Hallo Allemaal,
Zoals te zien op de foto lekt de kraan wanneer ik deze inschakel. Nu vroeg ik mij af of een geheel nieuwe kraan nodig is, of wellicht zal een nieuw ringetje of iets dergelijks volstaan. Ik heb de kraan verder nog niet open gemaakt dus kan verder nog geen details geven.
Probleem is daarbij dat de caravan in italie gestald is. Wanneer wij in juli op vakantie gaan zou ik graag de eventuele benodigdheden alvast in nederland aanschaffen..
Kraan vervangen of repareren mogelijk?
Re: Kraan vervangen of repareren mogelijk?
Een kraan in een caravan kan in principe niet lekken.
Omdat als er water uit komt, en zeker zoveel als op de foto, de pomp moet lopen.
Als je de kraan dichtzet stopt de pomp.
Als het goed is teminste.
Het zou kunnen dat het schakelaartje in de pomp kapot is, of vastgebrand zit.
Dan blijft de pomp dus continu lopen.
Bij sommige kranen is het schakelaaartje heel makkelijk te vervangen. In de klushoek heb ik daar niet zo lang geleden nog een verslag over geschreven.
Er zijn echter ook kranen die niet te demonteren zijn.
Op de foto afgaande, zou ik het niet durven zeggen hoe dat bij deze kraan is.
Welk merk caravan gaat het over?
Als je doelt op de lekkage onder bij de kraan, is dat heel makkelijk te verhelpen.
Je kunt de kraan naar links eruit trekken.
Om het bewegende deel zit een O ringetje.
Een nieuwe erom en het is klaar.
Soms zit de O ring ietsje verder, in een zitting van het kraanhuis.
Die kan je er uitwippen, en vervangen door een nieuwe, werkt hetzelfde.
Een noodreparatie die nog wel eens wil werken is de O ring insmeren met boter.
De maat van de ring weet ik niet, daar kan verschil in zitten.
Maar als je een paar maten, beginnend bij 10 mm en dan oplopend tot 15 mm meeneemt, moet het kunnen lukken. Die dingen kosten geen drol.
In mijn caravan ligt een klein assortimentsdoosje.
Daar zat ongeveer de goede maat ook bij.
Dit zijn standaard kranen, ook te koop bij Obelink e.d., je kan de hals (chroomkleurige gedeelte waar het water uitkomt) er gewoon aftrekken.
Hier komt dan inderdaad een rubber ringetje tevoorschijn die je kan vervangen, maar het is uiteraard de vraag of dit ook het euvel is?
Misschien zit er wel een scheur in de hals Dus je weet niet wat je aan gaat treffen, voor hetzelfde geldt is er namelijk iets heel anders aan de hand.
Dus zou je bij voorbaat van alles moeten aanschaffen om goed voorbereidt te zijn.
Ik zou zeggen, koop gewoon een andere en vervang hem dan in Italie! En neem de oude dan mee terug naar huis om te repareren als dat mogelijk is. En die daarna als reserve houden
Dan moet je wel weten welke maat..
Er zijn verschillende diktes van doorvoering in het aanrechtblad.
Een scheurtje in de hals kan je eenvoudig dichtlijmen of kitten.
Bedankt! Ik ga het eerst proberen met een ringetje. Is dit gewoon te koop in een bouwmarkt?
Het is verder geen onoverkomelijk probleem, mocht dat het niet verhelpen dan een jaar later met een nieuwe kraan.
Doosje met een assortiment o-ringen kost een paar euro in bouwmarkt.
Ik heb standaard altijd een rolletje teflon tape in de caravan, voor het geval de bouwmarkt-ringtjes niet passen. Deze kunnen nog wel 's te dik zijn voor de kraanuitloop. Gaat ook langer mee dan het inferieure "rubber" , waar ze die ringetjes van maken.
Teflontape is wel makkelijk voor meer zaken. Ik heb ook altijd een paar gipsplaatschroeven in de auto met deze tape eromheen gewikkeld.
Mocht je een band lekrijden op een schroef of spijker, de "teflonschoef"in het gaatje en je komt er gegarandeerd mee thuis.
