In de doucheruimte wil ik de oude siliconenrand verwijderen voordat ik nieuwe siliconen aan ga brengen.
Het probleem is echter dat alles kunstof is dus ik kan niet zomaar met een scherp mes alles los snijden.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Groet,
André
Oude siliconenrand verwijderen douche ruimte
MB VIANO 3.0 + Knaus Eurostar 750 TS Slideout + Tempo-100.
Re: Oude siliconenrand verwijderen douche ruimte
Daar is een speciaal middel voor verkrijgbaar in de bouwmarkt. Bijvoorbeeld:
https://www.tooltopper.nl/image/cache/d ... 35x235.jpg
Dit spul heb ik idd, maar het resultaat daarvan is in combinatie van een kunstof douchebak en wand om van te huilen.
Werkt prima in combinatie van een keramische muur etc maar niet goed met kunstof dus.
probeer een snijmes van kunstof te maken.
hiermee heb je vast minder schade dan een metalen mes
en anders probeer een instelbaar glasmes.
= een oud bankpasje of oude credit card.iemand schreef:probeer een snijmes van kunstof.....
Vaak worden oude kitzomen verwijderd met een heel schuin afgezaagd stukje elektriciteits-buis , Als je geen speciaal kunststof kit-mes voorhanden hebt.
De resten die er dan nog zitten kan het beste verwijderen met een z.g. "seal & bound remover". Deze kitreiniger heeft naast reinigende eigenschappen
ook een ontvetter ingebouwd. Ze gebruiken het dus ook als voorstrijk-middel.
Bij kitten komt het vooral op aan de voeg of hoek goed schoon te maken. En voor te strijken! In de bouw wordt daar vaak mee gesjoemeld en dan laat de kit-zoom vroeg of laat los.
Er zijn in de bouwmarkt diverse badkamerkitten, en ze worden ook wel beter de laatste decennia, maar het beste resultaat geeft toch wel "clear-seal" van Innotec.
Dit is een kit uit de auto-industrie waarmee de ruiten in de carrosserieën worden gelijmd. Ik schrijf het sinds de 90ger jaren voor in al onze bouwbestekken.
Ik durf er(mits goed voorbewerkt) wel 25 jaar garantie op de geven
Gewoon een ideetje, relatief zachtplastieke ijskrabber voor de voorruit. Daar zit een relatief scherpe rand aan en je kunt hem toch schuin tegen de wand houden.
