schroefharingen Peggy peg
Re: schroefharingen Peggy peg
Tja das kroatie
Vorig jaar ook iemand met een boor gezien........
Wie weet neem ik ook wel een lange boor mee hahahaha
Heb zo wie zo een accu klopboormachine
Blefke
Tja das kroatie
Blefke
zie je het voor je.
.lekker rustig op de camping en ja. Heb manlief ooit een Makita klopboormachine met 2 accu's kado gedaan .
Tja buren zullen niet blij zin, van de andere kant al die mensen met hun compressortjes om luchtbedjes boten etc op te pompen ..
Een boormachine moet kunnen
Blefke
Blefke
En ik maar denken dat je daar gaat kamperen
Wat je allemaal niet moet doen om te kunnen kamperen
In Kroatie gebruik ik grote spijkers (te koop per stuk bij de Hornbach) met aluminium ringen die net te klein zijn om de op te laten doorkomen, dan heb je voor weinig geld, goeie haringen en soms kom je tot de conclusie dat het teveel energie kost om ze erweer uit te krijgen, dan geef ik ze gewoon een paar stevige klappen na, zodat ze verdwijnen in de rotsgrond.
RE.gif yep.
Ram ze er dan maar helemaal in
Bij die Peggypeg eitjes zitten ook voorboor-boortjes. Dan kun je eerst wat 'vlees' weg boren voor je de PeggyPeg erin draait.
Ik gebruik alleen de plastic versies, en heb 2 aluminium bouten die je met een hamer erin moet slaan, en met de schroefboor er weer uit kunt draaien. Tot nu toe krijg ik die dingen overal in, maar ben nog nooit verder dan het Zwarte Woud gekomen.
De zelfgemaakte blefke pegs hebben gisteren de eerste grote onweersbui met ferme windstoten doorstaan.
Een gewone haring is bijna niet in de grond te krijgen hier.
De meeste tenten zijn niet goed afgespannen, maar mijn fortex staat er strak bij
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Netjes gedaan die "blefkes schroefharingen" Zijn gewoon houtdraadbouten neem ik aan maar die oogjes aan die sluitringen heb je er die zelf aan gemaakt en ook de gaatjes in de sluitringen geboord??
Ik heb de echte Peggy pegs schroefharingen van kunststof maar die draai je in vaste of rotsachtige bodem zo doormidden net als de kunststof dop tbv de schroeftol. Heb nu 4 setjes (16 st.) aluminium schroefharingen van Peggy peg gekocht en dus ook de alu dop om deze probleemloos in een harde bodem te draaien.
Weet zeker dat jou oplossing goedkoper is en denk net zo goed
Zijn inderdaad gewone houtdraadbouten.
Ab heeft mij deze tip gegeven
Heb 20 bouten, carrosserie ringen en s-haakjes gekocht.
In de carrosserie ringen gaatje geboord s-haakje er in gehaakt en samen geknepen.
M.b.v. een slagmoersleutel is het een eitje om de bouten de harde grond in te jagen
Volgens mij ben ik de enigste die de tent strak heeft staan
Vorig jaar op Polari, kreeg ik er ook geen haring in alles sloeg ik krom zelfs die echte dikke haringen.......
Grzz,
Blefke
Grzz,
Blefke
Ik doe al jaren hetzelfde, alleen bij mij zitten aan de voortent van die "Isabella" lusjes en kan dan volstaan met alleen een ring om de bout. Deze methode werkt ook met grote spijkers en ringen die er net achter de kop blijven haken. Krijg je de spijker er niet meer uit als je opbreekt, jammer dan, een paar goed geplaatste klappen er op en hij is weg.
Ik heb vorige week in Zeeland twee Peggypeg's kapot gedraaid in de grond, te veel kracht gezet met m'n 10V boortje.
Ieder voordeel heeft zn nadeel, en al doende leert men. Blijkt dat de luifel ook prima blijft zitten met de kortste peggy's...
De hout draaibout met wokkel er op gelast (Sluitring groot formaat) werkt prima allen niet als er bv stenen in de grond zitten dan liever en grote Spijker
Als ik ze gebruik in bv zandgrond en ze zitten nog niet helemaal vast ,dan giet ik er wat water bij,dat water zorgt ervoor dat het omhoog gebrachte zand weer naar onderen gaat en zet zo de gemaakte grondboortje weer vast.
Verder kun je een schroefboortje niet in bevroren grond krijgen, de grond is als ze goed bevroren is harder als beton, dat zal je vermoedelijk toch op stalen spijkers uitkomen.
Zelf heb ik altijd diverse soorten haringen bij me tot houten aan toe, en heb nog nooit mis gegrepen.
veel succes.
mvrgr
Coen
veel succes.
mvrgr
Coen
blefke schreef:RE.gif
Grzz,
Blefke
Hallo zeg.....met en slagmoersleutel of ...........slagmoertol
Denk dat ik je ga volgen.blefke schreef:De zelfgemaakte blefke pegs hebben gisteren de eerste grote onweersbui met ferme windstoten doorstaan.
Netjes gedaan! Waar zit de like button?
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Ik gebruik al jaren gewone houddraadbouten, ik heb ze van 30. 20 en 15cm
Ze gaan er met de accuboor in, of de grond nou hard is of niet, werkt perfect en kost haast niets, en ze gaan nooit stuk
Hier ook een fan van houtdraaibouten. Alleen lastiger met zompige grond of zand
Het staat al een keer vermeld !
De Schoefharingen zijn NIET TE GEBRUIKEN IN BEVROREN GROND .
Het enige wat je dan kan gebruiken is spijkers en dan nog sla je ze met hard bevroren grond dikwijls toch krom.
Indraaien lukt echt niet, je blijft draaien ,maar je krijg ze er niet in. in zachte grond prima te gebruiken ,en in los zand is het raadzaam veel water om de schoefharing te gieten ,zo verdicht je de grond . en als je door grasmat heen moet draaien eerst even een klein gaatje maken door het gras anders blijft het gras in de boor zitten en krijg je hem er ook erg moeilijk in.
Laat je niets wijsmaken .
mvrgr Coen
mvrgr Coen
Harde grond!
Zorg dat je een lange steenboor bij je hebt,
Gaatje boren en dan heb je ruimte om de schroefharing erin te draaien.
Blefke
Harde grond!
Blefke
@Turbob..
Ik ben het niet met je stelling eens.
Het ligt er maar net aan wat voor schroefharingen je gebruikt.
Als je het hebt over PeggyPeg in bevroren grond heb je gelijk. Die draai je kapot, of je krijgt ze er niet in.
Maar goede stalen schroeven kan je prima in bevroren grond, rotsgrond, of ijs draaien.
Bijna altijd zelfs zonder voorboren.
In beton moet je wel voorboren.
Maar zelfs daar kan je bouten in draaien.
Sinds het najaars-CFW hebben wij speciale "Ab-schroefharingen"... die zijn onovertroffen
Aby Pegg's, die heb ik ook sinds kort, dikke prima
Wij hebben die plastic Peggy-pegs en die zijn op een Nederlandse camping met een mooi grasveld perfect maar heb voor de hardere grondslag de aluminium Peggy-pegs gekocht. Deze zijn wel heel duur maar wel effectief in hardere grond daar je de plastieken kapot draait.
