Firmware update Alfa R-36
Mijn R-36 moet worden voorzien van nieuwe firmware om te kunnen samenwerken met de powerwifi pw2 antenne met RT 3070 chipset. Momenteel heeft de r36 versie v.1.2.0.8 als firmware.
Heeft iemand een handleiding voor het stap voor stap flashen van de r36? Het schijnt naar ik heb gelezen best een precies werkje te zijn en ik wil voorkomen dat de r36 onbruikbaar wordt.
Welke firmware versie zou ik het best kunnen gebruiken? Heb versie 1.3.0. op de laptop gedownload.
Mazda CX-5 2.0 "Sportive" AT 2021 met Fendt Bianco Selection 465 SFB 2015
Staat gewoon in de handleiding, ik heb het ook gedaan, later weer teruggezet vanwege compatibiliteit probleempje
Handleiding is gewoon online te vinden
Re: Firmware update Alfa R-36
Inmiddels is het flashen gelukt, boosdoener was een Windows 10 laptop waarvan de lan poort niet goed werkt. Een oude XP laptop deed het wel en daarna was het flashen een eitje.
Net geprobeerd te connecten, maar het USB lampje brand niet, ik meen gelezen te hebben dat deze zou moeten branden bij connectie tussen router en antenne? Antenne vindt wel diverse netwerken.....
Toch maar een andere firmware verse flashen, de 1.3.0 .. werkt voor mijn gevoel niet.
Beste Soldier,
De laatste Firmware update van de ALFA R36 is v1.2.1.8 van 2015/07/17 en niet 1.3.0 .. zie bijlage, gegevens net gedownload.
Mvgr Theohttp://www.caravan-forum.nl/posting.php?mode=r ... 65&t=30272#
Dank je wel. Dit bleek i.d.d. de juiste versie te zijn i.c.m. mijn Powerwifi 2 antenne. E.e.a. werkt nu eindelijk!!
Wel viel me nog op dat mijn R36 niet erg sterk zendt. Ik meen ook ergens gelezen te hebben dat je de zendsterkte zou kunnen instellen. Heeft iemand ervaring met het aanpassen van de zendsterkte?
Nee, zou ik niet weten, de onze zend goed, maar verder is beter dus ik ben ook benieuwd
Beste Soldier,
Een normale goedgekeurde router is 100mW de Alfa R36 is 500mW, 5 keer zoveel als eigenlijk mag. Als je inlog in de R36, moet je naar het menu “Advanced” – Wireless/Setting gaan, zie: bijlage gaan, dan moet de TX op 100 ingesteld staan. 1 is namelijk minimaal en 100 is maximaal vermogen. Tevens zou ik het IP-adress in de LAN –setting 192.168.2.1 veranderen in bijvoorbeeld 192.168.20.1. Je moet dan wel inloggen via het nieuwe IP-adres. Er zijn namelijk apparaten die ook al 192.168.2.1 hebben en die veroorzaken vaak problemen. Als je dat verander heb, heb nooit geen problemen meer. Opmerking: Als je terug gaat naar fabriekinstellingen wordt hij automatische weer op het IP-adress 192.168.2.1 gezet.
Mvgr Theo
Mvgr Theo
Dank voor de info Theo!
Zal nog eens kijken in het menu, denk dat hij al op 100 staat want heb hem de afgelopen dagen enkele malen gereset.
Gisteravond de set nog even bij huis getest en toen viel me opnieuw het tegenvallende bereik op. Ik las op dit forum dat er mensen zijn die tot 50 m van de caravan nog bereik hebben, maar bij mij hield het na een meter of 5 buiten de caravan wel op en schakelde de telefoon al naar 4G.
Ik moet daarbij aantekenen dat ik de R36 binnen in de caravan had geplaatst op een plankje in de uiterste hoek van de caravan aan de voortent zijde. In de caravan zelf is het full pull. Het is natuurlijk een 1ste wereld probleem maar zou toch graag willen weten of dit normaal is, de caravan zal ook wel werken als een kooi van Faraday. De antenne van de R36 stond verticaal geplaatst, de router zelf stond op een vlakke ondergrond op ca. 1.80 m.
Ik kom nog verder, maar heb hem dan ook altijd in de voortent staan
Bij mij staat hij gewoon in de caravan. Zowel vorig jaar als dit jaar kon iedereen mijn netwerk zien op het CFW. Vorig jaar kreeg jij geen verbinding met het netwerk van de camping met je telefoon. Via mijn netwerk had je over het hele veld ontvangst.
Maar is het handig om 300 meter van je caravan nog internet te hebben, op de wc doe je andere dingen. Grapje
Laatst gewijzigd door vikingpirate op wo 3 aug 2016 13:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Trekker met sleurhut
Niemand heeft het over 300 meter. En daarvoor is de R36 ook niet. In ieder geval niet voor mij. Dat mijn set gewoon een groot bereik heeft is mooi mee genomen. Hij wordt binnenkort in de caravan verplaatst. Geen idee wat dan het bereik is. 50 meter zal zeker wel lukken.
Enne sommige hebben misschien wel internet op de WC nodig. Ik niet.
Dat lukt makkelijk, ligt er ook aan welke antenne je op de R36 zet ik heb standaard 5dbi maar je kan ook grotere erop zetten maat tot nu nog niet nodig gehad. Werkt super die R36 in samenwerking met mijn 25dbi yagi.
Ik heb mijn ALFA R36 met een 5 dBi antenne gewoon zo hoog mogelijk in de hangkast gemonteerd, deze hangkast is meteen naast de deur. Bij vrij zicht heb ik tussen de 100 en 200 mtr. verbinding met mijn eigen netwerk. Wel moet ik zeggen dat ik een polyester dak heb. Mijn advies is: probeer als het kan een andere R36 uit. Belangrijk is dat de antenne op het apparaat gekoppeld is voor dat spanning op wordt gezet, als dat niet het geval is, kan hij zijn energie niet kwijt en daar kunnen heel veel zendertjes niet tegen. Mvgr Theo
Opmerking: met 9 dBi antenne kreeg ik geen beter resultaat, terwijl dat normaal gesproken wel het geval moet zijn.
Klopt helemaal de enige reden dat hij bij ons on de voortent staat is dat ik geen statische opstelling heb/wil tot nu toe, de kabel wil ik niet langs de combirollo prutsen (hoogstens voor een uitzondering), dus de antenne aan de achterwand met de zuignap en de USB kabel gewoon langs de tent naar binnenHobby Linka schreef:RE.gif
Ik heb deze week de Camppro set ontvangen, echter wijkt de internetpagina af. In plaats van het mapje Easy Setup staat er Camppro en kun je geen andere connectie type selecteren dan met de USB Atenne.
Ik heb de Firmware gecontroleerd en hieruit maak ik op dat er schijnbaar een speciale Firmware is gemaakt voor de Camppro set. Mijn Firmware nummer eindigt namelijk op 11 in plaats van 8 en is ook van een latere datum.
Ben ik te kort door de bocht door te denken dat de ene R36 de andere R36 is en er alleen een verschil zit in de Firmware, met andere woorden als ik mijn Firmware aanpas naar versie 8, ik wel de overage opties zichtbaar krijg?
Ook heb ik gepoogd een MIFI huawei e5786s-32a eraan te koppelen, maar zonder resultaat. Zou dit bij het wijzigen van de Firmware wel kunnen communiceren?
Dit was al eerder vermeld dat je alleen de USB antenne kan kiezen dus geen MIFI.Misschien met andere firmaware,ik zou zeggen probeer het
Hobby 400SF / Powrmover , Hyundai IX35 2.0
Enig probleem is dat de andere (11) Firmware nergens te vinden is, of weet iemand hoe je een kopie kunt maken om e.e.a. terug te zetten in de fabrieksstand.
Via de Site van Alfa kan ik de Firmware v1.2.1.8 downloaden echter mijn huidige versie met 11 aan het einde van oktober 2015 is nergens te vinden.
Deze zijn er te krijgen, dus ik weet niet hoe je aan jou versie bent gekomen?
Als onderdeel van de wifi camp-pro, in de internet toepassing zie ik een afwijkend firmware versie die nergens te downloaden is.
Ik heb ook de FW versie 1.2.1.11
Zou graag deze versie willen aanpassen zodat ik met een mifi aan de gang kan
Laatst gewijzigd door Davendre op vr 5 aug 2016 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Is het een originele alfa? Er schijnt wat namaak uit China in omloop te zijn volgens bepaalde dealers.
Voor zover ik weet is het een originele Alfa
