knop koelkast temperatuur bestellen
Hoi allemaal,
De knop om de temperatuur van de koelkast in te stellen is kapot. Het plastic waarmee je het op de pin kan doen is stuk. De binnenkant van de knop dus.
Weet er iemand waar je zo een knop kan bestellen?
Alvast bedankt. :)
Alvast bedankt. :)
Re: knop koelkast temperatuur bestellen
Welk merk koelkast?
Campo Life in Heinenoord verkoopt redelijk wat onderdelen, ik denk de meeste grotere caravanzaken wel.
Het is de Electrolux RM212 F.
Ik hoopte er eigenlijk op dat iemand er iets meer wegwijs in was en dat je hem gewoon ergens online zou kunnen bestellen. Maar als dat niet mogelijk is dan misschien toch maar naar een winkel.
Nope, dit is allemaal dometic, de knop is bruin en er staan geen nummers op, er is ook geen versmalling ofzo. Alleen 1 wit streepje staat erop.
http://www.ebay.co.uk/itm/electrolux-do ... 0730321295
Kost je wel 20 pond maar met de huidige Brexit is dat niet zoveel meer.....
Dometic is de nieuwe naam van Electrolux. Hetzelfde dusSkye schreef:Nope, dit is allemaal dometic, de knop is bruin en er staan geen nummers op, er is ook geen versmalling ofzo. Alleen 1 wit streepje staat erop.
via Tapatalk
En een klein beetje montagekit?
Bevestiging heeft zelfs een ringetje om het plastic, het is dus niet afgebroken of zo, zal alleen wat los zitten.
Aan de slag gaan met montagekit lijkt me niet zo een heel goed idee voor mij, maar misschien dat manlief er toch nog eens mee aan de slag kan. Je kan nu dus wel draaien, maar dan gebeurt er niets want hij is lam.RichTrip schreef:En een klein beetje montagekit?
Montagekit lijkt me niet sterk genoeg.
2 componentenlijm zou wel werken.
Bij voorkeur op epoxybasis.
Goedenavond.
Heeft u al een nieuwe knop gevonden?
Wij hebben ook z'n knop die kapot is en ik zou graag willen weten waar ik een nieuwe zou kunnen kopen
Dit zou ook kunnen...
Niet dezelfde maar zeker bruikbaar omdat je hem vast kan schroeven op het vlakke kantje van de as.
Kijk even naar de diameter.
Knobshafts zijn heel vaak universeel van dikte.
https://www.conrad.nl/p/sci-rn-99a64mm- ... ks-1304026
Of een hele collectie:
https://www.conrad.nl/o/toestelknoppen-0200320
