Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Re: Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Zit dat ook niet achter het deurtje waar je hem bijvult? welk type toilet heb je?
nee er zit niks; ik heb het in de winkel voor de zekerheid na gevraagd. ik heb type c-200
Hoe moet je je spoelwatertank leeg laten lopen bij een c200?
RE.gif dat staat in de handleiding die je op de thetford site vindt.
Dit type toilet moet je het waterreservoir leegpompen (manueel of electrisch, afhankelijk van het type).
Zo te zien is er inderdaad geen pijlstok zoals bij andere ingebouwde types die je daarvoor ook kan gebruiken.
Overigens las ik dat je best niet rijdt met een volle watertank. Waarom, dat staat niet in hun uitleg, dat stond ten andere in de sectie FAQ (frequent asked questions)
Problemen met het meldingslampje in deze toiletten wordt vaak door de gebruiker zelf veroorzaakt.
Bij het ledigen van de tank schudt men hier vaak mee. Daardoor kan de vlotter losschieten.
Deze is eenvoudig weer vast te klikken waarmee het probleem opgelost is.
Zorg er wel voor dat de vlotter de goede kant opdraait anders wordt het read-relais niet bekrachtigd.
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150Pk met Hobby 440SF (2006)
Ik heb het dus ook.
De spoelwater led zegt leeg maar hij zit vol.
Waar zit dat vlottettje precies.
Heb een 402x
Heb een 402x
Hier dus:WillyL schreef:RE.gif dat staat in de handleiding die je op de thetford site vindt.
http://caravanhandboek.biod.info/geb-aa ... d-C200.pdf
Zowat onderaan,onder het hoofdstuk"opslag"
Onze wc spetter als we het Klepje open zetten. het lijkt op een ontluchting probleem.
Iemand hier ervaring mee en misschien een oplossing?
Wij hadden dat ook en daar bleef de schuif aan de rubber ring kleven en het beetje vocht dat in de ring zat spatte omhoog, ik heb de ring wat vettig gemaakt en het was over.
Het kan zijn dat als je een freshup set hebt geplaatst, de ontluchting op de afvaltank niet werkt, formeel kon deze set ook niet in ons toilet zonder een kleine aanpassing zelf te doen.VolvoHobby schreef:Onze wc spetter als we het Klepje open zetten. het lijkt op een ontluchting probleem.
Kijk eerst eens op je afval tank of de ontluchting werkt door hem met de hand in te drukken.
In onze vorige caravan zat ook een C200.deusjevo schreef:Hoe moet je je spoelwatertank leeg laten lopen bij een c200?
Daarvan kon je de spoelwatertank wel aftappen door een grijze rubbere plug die buiten achter het afvaltank-deurtje linksonder zat, eruit te trekken.
De tank liep dan helemaal leeg. Weliswaar was het toch een beetje geklieder omdat als de tank bijna leeg was het straaltje zo zwak werd dat het water niet over het randje van de deuropening gespoten werd en je nadien de zaak een beetje droog moest soppen.
Alles was daar goed afgekit zodat ik nooit iets heb gemerkt van weglekkend water.
Helaas kan ik op het net nergens een foto of tekening vinden waarop eea te zien is.
Wij hebben een c402 toilet maar kan geen ontluchting vinden.
OP onze vorige zit idd een geLe ontluchtingsventiel.
Inmiddels ontluchtingsklep gevonden. Zou dit de oorzaak van het spetteren met openen klep zijn?
Verder heb ik nog een vraag over stank na het rijden.
Nadat wij een stuk gereden hebben stinkt de caravan naar rioollucht. Zou dit dezelfde oorzaak kunnen hebben?
Dat hangt er dus vanaf, waar het om gaat is dat die knop (https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q= ... 0158690954) ingedrukt wordt als je de tank erin schuift, dit om dus over-/ onderdruk te voorkomen.
Stank na het rijden duidt op een open verbinding van de vuiltank (wat je dus wilt om te voorkomen dat hij spuit als je hem open doet), hoe vol is hij als je rijdt?
Waar zit die ontuchtingsklep bij de 402. Ik heb op het web wat plaatjes bekeken en kon hem ook niet vindenVolvoHobby schreef:Inmiddels ontluchtingsklep gevonden. Zou dit de oorzaak van het spetteren met openen klep zijn?
Overigens klinken de klachten die je aangeeft een beetje tegenstrijdig.
Het spetteren bij het openen van de klep duidt op overdruk in de tank waaruit je zou moeten concluderen dat de ontluchting niet goed werkt.
Als je last hebt van een rioollucht in de caravan, zou ik het eerste denken aan een slecht sluitende klep maar die sluit kennelijk zo goed dat de overdruk pas ontsnapt bij het openen ervan. Vreemd!
Onderhoud jij die rubberring in de tankopening ook regelmatig. Dat wil zeggen schoonmaken aan boven, onderkant en de spleet die erin zit.
Na schoonmaak insmeren met een beetje olijfolie.
Ook de afsluitklep waarop zich urinesteen/kalksteen kan vormen regelmatig schoonmaken voor een goede afdichting.
Blijft het stankprobleem na een rit
Sluit jouw geplaatste tank ook goed aan op de toiletpot.
Bij mijn tank, een C500, wordt bij het inschuiven van de tank, de grijze schuif die over de tankopening zit, opengeschoven waarna de uitsparingen op de tank waar die schuif door schuift gaan aangrijpen op een paar lippen die boven in de tankruimte aan weerszijden van de toiletpotopening zitten. Hierdoor wordt de tank tegen die opening gedrukt en zou daar niets meer langs kunnen lekken.
Bij mij zie ik nog iets opvallends waar ik niet van weet wat de bedoeling is.
Als ik in de tankruimte naar de bovenzijde kijkt, zie ik daar net voor de toiletopening een vierkante knop zitten van 5 x 2 cm. die je in kunt drukken.
Deze drukknop wordt bij het inschuiven van de tank ingedrukt en beland vermoedelijk uiteindelijk in de vierkante uitsparing in de schuif.
Dit doet mij denken dat die grijze schuif ook dan nog een functie heeft en roept bij mij de vraag op of je die grijze schuif op de tank ook geplaatst hebt?
Wellicht dat dit iets met de ontluchting te maken heeft?
Dit is de grijze klep met vierkante uitsparing, die ik bedoel.
Riool lucht?
Zouden de stankslotjes onder je wasbakken tijdens het rijden niet gewoon leeggeschud zijn?
Onze poep tank riekt altijd fris, dus daar kan geen riool lucht van komen.
Het kan idd niet dat de stank en het spetteren beide aan de ontluchtingsklep ligt, dit spreekt elkaar tegen.
Laten we het spetteren eerst tegen het licht houden.
Kan dit aan de ontluchtingsklep liggen? Je zou zeggen dat deze klep alleen maar kan gaan lekken en niet nog beter afsluit (het mechanisme werkt gewoon). dus mijn inziens kan er dan nooit overdruk in de tank komen. Of zie ik iets over het hoofd?
Als de ontluchtingsklep lekt dan komt er vloeistof uit de tank op het moment als ik er mee ga lopen?
Maar zolang de tank geplaatst is is er volgens mij niets aan de hand.
Klopt mijn theorie?
Klopt mijn theorie?
Je geeft aan dat je het ontluchtingsventiel gevonden hebt. Waar zit het dan?
Ik neem tenminste aan dat je daar niet het gele knopje mee bedoelt dat je met de duim bediend als je de tank ledigt.
Tevens vroeg ik me af of jij die grijze klep ook geplaatst heb.
Het zou mij niet verbazen dat die ook nog een indirecte functie heeft bij de tankontluchting
dat laatste lijkt me niet, ik heb exact dezelfde afdicht klep/schuif en deze heeft bij mij niets met ontluchten te maken, daarvoor zit er een klep op de tank die ingedrukt wordt bij het plaatsen van de tank.
deze ontluchting zit er dus bij mij, maar bij jullie tank niet dacht ik: https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q= ... 0605542483
Ruikt de hele caravan naar rioollucht? Of is het alleen bij het toilet? Het lijkt me trouwens sterk dat een rioollucht van het toilet afkomt, tenzij je geen toiletvloeistoffen gebruikt en met een gevulde fecaliëntank rijdt.
Ik denk net als Jan van Vijven dat het dan van de afvoer komt (keuken en wastafel)
Daarom was ik aan het proberen te achterhalen hoe het bij VolvoHobby zit. Deze knop wordt bij het plaatsen van de tank ingedrukt door de grijze afsluitklep.Micky schreef:RE.gif
Ik vroeg me af wat voor functie die heeft.
Zou het kunnen zijn dat hij aan de hand daarvan signaleert of er een afvaltank geplaatst is of niet?
Of het is geen knop, maar een soort slotje om de schuif op de plek te houden en zo te voorkomen dat de schuif door de hele ruimte heen en weer glijdt tijdens het rijden..
Zit jou schuif weer op de plek als je de tank naar buiten trekt? bij mij namelijk niet (ik heb dat "knopje" ook niet), die ligt los op de tank, ik vermoed nu dat deze de schuif weer op de opening trekt met verwijderen van de tank..
Hier zit bij mij de ontluchtingsklep.
https://youtu.be/pTmIfcjz83k
Ik heb een c200 cwe toilet in mijn Knaus Sudwind uit 2004. Het indicatielampje werkt niet meer. Hij heeft het wel gedaan. De vlotter met het magneetje in de afvaltank zit goed, dat heb ik al gecheckt. Ik heb met een los magneetje ook getest, dan gaat het lampje ook niet aan. In de handleiding zie ik dat er batterijen in moeten, ergens in het compartiment van de afvaltank. Hoe ik ook zoek, ik zie nergens waar de batterijen zitten. Iemand die weet waar ze zitten?
Niemand?
