Airco Dometic B2200 start niet op.
Bericht door Ab » ma 26 jun 2017 15:22
Mijn airco deed het niet meer.
Als de compressor motor op moest starten bromde die alleen wat en schakelde dan uit.
De stroom liep daarbij even op naar 15 A.
Dat duidt op of een vastgelopen motor of een kapotte aanloopcondensator.
Vandaag dus maar de kap eraf gehaald.
Die zit vast met tiknagels.
De pest van die dingen is dat je die bij lostikken bijna altijd kapot slaat.
Eerst dus maar 6 nieuwe gehaald bij de automaterialenhandel.
Gelukkig bleek alleen de aanloopcondensator kapot.
Bij navraag bleek die 120 euro te kosten bij Dometic.
Zijn ze gek geworden..mag niet meer als hooguit een tientje kosten!
Dus even een nieuwe gehaald. 9 euro..
Even erop gezet..en alles werkt weer uitstekend.
Aan de bolle kop kan je al zien dat ie kapot is.
Hoort vlak te zijn.
Je kunt het ook meten met een goede multimeter.
Als tijd geld is, betekent "geen tijd" dat je erg arm bent..
Re: Airco Dometic B2200 start niet op.
Bericht door Chris » ma 26 jun 2017 15:28
Hoi Ab.
Kennissen van mij staan nu in Italie, ook met een defecte Dometic dakairco, en het is er snikheet...
De zekering ligt eruit....en daar kan hij van binnenuit niet bij.
Nu denk ik altijd: Een zekering gaat er niet "Zomaar" uit, dat heeft een reden.
Goed kans dat het dus ook de aanloopcondensator is.
Nu heb jij dit wiel al uitgevonden, hoef ik het niet meer te doen....
Heb je misschien een link van dat ding.
Voor een tientje is het wellicht handig om hem in huis te halen, kan ik die kennis ook helpen..
Greetz
Bericht door Ab » ma 26 jun 2017 15:43
De zekering zou er niet uit moeten gaan Chris.
Tenzij het de zekering van de stroompaal zelf is die die hoge piekstroom van 15 A niet aankan.
In de airco zelf ben ik geen zekering tegengekomen.
Mogelijk zit er eentje op het elektronica printje, maar daar heb ik niet naar gekeken eigenlijk.
De airco schakelt zichzelf (de compressor)uit als er een storing is.
De blower bleef wel lopen.
Condensatoren zijn overal te koop.
Je moet er eentje van 25 uf hebben.
Bij inzoomen op de foto kan je de gegevens aflezen denk ik.
Conrad heeft ze ook wel.
Ik heb er zelf eentje opgehaald bij Hoeflaken elektromotoren in Veenendaal.
Ferdi
Bericht door Ferdi » ma 26 jun 2017 15:44
Jij hebt je dag alweer terug verdiend Ab. Nu heb je het alleen nog over het prijsverschil van €110,- maar als je de airco laat repareren, was je waarschijnlijk enkele honderden euro's verder. Niet slecht voor een maandag.
Groetjes Ferdi
Adria Altea 542PH 2018, Unico Torino luifel, E-go Titanium mover, Optima 55Ah accu, Truma mono control
Verwacht april 2019 love.gif : Alfa Romeo Giulia 2.0TB Super, 319PK 490Nm Squadra Tuning, 8 speed automatic.
Bericht door Chris » ma 26 jun 2017 15:50
Ja ik zag al 25uf en 400 volt, zo'n bus condensator.
Regelt de fase verschuiving van de motor dus.
Helaas kan ik die kennis in Italie nu niet helpen, hij wil/kan ook niet op het dak komen begrijp ik.
Het is ook een technische leek, dus veel zin heeft dat ook niet.
Volgens hem ligt de zekering er uit, dat zei z'n dealer die hij uit Italie gebeld had.
Nu zijn Dometic airco's Italiaans volgens mij, hij ging daar ter plekke naar een service mogelijkheid zoeken.
Ik hoor het nog wel of dat gelukt is, en zo niet...meten is weten..simpel..
Thanx
Bericht door Ab » ma 26 jun 2017 15:57
Maar het had ook zat erger gekund.
Het had ook de compressor kunnen zijn gelet op wat ik op voorhand kon constateren.
Dan ben je een heel eind verder van huis..
Bijvullen kan ik zelf ook niet doen.
dennisb
Bericht door dennisb » ma 26 jun 2017 16:58
Mooie oplossing Ab!
Volkswagen Passat Variant 2.0FSI | Home-Car Racer 39 | Powrmover | Headway 15Ah accu
sindaco
Bericht door sindaco » ma 26 jun 2017 18:29
de zekering zit op de printplaat.
maar dan moet je binnen in de caravan het binnengedeelte wegschroeven en kun je van de binnenkant uit de printplaat zien.
ik heb dat ooit opengemaakt ivm een tik en bij het opstarten was dat te horen.
na het opnieuw allemaal vastzetten was dat tikje weg.
door het openen heb ik toen ook de printplaat gezien.
op de foto helemaal rechts is de glaszekering te zien.
maar als die al kapot springt zal er wel ergens iets niet helmaal tof zijn.
b 2200 printplaat
kia sorento 2.2 crdi 197 pk aut 6v met een fendt 540 TG ( 2013 )
Bericht door Ab » ma 26 jun 2017 19:10
Dat printje moet inderdaad aan de onderkant zitten.
Boven zit ook nog wel de nodige elektronica maar dat printje heb ik boven niet gezien.
Met die glaszekering kan je soms toch best wel wat geluk hebben.
Het gebeurt wel eens dat ze spontaan zonder aanwijsbare reden de geest geven.
Na vervangen kan het maar zo weer goed werken.
Springt ie er direct weer uit, dan weet je dat je verderop moet zoeken.
Nb. Boven en een beetje naar rechts zie je de oude condensator nog zitten.
Die kan je er zo afdraaien.
Er zit een stukje draadeind aan wat in een stripje zit waar M8 draad in getapt is
sindaco
Bericht door sindaco » ma 26 jun 2017 19:43
okay ab
dan weet ik ook dat er boven nog elektronica zit.
kan altijd handig zijn als je iets moet zoeken.
Bericht door Ab » ma 26 jun 2017 19:59
Hou er wel rekening mee dat je de kap niet meer vast krijgt zonder nieuwe tiknagels.
Die kunststof dingen krijg je er niet heel uit.
Een andere manier van vastzetten is er niet.
Tenzij je nieuwe gaten boort en er RVS parkers in draait.
sindaco
Bericht door sindaco » ma 26 jun 2017 20:04
ik heb hem er boven al afgehad en heb toen die centrale witte stiftjes helemaal naar binnen geduwd en dan kun je ze wel losmaken.
later druk je ze weer gewoon erin.
kan ook geluk zijn geweest
kan ook aan het type liggen, maar ik heb ze toen gewoon helemaal doorgedrukt.
als je bij stap 6 bent van de link dan kun je van onderuit de printplaat zien zitten.
als je dus in je caravan staat en een b2200 boven je hebt zitten.
de handelingen om dat te kunnen zien staan in de handleiding.
http://homeappliance.manualsonline.com/ ... .html?p=17
Bericht door Micky » ma 26 jun 2017 20:24
doordrukken deed ik bij de auto's ook, dan kun je ze idd gewoon weer gebruiken
Bericht door Ab » ma 26 jun 2017 21:04
Als ze wat ouder zijn lukt dat niet meer.
Bij mij braken de lipjes aan de achterkant er bijna allemaal af.
Dat plastic verouderd onder invloed van warmte, kou en UV straling.
De airco is 9 jaar oud.
VIP Premium
Bericht door VIP Premium » ma 26 jun 2017 21:51
Ab schreef:Hou er wel rekening mee dat je de kap niet meer vast krijgt zonder nieuwe tiknagels.
Je krijgt ze er wel heel uit.
Je moet die pennentjes in de splitpen er ook niet helemaal doorheen duwen.
De truuk is het pennetje een halve centimeter induwen en dan de hele splitpen er uit halen met je nagel of klein schroevendraaiertje.
VWB de aanloopcondensator, kun je zeggen waar je die gekocht hebt, want die wil ik graag als reserve bij me hebben op reis.
Cayenne GTS + Hobby Premium 650UFf - Die weite Welt ist unser Feld
Bericht door Ab » ma 26 jun 2017 22:00
Bij het type wat ik gebruikt heb en die er ook origineel inzitten betwijfel ik dat een beetje.
De kop die erop zit zet de lipjes ook uit.
Als je op de foto van die dingen kijkt zie je wat ik bedoel.
Als die kop halverwege zit, zitten de lipjes nog steeds geklemd.
De condensator heb ik in Veenendaal gehaald.
Je kunt 'm echter op diverse plaatsen bestellen.
Conrad ook bijv.
VIP Premium
Bericht door VIP Premium » ma 26 jun 2017 22:06
Geloof me, het werkt echt zoals ik omschreef.
Veenendaal is om de hoek, dus ophalen is een mogelijkheid en anders idd online bij Conrad, dankjewel thumbup.gif
Bericht door Ab » ma 26 jun 2017 22:21
In Veenendaal op het Industrieterrein.
Fa Hoeflaken naast Duursma-W&O.
AadB
Bericht door AadB » ma 26 jun 2017 23:04
VW Tiguan 2018
AadB
Bericht door AadB » ma 26 jun 2017 23:05
Btw: mijn airco staat lekker te brommen momenteel blij.gif blij.gif
VW Tiguan 2018
erichendri
Bericht door erichendri » ma 26 jun 2017 23:21
Ab heeft gelijk, door de zon verhard het plastic en breekt het.
Maar kan ook zijn dat ze ook van een andere materiaalsoort
zijn gemaakt bij jou Mickey.
VIP Premium
Bericht door VIP Premium » ma 3 jul 2017 17:07
Nog even terug komen op die clips en hoe je ze zonder breken kunt openen, heb ik een filmpje gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=L4F0bSF ... e=youtu.be
Bericht door Ab » ma 3 jul 2017 19:19
Nuttige bijdrage !
Dankjewel.
VIP Premium
Bericht door VIP Premium » ma 3 jul 2017 21:06
Naar aanleiding van Ab zijn verslag heb ik dezeflde condensator als reserve gekocht en komt bij de reserve onderdelen voorraad in de carvan te zitten.
Als je hem nodig hebt is het geheid bij zeer warm weer en ver van huis. Die paar euros kosten de kop ook weer niet (en qua gewicht al helemaal niet).
blastaway
Bericht door blastaway » di 15 aug 2017 16:00
@vip of ab: zouden jullie de exacte benaming of een link naar de condensator kunnen plaatsen? Ik wil er ook een op voorraad hebben. Het kan geen kwaad er een in de caravan te leggen. Zeker nu die van ons ook 10 jaar is geworden en de airco ook reeds zo lang erop zit.
Terug naar “Elektra”
