Batterij afkoppelen of niet
Familymen
Bericht door Familymen » ma 4 sep 2017 12:51
Beste,
ik heb voor onze caravan een carport gemaakt; en de caravan gaat hier dus overwinteren. Nu heb ik gelezen dat de meeste mensen de batterij uit de caravan halen, nu is het bij ons zo dat wij zonnepanelen op de caravan hebben en nu vroeg ik me af of ik de batterij er ook zou uithalen en maandelijks aan de druppellader hangen of ze gewoon laten zitten en ze via de zonnepanelen verder laten opladen.
Hier iemand enig idee?
Thanks,
Steven
Mercedes E-klasse break (2013) - Dethleffs 510
Pino
Re: Batterij afkoppelen of niet
Bericht door Pino » ma 4 sep 2017 12:57
Ik neem aan dat je een dak op de carport hebt. Dan doen de zonnepanelen van je caravan niets.
Accu kun je gewoon laten zitten. Wel een pool lostrekken wanneer je er ook geen 230V (druppel)lader op hebt zitten
Familymen
Bericht door Familymen » ma 4 sep 2017 13:05
Pino schreef:Ik neem aan dat je een dak op de carport hebt. Dan doen de zonnepanelen van je caravan niets.
Bedankt voor de reactie, correct er is een dak op maar het zijn doorzichtige platen :-)
Hans1954
Bericht door Hans1954 » ma 4 sep 2017 17:19
Ik zou de accu een fijn plaatsje geven. Kelderbox of garage. Elke maand op een vaste datum even opladen en weer loskoppelen. Vind de accu het allerlekkerst.
Nissan Navara 2,5 CDI 4x4 King-Cab met Road-Ranger Hard-Top, Tabbert Puccini 560 TD 250. Dometic Airco B2200, Alko ATC, Omnistor 6200, Truma Duo-Control CS met Eis-ex remote, Truma Ultra-Heat, Afvoerverwarming met heat-tracing en buisisolatie.
nerood
Bericht door nerood » ma 4 sep 2017 17:28
De AGM accu in onze caravan overwinterd afgekoppeld (dmv schakelaars) in de stalling.
Geen zonnepaneel.
Met een zonnepaneel zal, mits voldoende licht, je accu bijladen.
Volvo + KIP
Diny
Bericht door Diny » ma 4 sep 2017 19:52
Het hangt er m.i. van af welke accu je hebt.
Er zijn accu's die je niet op hoeft te laden t
ijdens de winterstop en er zijn accu's waar het goed bij is dat wel te doen.
Zeker als je de caravan thuis hebt staan en het geen accu is waar opladen niet nodig is, zou ik hem gewoon in de caravan laten zitten en eens in de 4 weken 24 uur aan de stroom zetten.
Hoef je niks af te koppelen en het is een kwestie van even de caravan aan de stroom zetten.
Bűrstner Travel Van, bj. 2008, 116KW, automaat.
Henri Berends
Bericht door Henri Berends » ma 4 sep 2017 23:07
Ik heb een YellowTop agm accu.
Haal 'm eigenlijk altijd uit de caravan. Deze hang ik aan min Ctek 5.0. Die draait dan een soort va automatisch reconditionerings-programma.
Toyota LandCruiser 3.0 D4D / Eriba Nova GL 485 (2017) Truma mover, Dometic airco, Thule Omnistore 6200
Ruud27
Bericht door Ruud27 » ma 4 sep 2017 23:14
Ik laat mijn YellowTop in de caravan maar deze staat in een vorst vrije stalling, onder de carport zal je wel last van vorst hebben, ik vraag me af of dit goed in voor de accu.
Bericht door Chris » ma 4 sep 2017 23:26
Mijn Yellow top blijft volgeladen en daarna afgekoppeld in de caravan overwinteren in de niet verwarmde stalling.
De Yellowtops kunnen daar heel erg goed tegen.
Ze hebben bijna geen zelfontlading en ik kan de caravan in de lente ( na aankoppelen) zo weer de stalling uitmoveren.
Over Yellowtops heb ik al veel geschreven, zoek maar eens met de zoekfuncitie op dit woord....
succes..
Volvo V70 2.5T GT6 MY 2010 met aan de haak onze Knaus Sudwind Silver Selection 500EU 2017 vol met gadgets
scooterandre
Bericht door scooterandre » di 5 sep 2017 09:32
Over het thema vorst:
Als een accu volgeladen is, moet het wel zeer streng vriezen aleer de accu bevriest.
Bij een deels ontladen accu ligt het vriespunt van de accu al iets hoger.
De prestaties van een accu zijn ook minder als deze koud is. Uiteraard worden de prestaties van dezelfde accu weer beter bij hogere temperaturen.
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Bericht door Ab » di 5 sep 2017 09:54
De accu's van mijn auto's haal ik bij strenge vorst er ook nooit uit.
In de caravan komt ie er ook nooit uit.
De caravan staat thuis.
De stroomkabel gaat regelmatig eens in het naastgelegen stopcontact..of blijft daar maanden in zitten. Loskoppelen is dus ook totaal overbodig.
In de caravan zit een Yellow Top met een vast aangesloten Ctek.
Als tijd geld is, betekent "geen tijd" dat je erg arm bent..
Henri Berends
Bericht door Henri Berends » di 5 sep 2017 11:30
....... RE.gif ... Tja, als ik 'm bij huis had staan zou ik deze er ook niet uithalen. Dan zou ik ook af en toe alleen op netstroom zetten.... Ik sjouw ook liever niet met die zware YT 5.5
Familymen
Bericht door Familymen » di 5 sep 2017 12:49
Oke toppie, bedankt voor alle reacties - denk niet dat wij een yellow top batterij hebben.
Maar, ik kan natuurlijk wel maandelijks de caravan eens aan het stopcontact hangen - want het is anders wel een gesjouw met de batterij, pff :-)
Terug naar “Elektra”
