schroefharingen Peggy peg
Re: schroefharingen Peggy peg
Wat denk je van 10x260, dat is zo'n beetje de langste.
Kortere maten zijn er ook, met verschillende diktes.
Groeten Ferdi
Groeten Ferdi
Nog even de Peggy Peg's,
In vochtige kleigrond gaan ze in alsof het boter was.
Als je dan na 2 weken met veel zon de haringen weer uit de inmiddels gedroogde harde klei wilt draaien gaat dat ook een stuk moeizamer.
Met de ervaring van eraf gedraaide koppen in het verleden in het achterhoofd, heb ik er een aantal uit moeten graven om te voorkomen dat de kop eraf ging.
Ik gebruik de PP's nog wel, maar wel met beleid. hun gebruikerswaarde is maar beperkt en dus veel beperkter dan die van de ouderweste plaatstalen haring.
Zo'n stalen jongen kun je ook nog eens krom of kapot slaan maar de lage aanschafprijs zorgt ervoor dat dat geoorloofd is
Voor een 20 cm PP. betaal je in de losse verkoop 2 euro. Pakketjes van 12 voor 20 euro
Misschien voor het losdraaien een dag ervoor water geven? Wordt de grond wat zachter.
Met een beetje geluk komen er dan ook bloemetjes aan.
Als hij er niet meer uitkomt, dan zeg ik Peggy-Pech
Vreemd, ik gebruik ze al een paar jaar, nooit zoiets gehad, misschien net als met een vastzittende bout, eerst een beetje dieper draaien, dan een beetje omhoog, weer dieper en weer omhoog..JPGeetje schreef:Nog even de Peggy Peg's,
Dan moet je wel beweging krijgen in de "Bout"
Als je merkt dat je de zaak aan het torderen bent heeft het weinig zin en weet je dat de volgende fase een afgedraaide bovendeel wordt. (eigen ervaring met PP's)
De tip om daags van te voren water rond om de PP's te gieten vind ik dan een veel betere. maar dat zou niet nodig moeten zijn bij spullen waarvan zo hoog wordt opgegeven en ook zodanig geprijsd zijn.
Meeste type's (het zijn in principe gewoon houtdraaibouten) zullen een sterkte hebben met 4.4 of 6.4 op de kop aan geduid. als ze ze nu met sterkte 8.8 of 10.9 maken zullen ze niet gemakkelijk kapot draaien.
Denk dat dan de schroeftol het niet meer trekt maar bout blijft zeker heel.
Zullen dan wel wat duurder worden i.v.m. beter staal.
Mocht het niet duidelijk zijn; Peggy Peg's zijn geheel gemaakt van kunststofkarelV schreef:Zullen dan wel wat duurder worden i.v.m. beter staal.
wist ik niet heb zelf schroefharingen van staal dus vandaar.
Voila
Voor de volledigheid, ze zijn er ook in het aluminium maar dat zijn niet degene waar wij het hier over hebben.
niet allemaal, ze zijn er ook van aluminium:
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Beter lezen wat JPGeetje schrijft onder zijn bijlage.
Ten eerste, mag ik zelf bepalen of ik "beter moet lezen"?
Ten tweede ik reageerde op deze post van JP:
Ik reageer vaak snel, maar dat komt omdat ik ook via tapatalk reageer juist wanneer ik foto's plaats (dan hoef je ze niet te verkleinen), dus de RE.gif was in mijn beleving op mijn quote die ik in deze post weer herhaal (op Tapatalk zit je dan bijv. onder aan de pagina en zie je niet direct dat er nog een pagina achter zit, op de webversie is dat veel duidelijker doordat daar geen reclame onderaan zwerft), dat kun je immers ook zien aan mijn reactie, die strookt precies met de tekst:JPGeetje schreef:Mocht het niet duidelijk zijn; Peggy Peg's zijn geheel gemaakt van kunststofkarelV schreef:Zullen dan wel wat duurder worden i.v.m. beter staal.
je hebt nu 2 keer in 24 uur mij op mijn lees gedrag gewezen, 2 keer heb ik het kunnen weerleggen, zullen we er nu mee ophoudenJPGeetje schreef:Peggy Peg's zijn geheel gemaakt van kunststof
Sorry zal het nooit meer doen ........meneer.
Aanvaard
Goed klaar met deze onzin, dan kunnen we ons weer volledig richten op onze zo geliefde Peggy Pegs
Bij mij is het bitje wel afgebroken de laatste keer in de accu boor, zo zwaar gingen de haringen de grond in blijkbaar, of ik heb de accuboor niet goed recht gehouden, de scheerlijnen van de luifel stonden al wel behoorlijk strak met het in de grond draaien, wellicht een tipje voor de gebruiker, de haring (en dus het bitje) werden zijdelings behoorlijk belast omdat de scheerlijn, de stok en het luifeldoek strak gehouden werden met het in de grond draaien, nadeel van de boel even in je eentje opzetten
Aanvaard
Goed bezig daar in het puntje van Overijssel.
Tussen die twee posts zitten nog meerdere andere waaronder mijn aanvulling over aluminium.
Ik ben overigens benieuwd hoelang deze post blijft staan. Ik verwacht een zeer snelle bezem
Hoezo snel, je reageert om 15.29 op mijn post van 11.09Micky schreef:Ik reageer vaak snel,...
Dus resumerend: forumleden moeten zich bewust zijn van, en rekening houden met het feit, dat Micky fouten maakt door beperkingen die hij door het gebruik van Tapatalk ondervindt.Micky schreef:maar dat komt omdat ik ook via tapatalk reageer juist wanneer ik foto's plaats (dan hoef je ze niet te verkleinen), dus de was in mijn beleving op mijn quote die ik in deze post weer herhaal (op Tapatalk zit je dan bijv. onder aan de pagina en zie je niet direct dat er nog een pagina achter zit, op de webversie is dat veel duidelijker doordat daar geen reclame onderaan zwerft), dat kun je immers ook zien aan mijn reactie, die strookt precies met de tekst:
Typisch dat deze tekst uit de pen komt van iemand die al vele mensen op dit forum heeft gewezen op het feit dat ze zijn bijdrage niet goed gelezen hebben.Micky schreef:Ten eerste, mag ik zelf bepalen of ik "beter moet lezen"?
RE.gif er komt echt geen bezem hoor maar goed trek het maar uit proportie mag van mij, ook al wordt het wel erg persoonlijk..... Zullen we weer verder gaan met de Peggy Pegs?
Het gas was op van mijn tig apparaat.
Dus maar met elektroden gelast.
Minder fraai. Maar ze doen het goed in het gras.
Dit zou ook wel een een Thei klusje kunnen zijn/worden
Top gemaakt met een elektrode
Gebruik ze al drie jaar. is een super uitvinding. geen last meer van je rug, enne nooit meer een misslag.
- Thei Luijten
Inderdaad Blefke, ik ben er een tijdje geleden al mee bezig geweest, of heb ik ze je al laten zien?
Ik heb niet zoals Ad ringetjes gebruikt (die misschien minder weerstand bieden bij het in- en uitdraaien) maar slechts 2 carrosserieplaatjes van 3 cm Ø, ook om houtdraadbouten. Verder hoorde ik dat je de spiraal ook los kunt kopen, maar dat blijkt bij nadere info niet te kloppen, het zijn ook losse voorgevormde plaatjes die je aan elkaar moet lassen. Ik heb er een aantal besteld voor een proefje. Ik ben nog niet zo enthousiast ze als standaard haring te gebruiken, maar in een groter formaat voor op de hoeken van de tent of voor een stormband lijkt het me ideaal. Ads foto prikkelt me voldoende nog wat te experimenteren.
Groet,
Thei
Groet,
Thei
RE.gif i knew it hahaha kon niet uitblijven dat je gaat experimenteren
Blefke
Blefke
Vandaag een paar schroef haringen gemaakt.
Of ze goed gaan functioneren weet ik nog niet.
Wat ik wel weet is, dat de plek die wij dit jaar staan een gravel ondergrond heeft....
Dus moet stevige haringen hebben.
Ga dit eens proberen anders heb ik nog wel extra dikke haringen bij mij van vorig jaar.
Blefke
Blefke
O ja. Een " rubberen" hamer van HAZET.
