Caravan wegen valt tegen
Re: Caravan wegen valt tegen
Ik denk dat velen zich daarin vergissen.
In het opgeven leeggewicht van de caravan mag 5% verschil, in de plus of min, zitten.
Bij een caravan met een leeggewicht van 1300 kg op papier is dit toch 65 kg.
Heb je mazzel dan weegt hij leeg 1235 kg en met pech, in de meeste gevallen, 1365 kg.
Frans
Frans
- ElddisCrusader
Wij zijn een keer aangehouden bij een politiecontrole en de caravan werd toen gewogen met een Reich apparaat. Bij ons was er, volgens de politie, niets aan de hand en ik heb toen zelf ook zo'n apparaat gekocht. Bij het wegen thuis is het wel zaak dat je een stuk bestrating kunt vinden dat horizontaal ligt. Wanneer de bestrating overhelt naar een kant doet de caravan dat ook en ontstaat er weer verschil tussen links en rechts. Om te voorkomen dat de caravan overhelt wanneer je de combinatie over de Reich trekt, heb ik een plankje bij me dat dezelfde hoogte heeft als de Reich. Zelf weeg ik de caravan 1x per seizoen, aan het begin en verder geloof ik het dan wel aangezien de inhoud van de caravan verder niet meer ingrijpend wijzigt. Zware spullen vervoer ik in de auto zodat de massa van de auto zwaarder is dan het gewicht van de caravan. Ben in het verleden ook wel naar weegbruggen geweest maar ben daarmee gestopt na bovenstaande ervaring met Reich.
Idd vandaar ook mijn vraag, er wordt vaak door gebrek aan kennis onterecht uitgegaan van het gewicht op papierFWalraven schreef:RE.gif
Frans
Ik heb na het lezen van dit forum jaren gelden alweer ook zo'n Reich wieldrukmetertje gekocht en na die tips ook gewogen met en zonder plankjes.
Ik ben niet heel erg onder de indruk van de nauwkeurigheid van het apparaat dat telkens een andere meting geeft maar aan de andere kant zijn die verschillen steeds tientallen kg, geen honderden. Een indruk wat de wieldruk van ieder wiel is krijg je zo wel, ik neem ook maar het gemiddelde van 3 x wegen als ik het nauwkeuriger wil weten.
En het valt mij ook tegen wat de caravan weegt. Ik heb de zware voortent en grondzeil al op de auto in een dakkoffer en vrijwel alle weekendtassen ook in de auto. Wel heb ik een mover onder de caravan gezet een een flinke semi-tractie accu ipv een veel kleinere solar accu die erin zat. In de caravan ligt dus haast niks wat er niet in hoort, behalve een paar aluminium tuinstoelen en een alu tafeltje en toch is ie al richting 1500 kg wat hij max mag hebben. De tentstokken zijn al lichtgewicht glasvezel.
Ik wil graag 2 zonnepanelen en/of een airco maar zie me dus beperkt dat op/in de caravan te zetten.
Ik heb nu het plan in het voorjaar eens de hele caravan binnenstebuiten te keren en eens echt te kijken of alles wat er in zit ook echt mee moet. Minder is meer zeg maar. Zoals het reservewiel onder de caravan kan wellicht ook in de auto en dergelijke oplossingen. Ik ben tot nu toe een beetje huiverig over de 1500 kg te gaan al krijg je kennelijk pas een boete bij 10 % overlading...
RE.gif met dat reservewiel heb je al 20 kg winst, dan je caravan eens goed uitruimen en je hebt waarschijnlijk speling genoeg voor een airco en panelen.
Controleren ze onderweg na een controle weging op een reichplaatje
de combi na overgewicht niet op een geijkte weegbrug?
Dacht zoiets namelijk.
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
ik ben alleen maar gecontroleerd via van die officiële rijplaten, maar dat was in Duitsland, die dingen leken we wel geijkt.
En dat meetmiddel voldeed aan de voorschriften zoals genoemd in de Regeling meetmiddelen politie?ElddisCrusader schreef:Wij zijn een keer aangehouden bij een politiecontrole en de caravan werd toen gewogen met een Reich apparaat.
Politie gebruikt geijkte wiellastmeters (weegplaten) of gaat met het voertuig naar een geijkte weegbrug.
Frans
Het zou goed kunnen dat ze de Reich gebruiken om een indruk te krijgen van of er sprake is van overbelading en als er gerede vermoedens rijzen dat dat echt zo is die geijkte platen laten aanrukken of je ergens heen dirigeren waar een officiele meting kan plaats vinden met geijkte apperatuur.
Je gaat dan niet bekeurd worden om het resultlaat van de Reich, maar ze hebben dan toch iets meer dan alleen een vermoeden en besparen zichzelf en jou tijd als het een twijfel geval is in jouw voordeel, of een overduidelijk onterechte verdenking. Zo'n Reich is natuurlijk iets hanteerbaarder dan die geijkte platen.
Idem voor de auto. Op papier leeg 1745. Op de brug 1990.... Dan zit ik snel aan de 2420 max met mensen, bagage en een caravan op de haak.Micky schreef: Idd vandaar ook mijn vraag, er wordt vaak door gebrek aan kennis onterecht uitgegaan van het gewicht op papier
De Alpina zou 1940 leeg (kenteken) wegen maar gaat ook snel op de brug. Meten is weten.
Menigeen weegt zijn caravan. Gooit het overgewicht in de auto en realiseert zich niet dat die ook redelijk snel overbeladen is. Juist vanwege de mismatch met het lege kentekengewicht.
Als ze de indruk krijgen van over belading gebruiken ze of de eigen weegplaten of rijden rechtstreeks met je naar een weegbrug.Peter 1969 schreef:Het zou goed kunnen dat ze de Reich gebruiken om een indruk te krijgen van of er sprake is van overbelading
Maar misschien zijn er agenten die hun Reich van thuis meenemen naar het werk.
Frans
Daarom is het best dat je nergens mee op de grens rijdt Buy BiggerPino schreef:Idem voor de auto. Op papier leeg 1745. Op de brug 1990.... Dan zit ik snel aan de 2420 max met mensen, bagage en een caravan op de haak.Micky schreef: Idd vandaar ook mijn vraag, er wordt vaak door gebrek aan kennis onterecht uitgegaan van het gewicht op papier
- fortissimo
In Zoetermeer zit een oud-ijzerboer waar je ook als particulier kan verkopen.
Daar ga ik heen om mijn caravan te wegen.
Volgens mij is zijn weegbrug ook geijkt voor lagere gewichten.
Wat vragen ze ervoor?
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op zo 12 nov 2017 23:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten op voorgaand bericht verwijderd. Zie spelregels van het forum m.b.t. quoten.
Ik lees dat je ook kunt verkopen als particulier.
wat geven ze voor je caravan??
Zal eraan liggen hoe je hem aanleverd
Gestript en gesorteerd meer dan in 1 geheel
- fortissimo
Tientje.Jaeznl schreef:RE.gif
Ik kreeg de laatste keer 2 wegingen mee.
1x combinatie (gewogen toen ik over de plaat reed)
1x caravan (gewogen toen ik de caravan op de plaat geparkeerd had en naar binnen liep).
Hij is dus aangehaakt gewogen.
- fortissimo
Heel weinig. Zit bijna geen ijzer aan.erichendri schreef:Ik lees dat je ook kunt verkopen als particulier.
Voor mijn oude driedubbele radiatorplaat van bijna 2 meter kreeg ik wel een leuk zakcentje trouwens ;)
Als je wilt wegen : http://www.goedegebuurerecycling.nl/
Bij CMP aan de Communicatieweg.Taan schreef:Hey Mijdrecht is vlak bij mij. Bij welk bedrijf staat dat ding Ab?
Je moet wel goed achteruit kunnen rijden.
Van de week ga ik even in de Beemster kijken naar de weegbrug van het historisch genootschap Beemster. Ik dacht dat deze brug 20 of 30 ton max. aan kan. Hierna de caravan ophalen en wegen.
http://www.historischgenootschapbeemste ... -beemster/
Waarom zou men een caravan wegen?
Als je weet wat je altijd inlaad en dat het gewicht klopt in goede verdeling
lekker achter de trekhaak hangt?
Wij hebben in 35 jaren kamperen nog nooit gewogen en bij inspectie
onderweg kregen we een compliment dat het mooi en goed was.
Als je dan enige kilootjes sper houdt klopt het altijd.
Gewoon meenemen wat je standaard nodig hebt en klaar is Kees.
mv. gr. Willem.
mv. gr. Willem.
"De tijd gaat niet voorbij, wij zijn het die voorbij gaan".
RE.gif omdat een lege caravan vaak veel zwaarder is dan op papier, heb je weinig reserve omdat je bijv nog wel met een heel gezin op pad gaat, dan is het niet meer dan normaal dat je zeker weet wat je meeneemt daar ga je geen eventuele controle voor afwachten.
Inderdaad;het gewicht op papier is een abstract iets,das leuk voor in de folder,maar in de praktijk kun je er weinig mee.
Als je geconfronteerd word met overgewicht in eencontrole kun je ook niet met je folder aankomen.
Je weet pas wat je caravan weegt als je m n keer over een weegbrug trekt.
Dat eenmaal gedaan kun je je uitrusting altijd op de personenweegschaal wegen ,daar een lijst van maken, en dan laden wat je nodig hebt.
De laatste jaren zijn er wel afspraken en regels voor het opgegeven gewicht.
Bij veel caravans klopt het dus wel heel aardig.
Let wel..in de standaard uitvoering dus.
Uiteraard maken extra pakketten en opties, al of niet bijbesteld of gratis geleverd in een actie, de caravan zwaarder.
Als je daar rekening mee houdt, zijn de opgegeven gewichten toch aardig accuraat de laatste jaren.
