Inbouwen vloeistofverwarming Knaus 550 TKM
Re: Inbouwen vloeistofverwarming Knaus 550 TKM
Beste Sander,
Zo zat destijds de kachel ingebouwd in de Polar, in de rechterhoek , met een tussenschot , afgeschijden van de rest van de disselkast. Gelijk aan de inbouw zoals bij Micky ( Kip )
Boven in de disselklep zat het rooster voor de uitlaatgassen
Nvg
Stef
Nvg
Stef
Hier is de foto:
- primus 2450 - Google zoeken.pdf
- (388.68 KiB) 60 keer gedownload
- Sander_knaus550tkm
Dankje Stef! Tussenschot ga ik ook nog maken.
Ik sta oprecht te kijken van al jouw huisvlijt, verdeeld over de verschillende onderwerpen/draadjes.
Waar ik nieuwsgierig naar ben: Met wat voor budget werk je voor de vloeistofverwarming, ofwel wat kost het ruwweg, vanzelfsprekend zonder je liefdadigheidsuren
Dankjewel PD! ik zal zodra ik klaar ben eens een optelsom maken. Geen goedkope klus maar dat wist ik vantevoren. Ik had ook niet echt een goede begroting gemaakt :) Het is gewoon leuk om te doen en als ik iets in m'n hoofd heb waarvan sommigen zeggen dat het niet gaat werken, tja.. dan ben ik soms wel erg eigenwijs om het tegendeel te bewijzen. En op deze manier maak ik mijn Knaus toch ook een beetje Premium..
Mag ik grof schatten?
systeem gekocht voor 250 tot 500 euro
onderdelen 1000-1500
dus 1250,- tot 2000,-
Neuh Micky... da's wel iets te gortig. Mijn 2450 kostte me 200 euro via Ebay, elektro patroon 120, disselklep 75, alu buis en slangen 100.. ach ik pak de facturen er later wel een keer bij maar ik denk dat ik onder de 1000 euro blijf. :)
convectoren en thermostaat plus bediening, drukregelaar is al 40-70 euro, nieuwe bougie 75 euro, afhankelijk van wanneer je ze waar kunt krijgen, je zit zo op 1250 hoor
Hoe zit het met de uitlaatgas temperatuur ? Plastic heeft nog al eens de neiging te smelten als de temperatuur te hoog wordt misschien een metalen rooster langer volhoudt
die valt wel mee ik kan mijn hand direct tegen de uitlaat houden, is warm maar zeker niet gloeiend heet, daar smelt plastic niet van.
trouwens, de afvoer van onze nieuwe CV ketel thuis is ook kunststof..
Lijkt me ook niet dat de gassen zo erg heet worden. Het idee van Micky met uitgangen naar de zijkant lijkt me wel wat. Nu nog even een geschikt rooster of afdekking vinden.
Om mijn PriAlde systeem goed te kunnen bedienen neem ik onderstaande Chronoterm in mijn systeempje op. Beetje overbodig met al die programmeer functies maar daar houd ik wel van. :)
Kost wat maar dan heb je ook watSander_knaus550tkm schreef:Neuh Micky... da's wel iets te gortig. Mijn 2450 kostte me 200 euro via Ebay, elektro patroon 120, disselklep 75, alu buis en slangen 100.. ach ik pak de facturen er later wel een keer bij maar ik denk dat ik onder de 1000 euro blijf. :)
Afhankelijk van de toegepaste soort kunststof, kan die al snel temperaturen tot 80 C en sommigen zelfs tot wel 200 C of meer trotseren al zal dat niet snel nodig zijn.Micky schreef:RE.gif
Zolang de föhn in mijn hand niet smelt.... :)
1e foto; Thermostaat geplaatst. Natuurlijk is deze er voor om de verwarming te regelen maar de handigheid is dat ik nu ook een temperatuurmeter in de caravan heb. Ontzettend handig!
Bijkomend idee is dat ik ook de airco ga regelen met deze thermostaat. Ik ga met de regeling 12v een 230v relais aansturen die de spanning voor de airco kan verzorgen. De bedoeling is dat ik de airco schakel op het moment dat de relais van de thermostaat niet meer bekrachtigd wordt. Omdat ik bang ben dat de temperatuur redelijk zal schommelen wil ik zowel de verwarming als airco een aparte on/off schakelaar gaan geven. Iemand nog ideetjes of opmerkingen omtrent dit idee?
2e foto; frisse luchttoevoer van onder de caravan. Op deze plek ging de ringleiding onder de caravan door en aangezien ik die niet meer nodig heb heb ik er een frisse lucht toevoer van gemaakt.
ik vind dat je hem te hoog hebt hangen, je wilt hem op zithoogte, want zo ga je het koud krijgen, oftewel je moet hem hoger zetten. als wij zitten zit de voeler midden tussen je schouder en elleboog als je armen naar beneden hangen.
Ja daar zit iets in Micky. Ik had echter gedacht dat zoals deze binnenshuis hangt, boven je hoofd, dit in de caravan ook te doen. Voorlopig laat ik de thermostaat hier hangen maar zal m'n bevindingen en eventueel m'n ongelijk eerlijk delen :)
Het zwarte dopje onder de tv is onze voeler (TV staat trouwens zelden aan, die hangt er omdat de vorige eigenaar, mijn ouders daar joekels van gaten geboord hadden voor een TV, dus dat moest verbloemd worden )
Grappig is dat bij mijn caravan de voeler wel direkt onder de bovenkastjes is ingebouwd.
Het werkt dus wel goed .
Sander: Ga eens kijken op de site van Alde.se
Daar kan je zien dat de nieuwe 3020HE wel samen met de Truma AC geregeld wordt door het bedieningspaneel van de Alde.
Kan dus wel.
Mvg
Stef
Kan dus wel.
Mvg
Stef
Feit blijft dat waar de voeler hangt wordt gemeten, het kan ook heel goed boven, maar dan zet je hem in de praktijk op 22 bijv. terwijl waar je zit dan 20,5 is bijv. misschien scheelt het zelfs wel minder dan dat
hij gaat eerder uit en later aan als de voeler hoger hangt, de primus is een ouderwets dingetje en de ALDE van nu is meer hightech, daar moet je ook rekening mee houden..
Wat betreft het apart on/off schakelen.
Ik heb thuis drie van die thermostaten op één combiketel om het huis in aparte zones te verwarmen, maar ook drie airco's.
In de kamer van mijn zoon ging inderdaad de airco en de kachel elkaar tegen werken, kachel stond aan en z'n vriendin vond het warm en vond de afstandsbediening van de airco.....
Ik heb dit opgelost met een wisselschakelaar. (1)kachel (2)airco.
Op stand 1 power van airco onderbroken.
Op stand 2 de kabeltjes van kamer thermostaat onderbroken.
Dus nooit beide aan of uit!
In de caravan hebben we ook zo iets.
RE.gif RE.gif Weet niet hoe geavanceerd jouw thermostaat is, maar de huidige Alde bediening (de color touchscreen in ieder geval) kun je basic calibreren. Rekening laten houden met een afwijking dus.
Zo'n schakeling heb ik ook als bedoeling Jan. Het zal eigenlijk verwarmen of koelen worden. Wel thermostatisch geregeld natuurlijk en dat is een giga vooruitgang voor ons.
Mijn thermostaat heeft wel een soort van aanleergedrag maar betwijfel of er een soort van kalibratie op zit. Gaaf dat de Alde dit wel heeft.
Nog eventjes mijn kopje koffie nuttigen en dan gaan we weer aan het werk. Vandaag hoop ik jullie maar bovenal mezelf te trakteren op de eerste test resultaten.
t is wel herl basic hoor. je kunt een compensatie instellen, ik geloof per halve graad. nooit naar gekeken eigenlijk. stellen de therm in op behaaglijk, of er dan 19 of 20 op het display staat, lekker belangrijk :)
