Kan iemand mij vertellen of het juist is dat de rondzitverlichting van onze Hobby uit 1999 alleen brand als de caravan op 230volt is aangesloten? De verlichting zelf is immers 12volt. Mocht dit correct zijn is er dan een simpele oplossing om deze verlichting ook werkend te krijgen als de caravan aangesloten zit op de auto (voor onderweg) De pomp, keukenlamp en badkamerverlichting werken dan wel gewoon en de koelkast werkt zodra het contact aan staat.
Graag zien wij de rondzit ook aan voor de nacht onderweg.
Verlichting rondzit Hobby
Re: Verlichting rondzit Hobby
Bij mijn hobby doen bepaalde lampen het wel op 12V aangesloten op de auto en sommigen niet. Dus dit klinkt ‘normaal’.
Hoi Patrick.
Ik denk dat de rondzit verlichting bij jou nog gewone bajonet gloeilampjes zijn.
Misschien trekken die teveel vermogen om op de auto accu te werken..
Een gok hoor..
Als een zo'n lampje 6 watt is zullen 20 lampjes dus 10 ampere uit de accu slurpen.
Later werd er en lichtslang gebruikt en nog weer later een LED strip, allemaal om het vermogen te reduceren.
Een gok hoor..
Aanvulling..
Misschien trekken die teveel vermogen om op de auto accu te werken.. en zijn ze daarom niet opgenomen in het 12 volt systeem uit de auto.
In onze hobby 450 hadden we ook zo’n strip rond de rondzit en inderdaad bajonetlampen. In het voorseizoen heerlijk warm
