en goedkoop alternatief.
Ben een leek op electragebied dus graag jullie mening. Alvast bedankt!
Re: Advies mover accu
Als je zoekt op m11g 12v 760A krijg je wel wat hits. Als ik het goed zie zit er een kijkglas tussen rode + pool en het handvat; als je hierin kijkt en je ziet een groene kleur, dan is de accu in principe in goede conditie.
Ah, dat kijkglas was me nog niet opgevallen. Hij is groen dus in goede conditie. Maar ik ben nog steeds benieuwd of hij kan worden vervangen door een motoraccu of het genoemde alternatief van Obelink.
Overigens staan de gegevens "M11G, 12V 760A" niet op de lader maar op de accu zelf. Die accu is dus 760 Ampere denk ik. Dat is toch wel heel erg veel of niet?
Deze zware accu vervangen voor een motorfietsaccu zal niet gaan werken.
De motorfietsaccu is daarvoor niet sterk genoeg.
Een mover vraagt veel vermogen, speciaal tijdens het starten, en dat moet uit de accu komen.
Helaas weet ik niet hoeveel de Reich minimaal nodig heeft om te werken.
Dus ik kan je ook niet vertellen of de Beaut accu voldoende Power heeft.
bertbertbert schreef:Ah, dat kijkglas was me nog niet opgevallen. Hij is groen dus in goede conditie. Maar ik ben nog steeds benieuwd of hij kan worden vervangen door een motoraccu of het genoemde alternatief van Obelink.
Nog even...
Deze Extreme accu is geen 760 Ah, dat is onmogelijk gewoon.... zal vermoedelijk 760 CCA zijn... de maximale koude startstroom.
Wat het vermogen wel is... kan er niets over vinden nog.
Dat leek mij ook al onmogelijk. Ik lees dat de meeste mover accu's tussen de 80 en 100 Ampere zijn. Maar toch denk ik hem te gaan vervangen voor een klein licht exemplaar. Het scheelt al gauw ruim 13 kilo en langer dan een kwartiertje 'moveren' zal in praktijk waarschijnlijk niet voorkomen.
Nog een (hopelijk geen domme) vraag: kan de mover ook bediend worden op stroom via de accu die via de druppellader is aangesloten? Dus stel dat je al in de buurt van een stroompunt op de camping bent, dat je dan de stekker in de caravan steekt en verder mouvreert op stroom. Of kan dat alleen als de mover direct op de omvormer wordt aangesloten?
Als ik het goed begrijp wil je de mover gebruiken op de energie die door "de paal" geleverd wordt ipv door de accu? Dit gaat niet, omvormer zal normaal gesproken niet de tientallen amperes aanloopstroom kunnen leveren die de mover nodig heeft om het spul in beweging te zetten.
Voor mijn Reich Move control II confort schrijft Reich minimaal 75 Ah voor,90 Ah word aanbevolen.Chris schreef: Helaas weet ik niet hoeveel de Reich minimaal nodig heeft om te werken.
Als 90 Ah wordt aanbevolen dan is de 24Ah versie van Obelink dus niet aan te raden. Ik ben bang dat ik mijn oude zware joekel maar moet blijven gebruiken.
@evr66 Is het dan ook niet mogelijk om een mover rechtstreeks aan te sluiten op 220volt stopcontact, dus zonder tussenkomst van accu met omvormer? Zou best handig zijn, je staat immers vaak al in de buurt van je plek en hebt een lange elektrakabel bij je.
Denk het niet :). Stopcontact levert 230V wisselspanning, geen 12V gelijkspoanning, dus je hebt sowieso een omvormer nodig. Maximaal opgenomen stroom door de mover zou ergens tegen de 100A liggen. Dat wordt een hele beste omvormer dan die je nodig hebt. (maar natuurlijk niet onmogelijk). Mocht je iets willen gaan proberen: check in ieder geval de maximale stroom die de betreffende mover zou kunnen opnemen.
Ai, dat gaat 'm dus niet worden. Ik hou het maar bij mijn huidige accu en zal kijken of ik op andere zaken gewicht kan besparen.
Dank voor jullie advies! Weer iets wijzer geworden
Ik weet niet wat voor lader of omvormer in jou caravan zit, maar je zou dedicate voor de mover de PowerXtreme 30X accu kunnen kiezen. Die heeft een eigen 230v oplaad voeding in zich.
Deze levert genoeg stroom om te moveren. Wel een dure oplossing! Wil je de accu ook als boord accu gebruiken, dan kan je voor een bijvoorbeeld een Optima AGM accu gaan. Is een stuk lichter dan een ouderwetse lood accu. Wel raad ik je aan om deze regelmatig met een geschikte lader voor AGM accu's, op te laden. bijvoorbeeld met een CTEC.
Onderweg houd de auto of via de 230v omvormer de accu wel bij.
1e..bertbertbert schreef:Dat leek mij ook al onmogelijk. Ik lees dat de meeste mover accu's tussen de 80 en 100 Ampere zijn. Maar toch denk ik hem te gaan vervangen voor een klein licht exemplaar. Het scheelt al gauw ruim 13 kilo en langer dan een kwartiertje 'moveren' zal in praktijk waarschijnlijk niet voorkomen.
Een AGM accu van rond de 50 Ampere zal uitstekend werken. Ik mag geen reclame maken maar de Yellowtop 4.2 is 55 Ah, weegt ong. 20 Kg en zal je caravan uitstekend rondmoveren....
Mijn hutje weegt behoorlijk en ik kan flink lang rondmoveren... tijd heb ik helaas nog niet opgenomen.
Een "klein licht exemplaar" kan waarschijnlijk de startstroom niet opbrengen en daarmee blijf je dus ws stil staan. ( hangt er vanaf wat jij klein en licht noemt... de Power Extreme X30 bv is erg licht, en zal prefect moveren, maar is een dure techniek))
2e vraag... geen domme als je de kennis niet hebt, prima vraag..
Een goede accu levert meer dan voldoende vermogen voor een mover. Maar op de camping aangekomen: dat je dan de stekker in de caravan steekt en verder mouvreert op stroom gaat nooit lukken.
De omvormer kan dat vermogen NOOIT aan, ook de acculader kan dat nooit.
JE hebt om te moveren dus een accu nodig... die kan wel bijgeladen worden door een acculader voor de volgende moveractie.
Let wel... De meeste AGM accu's leveren dus meer power dan het type wat je nu hebt, maar je hebt wel een acculader nodig die ook AGM accu's kan laden.. bv een Ctek MXS 5.0 of een LBC 512
Dank voor jullie reacties. Ik snap er steeds meer van en het klinkt me nu logisch waarom moveren op de stroompaal van de camping niet makkelijk zal lukken.
De Yellowtop had ik bekeken maar met 200 euro nog steeds een flinke aankoop in vergelijking met mijn oude, maar op zich prima werkende accu van 23 kilo.
Ik hou het er maar even bij. Binnenkort de eerste test, ik zal kijken hoeveel rondjes camping ik ermee kan maken ;-)
Misschien een second idee...
Neem die accu eens mee naar een accuspecialist.
En vraag hem de conditie te meten.
Dat is heel simpel, mits je de juiste meter hebt.
En die heeft een accuboer vast wel.
Neem de accu wel volgeladen mee dan.
Enne.. moveren op de stroompaal..
Ooit eens iemand geweest die een zeer zware omvormer had gemaakt en daarmee aan de paal kon moveren.
Bedenk dat een mover veel stroom gebruikt, zelfs heel veel in "zwaar" terrein.
Voor het idee.... mijn mover is gezekerd met een 120 Ampere zekering.
De voeding / omvormer in de meeste caravans leveren 10 -20 Ampere... lukt dus niet..
IK heb op het w.w.w. zo eens gekeken,maar zo n Optima Yellow top van 75 Ah weegt zowat net zo veel als een loodzuuraccu van hetzelfde vermogen,n.l. 26,5 kg. En kost meer dan het dubbele van een gewone semi tractie accu € 217,00.Roland54 schreef:kan je voor een bijvoorbeeld een Optima AGM accu gaan. Is een stuk lichter dan een ouderwetse lood accu. Wel raad ik je aan om deze regelmatig met een geschikte lader voor AGM accu's, op te laden. bijvoorbeeld met een CTEC.
Wat maakt dit soort accu dan zo bijzonder in vergelijk met een gewone AGM accu??
Ik bedoel 75 Ah is 75 Ah en is maar net t minimale van wat Reich adviseerd.
3 belangrijkste voordelen van de yt: je mag hem verder ontladen, waardoor de effectieve cap hoger is, maximaal te leveren stroom (cca) is veel hoger. Als laatste: zelfontlading is nihil. Je kunt hem gerust (1 pool losmaken) laten overwinteren in de stalling zonder lader en dan in het voorjaar nog met een vrijwel volledig accu wegmoveren. Afhankelijk van de situatie kan dit nogal wat gesjouw schelen.
Volgens mij is een Yellowtop 4.2 van 55 Ah ruim voldoende en weegt een stuk minder dan lood accu met vergelijkbare capaciteit.eurotrotter schreef:IK heb op het w.w.w. zo eens gekeken,maar zo n Optima Yellow top van 75 Ah weegt zowat net zo veel als een loodzuuraccu van hetzelfde vermogen,n.l. 26,5 kg. En kost meer dan het dubbele van een gewone semi tractie accu € 217,00.Roland54 schreef:kan je voor een bijvoorbeeld een Optima AGM accu gaan. Is een stuk lichter dan een ouderwetse lood accu. Wel raad ik je aan om deze regelmatig met een geschikte lader voor AGM accu's, op te laden. bijvoorbeeld met een CTEC.
Voor het moveren met een (ouderwetse) loodaccu heb je al gauw zo'n 100Ah nodig.
En de reacties van andere forumleden zegt toch ook al genoeg?
Ook al heb je twee verschillende accu's met dezelfde capaciteit (75Ah), toch kan de één meer stroom--->vermogen leveren voordat deze onder de bv 12V komt.
Dit komt omdat de interne weerstand van de accu verschillend zijn.
Interne weerstand is afhankelijk van het type accu, de grootte (Ah), leeftijd en de temperatuur.
Buien vallen niet.
