Gas aansluiting voor buiten plaatsen.
Re: Gas aansluiting voor buiten plaatsen.
Ik denk dat dit veel veiliger is dan welke kachel dan ook op de grond zetten terwijl je kleine kinderen rondlopen en spelen.
Als de kachel opende grond staat en je tent waait weg heb je hetzelfde probleem lijkt me.
De lengte van de gasslang?? Wat is daar het gevaar los van struikel gevaar als hij op de grond ligt...
Als je voortent instort maakt het geen zier uit of dat ding aan het plafond hangt of op de grond staat dus dat vind ik echt een non argument.Den Adriaan schreef:Alle bevestigingsmateriaal kunnen bezwijken.
Één windhoos en het spul donderdag naar beneden.
Tentdoek wordt heet.
Te lange gasslang.
Ik vind het werkelijk onverantwoord.
Amateurisme van een hoog peil.
Ik stond laatst in Benidorm, windstil.
Opeens een windvlaag en voortenten bezweken.
Mijn dakliggerstok van de voortent, van dikwandig aluminium, knapte als een luciferhoutje.
Ik moet er niet aan denken als ik zo een constructie had gemaakt.
Afijn, laat je door mij niet weerhouden om te knutselen, maar ik zou niet graag naast je willen staan.
Lengte van de gasslang begrijp ik ook niet alsof een lange gasslang gevaarlijk is ?
Dat je het zelf niet zou doen is prima, maar dan hoef je een ander nog niet weg te zetten als onverantwoordelijk.
Ben het wel een beetje met Den Adriaan eens wat betreft de warmte zelf ook eens gedacht een gaskachel op te hangen maar wat word het frame warm. Let er in ieder geval op dat het niet te warm word.
Lengte gasslang zie ik ook geen probleem in heb dat zelf zo gekocht voor mijn cadac om te gebruiken onder het luifel voor mij is dit ook een serieuze vraag, waarom?
Gebruik zelf een gimeg tweeweg kraan waarbij de eerste aansluiting gebruikt word voor de kachel en fornuis.
De andere aansluiting voor de cadac.
Groet Arnold
Ik heb dezelfde kachel en die staat meestal op de ingeklapte rondzit tafel, het doek, door de ronde vorm zit er ongeveer 50cm boven, ik kan je garanderen dat het doek kouder blijft dan in Zuid-Frankrijk
Jammer dat op basis van een foto, mensen weten dat een ander onverantwoord bezig is, het lijkt met toch echt wel dat er even gevoeld wordt of eea waaronder ook de caravanwand niet te heet wordt...
- Sander_knaus550tkm
Zijn we niet allemaal amateurs? Ik heb nog nooit iemand op de camping gesproken die aan professioneel kamperen deed. Onze kachel staat alleen aan als wij in de tent zitten en nee, dit bevestigingsmateriaal begeeft het niet zomaar. Voor de kids is het zo erg veilig. Opbouwende kritiek is fijn om te krijgen en gelukkig geeft het merendeel dat. Mij afbranden vanwege een foto vind ik echter ietwat overdreven. Mocht je in Epen zijn deze week kom dan even binnen om een kop koffie te drinken, kun je me meteen je tips persoonlijk geven en zien dat eea veilig is.
oh j, vergeten te melden. Het frame wordt inderdaad niet heter dan in Italië of Zuid Frankrijk en het tentdoek evenmin. Achter de gaskachel is het gewoon koud. :)
Ik vind de hangende opstelling van de gaskachel(straler) erg slim gevonden. Wij hebben deze ook gehad toen we nog een voortent hadden; het frame warmt nauwelijks op en aan de achterzijde heb je ook nauwelijks stralingswarmte.
Probeer maar eens een elektrische kachel te vinden die dezelfde warmte geeft... gaat je echt niet lukken
Prima oplossing derhalve
Het is echt niet mij bedoeling om iemand af te branden.
Dat gebeurt vanzelf wel met die constructie! (grapje).
Als jullie het goed vinden: prima.
En ik kom graag bij je koffie drinken, helaas ben ik niet in de buurt.
Succes met de aanpassingen.
Komt toch een bak warmte af en dat gaat ook nog eens naar boven. Vaak zie je dan wel een warmteverdeelplaat er boven zitten (bij het cafe waar ik altijd langsloop maar nooit zit )
En zo gebruiken we de aansluiting dus... Heerlijk zo BBQ’en eind oktober :)
Kennen jullie bedrijven in NL waar je dit zou kunnen laten maken?
- IMG_0838.jpeg (131.54 KiB) 6279 keer bekeken
Ikke...
Die heb ik zelf gemaakt, is niet moeilijk hoor, ik wil je er best mee helpen.Jan Br schreef:Kennen jullie bedrijven in NL waar je dit zou kunnen laten maken?
Als je een moniertang (nijptang met langere armen) hebt kan je dit makkelijk zelf. Anders haal je er eentje uit de 5 eurobak bij Gamma bijv.
De slangklemmetjes kan je bij Wish bestellen bijvoorbeeld.
De T stukjes e.d. en snelkoppelingen liggen bij de grote kampeersupers of zijn via internet ook te bestellen.
Als je de slang en de onderdelen hebt, knijp je alles eenvoudig aan elkaar.
dankzij jullie reacties (ook via PB) ga ik het toch zelf proberen.
Alleen via "Wish" kan ik van alles bestellen, ik heb er zelfs rode oortjes van, maar oorklemmen zie ik er niet op. kerstwhoehoehaha.gif
Maar er zijn voldoende bedrijven die de bewuste oorklemmen aanbieden.
Wel nog een tweetal vragen, je hebt klemmen met één of twee oren. Kan ik volstaan met de één oor uitvoering?
En waarom een nijptang met langere armen, is dat omdat je dan meer kracht krijgt op de "bek"?
Kracht hoef je niet te geven, het gaat gewoon zonder moeite met een normale zijkniptang.
Ik heb bewust voort 2 oortjes gekozen omdat je dan de aantrekkracht verdeeld over de slang ipv als het ware de slang 1 kant op te stropen
Dat doen goede 1 oor klemmen ook hoor.
De constructie van die dingen is anders.
Er zitten daarbij 2 ringen in elkaar die in elkaar schuiven en kleiner worden.
Wish heeft ze wel degelijk.
Zoek naar ear clamp.
RE.gif die bedoel ik niet Ab, echt dezelfde als op mijn setje, maar dan knijp je maar aan 1 kant, er schuift niets om de druk gelijkmatig over de slang te verdelen
Deze dus:
Deze dus:
Oooww.. Dan ben ik het geheel met u eens.
Die andere die ik liet zien werken wel heel goed.
Vooral in nauwe hoekjes en strak tegen een wandje.
Bijvoorbeeld bij het aansluiten van een waterkraan in een caravan kwam ik een tijdje geleden achter.
De 2 oortjes ging niet.
Te weinig ruimte om aan te knijpen.
De 1 oor klemmen ging wel, daar kon ik het oortje aan de voorkant houden.
ik vind de gasaansluiting "doos" door de caravan zagen best wel ingrijpend . nu hebben we in het kastje naast de koelkast een verdeelkraan met 1 loze aansluiting. dus ik zou deze kunnen gebruiken voor de aansluiting, maar wat is nu handig (er) een doos, of snelkoppeling via serviceluik ?
Gewoon een extra flesje is handiger.
Kan je overal gebruiken. Ook thuis. En als reserve.
RE.gif ben net van de extra fles af ..
slang van 5m klinkt anders ook wel intressant
Dit is de minst ingrijpende oplossing en je kunt de slang eenvoudig via een ventilatiegat van de bodem in de disselbak laten lopen.
RE.gif ja ook een idee :)
Leuke opmerking , die laatste regel.Micky schreef:ik heb ook getracht uit te leggen waarom ik een slang heb gebruikt, mijn koperleiding in de dissel staat onder 500mb druk en loopt van de regelaar naar een verdeelstuk, waarvan 1 deel (500mb) naar mijn primus vloeistofverwarming loopt het andere deel gaat rechtstreeks in een drukregelaar van 50mb en daar komt een slang uit, in deze slang heb ik een T-stuk gezet als ik echt op koper wil aansluiten moet ik van binnenin de caravan een koperleiding trekken en die terug boren in de disselkast, dat is mij te omslachtig, slangen vervang ik gewoon elke 6 jaar, dus de komende 6 jaar hoef ik niets te vervangen bij mijn caravan en over 6 jaar mag de volgende eigenaar van mijn caravan dat doenwillem schreef:RE.gif
Op de caravan ook een buitenaansluiting in de voortent . Slang van ruim een meter of 5 en lekker BBQén buiten de voortent .
Bij mijn caravan zat de aansluiting er standaard al in en met koperen fitwerk! Ik zie dat dat Micky een slangaansluiting gebruikt. Deze moet je wel
eens in de zoveel tijd controleren op haarscheurtjes en dan uitwisselen om problemen te voorkomen. Mijn advies is dan ook om toch voor koper leiding te kiezen!
Groet,
Willem
De caravan is nog steeds niet weg
