Mover dilemma, welk?
Nieuwe caravan (Hobby 495 UFe 1500 kg) gaat lastig op de oprit en lijkt mij wel handig ivm stalling in eigen hal, kortom er moet een mover worden aangeschaft.
Inmiddels een Yellow accu, acculader en montage materiaal gekocht.
Montage doe ik zelf, op de brug, daar zie ik niet tegen op.
Wat blijft over welke mover?
mijn lijstje
- Enduro 303A+ € 900
- Enduro 305 € 950
- Enduro 505 € 1200
- Truma SER € 1395
- Simpack Easymatic € 1395
- P1 mover € 1525 IEMAND ADRES WAAR DIT GOEDKOPER KAN?
Reich en AL-Ko spreken mij niet aan of veel te duur.
Kortom hoor graag jullie mening, advies.
mijn lijstje
- Enduro 305 € 950
- Enduro 505 € 1200
- Truma SER € 1395
Re: Mover dilemma, welk?
De Endura303A zou denk ik al afvallen daar hij maar 1450kg belasting aan kan op een 20% helling.
De Simpark en de P1 lijkt mij nogal "overkill" voor je caravan, tenzij je er mee wilt gaan racen
De Enduro 305 en 505, alsmede de Truma SER zouden prima volstaan. Persoonlijk zou ik ook naar de portemonnee kijken en voor de Enduro 305 gaan.
Kan 1650kg moveren op een 25% helling, lijkt mij meer dan voldoende voor jullie caravan!
Succes met de keuze
Succes met de keuze
Overkill heb je nooit met een mover.
Hoe meer power hoe beter presteren als het eens heel erg moeilijk wordt.
Teveel kracht heb je nooit. De mover gebruikt wat ie nodig heeft, niet meer.
Maar een heel ruime reserve kan nooit kwaad.
Integendeel..Je kunt altijd in een heel moeilijke situatie terecht komen. Juist dan heb je de mover het hardst nodig.
Een klein voorbeeld..Bij een beetje drassige ondergrond kunnen de wielen soms een cm of 6-7 wegzakken in een spoor.
Veel movers redden het dan al niet meer.
Je kunt dat vergelijken met tegen een stoeprandje of een balk van 10 cm oprijden.
Ik wil toch even het effect van 7-8 jaar pekel laten zien op een RVS Simpark mover.
En een klem daarvoor die ooit prachtig mooi zwart gepoedercoat was...
Even ter lering en vermaak..
Zoals die klem zag mijn vorige mover er ook ongeveer uit op bepaalde delen..
P1 echt super apparaat, wij hebben hem eronder zitten en echt je wil nooit meer anders.
Trekker met sleurhut
wij hebben een truma ser onder een Knaus sudwind 500fu 1500kg met Yellowtop accu en deze doet het prima .
gr Franz
gr Franz
Keuze is gemaakt.
Ik heb een Kronings mover besteld, vol automaat.
Da's mooi, die stond niet eens in je eigen keuzelijstje...
Maar zal het ook best doen.
Welke Yellowtop accu heb je d'r ij, de 55 Ah of de 75Ah?
Greetz
Greetz
@Ab.
Dat roesten van die klem komt door de galvanische werking tussen RVS en koolstofstaal.
In het slechtste scenario kan de boel zover doorroesten dat de Mover er onder weg valt.
Een RVS klem is ook niet de oplossing, dan gaat het chassis roesten en dat wil je helemaal niet.
Klopt, veel negatieve berichten over het merk Enduro. Had graag een P1 willen hebben maar die was aardig aan de prijs.
Uiteindelijk, prijs kwaliteit verhouding en positieve berichten op internet en dit forum, keuze gemaakt voor Kroning.
Accu is en 75 Ah. lijkt mij voldoende
Wij hebben tot 2 keer toe een kronings volautomatische mover gehad maar qua kracht viel hij ons vies tegen met een 100Ah accu er achter. Liet ons toch teveel in de steek en daarom hebben wij nu gekozen voor de P1. Nog niet uit kunnen testen want we zijn nog niet weggeweest met de caravan, maar ben er nu al niet bang voor dat ie ons in de steek laat.
Overigens zit er in Breda een caravanzaak die de P1 aanbied voor €1395,00 zonder montage en accu e.d.
Wij hadden hem bij onze dealer gemonteerd (behalve accu e.d. en geen binnen montage,zelf gedaan) voor €1450,00 zo betaald met 5 jaar garantie
Dat ben ik toch niet met je eens.nerood schreef:@Ab.
Alles wat onder de caravan zit wat niet van RVS of volbad verzinkt materiaal is, is zwaar aan het roesten. Ook de elektrolytisch verzinkte bouten en moeren.
Deze caravan heeft veel in de winter gereden, naar Oostenrijk en zo. Pekel en zo heeft ie zat gezien.
En staat ook het gehele jaar altijd buiten.
Bij mijn vorige caravan zag bijna de hele mover er zo uit na 3 jaar.
Dat was ook 1 van de redenen waarom ik later voor een Simpark heb gekozen, van volledig RVS.
Die roest totaal niet.
Ik moet er maar eens een paar dagen aan besteden om alles weer roestvrij te krijgen en goed te konserveren.
Dit dilemma maar even nieuw leven inblazen, ik twijfel tussen een Reich Easydriver basic 1.8 of een Alko Ranger waarvan gezegd werd dat deze uit het programma gaat.
Ford Kuga 206pk Home Car 470
er schijnt ook een mooie nieuwe simpark aan te komen
Dat is appels met peren vergelijken.Ab schreef:Een klein voorbeeld..Bij een beetje drassige ondergrond kunnen de wielen soms een cm of 6-7 wegzakken in een spoor.
Bij een stoeprand of balk van 10 cm zal de mover de band niet rond kunnen draaien.
De mover aandrijfrol draait niet te weinig vermogen of de rol slipt over de band.
Bij een drassige ondergrond zal de mover gewoon zijn werk doen, de mover zal de band gewoon ronddraaien.
Alleen de band zal slippen met de ondergrond.
Frans
Dan zal je eens naar mijn p1 mover moeten
kijken wat hij met een blok of stoeprand doet van 10cm.
Drukt hem er gewoon tegen op en doet gewoon waar hij voor gemaakt is, daarom ben ik er zo blij mee.
Ik zat ook met dit dilemma. Uiteindelijk gewoon naar de mogelijkheden van de mover gekeken: de EM505 heeft een ingebouwde waterpas en was de meest "recente" uitvoering van enduro. Ik ga ervan uit dat er uit vorige modellen geleerd wordt op telkens beter te maken. Met bediening in de hand moveren op de blokken in de breedte richting, daarna aan het neuswiel draaien tot hij waterpas staat zonder in de caravan naar de waterpas te hoeven kijken. Niet noodzakelijk maar wel gemakkelijk.
Hier bestaan uiteraard andere oplossingen voor maar dan zit je weer met een extra "afstandbediening" inclusief batterij die moet opgeladen worden .
Adria Adora 573 PT 2023
Dan snap je het niet.vikingpirate schreef:RE.gif
Als hij tegen een stoeprand op rijdt van 10 cm hoog wil niet zeggen dat hij ook op drassige grond zijn werk doet.
Het wiel kan dan wel draaien maar als het wiel zelf slipt tov de ondergrond, dan blijft de caravan gewoon staan.
2 totaal verschillende omstandigheden.
Frans
Precies. Als je mover dit doet heb je een goeie.vikingpirate schreef:RE.gif
Die niet ermee kapt als het eens een keer erg moeilijk wordt.
De opgaven van sommige movers zijn vaak wat te optimistisch. 1500 kg op 25 %.
Die doen het dus prima op mooi vlak grasland.
Zo gauw je echter op wat avontuurlijker terrein terechtkomt met wat kuilen en boomwortels en zo,
dan laten deze movers je in de steek.
Over een balk of boomwortel of drassig terrein kan resulteren in een werkelijk hellingspercentage van 45 % of meer.
Kies bij voorkeur dus een mover die op papier veel meer kan dan nodig lijkt.
Dan kom je er ook uit als het echt moeilijk wordt.
Is idd een beer van een mover (3000 kg.) Wij zijn er ook heel content (voor de Belgen onder ons ) mee.
Als wij de nieuwe mover gaan kopen, gaan we weer voor de E=go maar dan in de lichtgewicht Titanium uitvoering, gewoon handmatig de rollen erop zetten, met 23 kg licht van gewicht en beresterk. Hij mag 2250kg voort bewegen en kruipt met gemak tegen de hoge oprij levelup blokken. Prijs ongeveer € 800,- exclusief accu en inbouw. Hij is iets langzamer dan de concurrentie maar daardoor ook sterker. Nog geen enkele keer een helling geweigerd. Veel waar voor je geld en als je een volautomaat wil kan je de Platinum versie kiezen. Wij hadden en hebben straks een caravan van 1500 kg.
https://youtu.be/1HZ9zq3ww2c
