fietsendrager montage
Wie heeft ervaring met de montage van een fietsendrager achterop een TEC caravan type 470 b.j 2006 De boven bevestiging is geen probleem maar hoe vind ik voor de onderste bevestiging een punt waar binnenvulling (hout b.v.) aanwezig is? dat kan door voorzichtig te kloppen op de wand (geluidsverandering) wellicht is er goede raad.
Alvast dank.
Alvast dank.
- hoboken
Re: fietsendrager montage
Fietsdrager achterop is geen goed idee. hierover lopen al enkele draadjes. lees ook eens bij caravan trekker.
Idd, als het er niet opzit, zou ik er al helemaal niet aan beginnen, kies 1 van de ander mogelijkheden is mijn advies.
Nee voor 2 fietsen achterop is zeker geen goed idee,maar ik zou het alleen doen voor de druk op de trekhaak,
1 E-bike voorop en 1lichte achterop.
Vraag één zou zijn:
Wat adviseert TEC zelf? Check uw handleiding en mail de importeur in Renswoude; info@vanvoorthuizen.nl
Mochten zij positief adviseren maak dan een tochtje naar Renswoude en laat het monteren aan hen over.
Of een fietsendrager met twee fietsen achterop een goed idee is ? Ik zou het niet willen
Hallo,
Ik heb zelf op onze vorige caravan Beijerland vitesse 440 LB LX de fietsendrager achterop gemonteerd.
Bovenkant is inderdaad makkelijk, onder valt ook wel mee.
Ik ben eerst aan de buitenkant gaan kloppen om eventueel te kunnen horen waar een versteviging zou zitten.
Toen ik een vermoeden had ben ik aan de binnenkant gaan kloppen en op dezelfde plaats binnen had ik ook verschil in klank.
Ik had het geluk dat het in de bankkast was dus heb ik een heel klein testgaatje geboord ter controle.
Er zat inderdaad hout.
Fietsendrager gemonteerd en er nog jaren plezier van gehad.
Van onstabiliteit nooit iets gemerkt (hou er rekening mee dat je anders zal moeten beladen aangezien je kogelgewicht flink word verminderd!)
Ook op onze huidige caravan Burstner averso 430 TS zelf de fietsendrager gemonteerd.
Alleen heb ik daar de speciale Burstner fietsendrager gebruikt (die veel langer is en onder aan het frame van de caravan vast zit)
Dus was het monteren helemaal een peuleschil!
Succes!
Succes!
Onderste steun zit is met 3 schroeven vastgezet. Zitten net ter hoogte van de bumper.
Betreft TEC 470 te van 2012.
Nu is het maar de vraag of op die hoogte bij u ook een verstevigingsbalk zit.
Het rek zelf kan langer of korter gemaakt worden. Zie foto.
Als het rek al 4 jaar in gebruik is en er zijn geen rare dingen te zien....
Alleen de nummerplaat gaat er een beetje raar uitzien , maar die kun je makkelijk vervangen.
Rek wordt alleen gebruik voor 1 electr. fiets (20 kg zonder accu ) welke 4 jaar op rij mee naar Oostenrijk is geweest.Niko schreef:Als het rek al 4 jaar in gebruik is en er zijn geen rare dingen te zien....
Een 2e electr. fiets staat voor op de dissel.
Dank voor alle goede en bruikbare raad!
Vr.gr Jelsie.
Vr.gr Jelsie.
Het is maar hoe je het bekijkt, ik denk dat je niet bijvoorbaat kunt stellen dat het geen goed idee is, dat veel mensen dat vinden, maakt het nog geen realiteit.hoboken schreef:Fietsdrager achterop is geen goed idee. hierover lopen al enkele draadjes. lees ook eens bij caravan trekker.
Meten is weten, je zult per combinatie moeten kijken of het al dan niet verstandig is.
In mijn geval gaat het prima werken, beter zelfs dan in de auto, op de auto, in de caravan of op de dissel.
En dat filmpje van de anwb....ach dat gaat aan zoveel zaken voorbij
Wilk S3 650DK - Grand Espace 2.0dci 173pk
Verklaar u nader, je zult de eerste combi hebben die op deze manier de beste stabiliteit behaald!Sluys777 schreef: In mijn geval gaat het prima werken, beter zelfs dan in de auto, op de auto, in de caravan of op de dissel.
En dat filmpje van de ANWB, wat klopt daar niet aan?
Ik ben ook erg benieuwd naar je onderbouwingSluys777 schreef: In mijn geval gaat het prima werken, beter zelfs dan in de auto, op de auto, in de caravan of op de dissel.
In mijn geval heeft het een positieve invloed op de balans van de druk op beide assen van de caravan (leeg draagte de voorste al meer gewicht dan de achterste) en het opheffen van een verminderde druk op de voorwielen van de auto.Micky schreef:Ik ben ook erg benieuwd naar je onderbouwingSluys777 schreef: In mijn geval gaat het prima werken, beter zelfs dan in de auto, op de auto, in de caravan of op de dissel.
Overigens zorgt dat laatste vaak voor de grootste problemen, een auto met verminderde druk op de voorwielen gaat bij uitbreken van de caravan al snel 'zweven' waardoor het redden van de combinatie per definitie kansloos wordt.
Het filmpje van de anwb en nog een paar andere filmpjes houden hier weinig rekening mee.
Maar goed de meerderheid zal wel gelijk hebben, het geeft mij hoe dan ook een veiliger gevoel.
Dus jij vond jou caravan te zwaar van voren, wellicht had spullen van voor naar de midden brengen ook het gewenste resultaat gebracht....dat is in dit soort gevallen een betere optie.
Dat filmpje van de ANWB klopt redelijk, dat er nog meer factoren een rol kunnen spelen is juist, maar jij gaat nu helemaal tegen de stroom in roeien en dat is zeker niet aan te raden.
Ik heb me net bedacht dat een fietsendrager op de caravan voor ons eigenlijk helemaal niet handig is
Voor die twee weken buitenland huren we beter 2 fietsen, de 2 vouwfietsen liggen in de auto....klaar is kees.
Als de caravan op een seizoenplaats staat heb ik namelijk niets aan de drager op de caravan...dan moeten de fietsen sowieso mee heen en weer met de auto.
Ach ja, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald...
En weer wat extra budget voor het vakantievertier.
?????? Ehhhh, je hebt helemaal geen drager achterop en toch.....?????
Toch nog even een reactie.....een late maar ach.Jan van Vijven schreef:?????? Ehhhh, je hebt helemaal geen drager achterop en toch.....?????
Klopt Jan, ik wilde er een plaatsen maar het bleek niet praktisch in ons geval.
En toch.....jazeker.
Ik heb een en ander uitvoerig bekeken toen ik het plan had er een te monteren en wat berekeningen gedaan. De Caravan beladen gewogen op de voor en achteras (afzonderlijk)en kogeldruk.
De Caravan achterin verzwaard met ongeveer hetzelfde gewicht als de fietsen en de drager.
Opnieuw gewogen en gekeken hoeveel gewicht ik achter toe kan voegen om de belasting van beide assen gelijk te krijgen. En uiteindelijk ook hulpveren onder de Espace gemonteerd.
En ja, het anwb filmpje gaat voorbij aan een aantal belangrijke zaken.
Zijdelingse weerstand van de dichte opbouw, vering, schokbrekers, lucht in de banden, enkel/dubbelasser, gewicht van het trekkend voertuig, gewichtsverhouding tussen caravan en trekkend voertuig, kogeldruk, remvermogen, afstand hart kogel trekhaak en hart achteras van de auto (achteroverhang...hoe kleiner hoe fijner) om er maar eens een paar te noemen!
Maar natuurlijk laat het filmpje wel de invloed van het beladen van de caravan zien en dat je daar zorgvuldig mee om moet gaan lijkt me duidelijk.
Een ander belangrijk punt, zo niet het belangrijkste, vind ik de ervaring van de bestuurder.
Het verplichte E achter B examen is al een verbetering.
Jammer wel dat er daar niet wat meer aandacht is voor een stukje theorie over rijgedrag, beladen rijden, een noodstop etc.
Deze zomer 2 vouwfietsjes meegenomen en 2 huurfietsen voor de kids, beviel prima.
Ik geloof niet dat de ANWB aan die zaken voorbij gaat, die zaken zijn gewoon een feit!Sluys777 schreef:Het is maar hoe je het bekijkt, ik denk dat je niet bijvoorbaat kunt stellen dat het geen goed idee is, dat veel mensen dat vinden, maakt het nog geen realiteit.hoboken schreef:Fietsdrager achterop is geen goed idee. hierover lopen al enkele draadjes. lees ook eens bij caravan trekker.
Als je dan naast die feiten ook nog extra gewicht achteraan hangt wordt het alleen maar slechter.
Het kan en mag, het is alleen een beetje jammer dat je de minst goede optie als beste promoot.
Dat het soms niet anders kan akkoord, maar ga nu niet vertellen dat het de beste manier is voor jou stabiliteit.
Er wordt ook lachend geschreven: de meerderheid vind het niet de beste manier dus het zal wel....
Waarom zou dit filmpje de meerderheid overtuigt hebben en jou niet?
De meerderheid is dus dom om dit bewijs te geloven?
Beetje jammer dit.
Edit:
Zware zooi op de uiteinden en zeker zover achter de as......
Je schrijft over zorgvuldig beladen, dat is dit zeker niet.
Je schrijft over ervaren bestuurders, breng de onervaren bestuurders dan niet op verkeerde ideeën!
Je kunt tussen 100 % en 0 % fout beladen.
Waar gaat het fout/ is niet meer verantwoord, bij 1 % of bij 99 % ?
De ANWB zal als advies aan derden uit gaan van het ergste al is het maar om te voorkomen dat men gaat zeggen de ANWB schrijft dat tot 50% kan.
Zoiets kan de ANWB en dat is begrijpelijk niet gebruiken.
Een beetje verstandig laden haalt vele scherpe kantjes weg.
http://www.caravantrekker.nl/algemeen/kogeldruk.php
