Aluminium of stalen velgen?
Wat is het voordeel (behalve dan uitzicht) van aluminium velgen?
Ooit hoorde ik dat aluminium velgen een lichter gewicht hebben en dus een lager onafgeveerd gewicht, maar dat ze wel steviger moeten uitgevoerd worden en dus de gewichtswinst gering is en het hoger onafgeveerde gewicht van stalen velgel dus niet zo groot is.
Is het voor een caravan van belang dat het onafgeveerde gewicht zo laag mogelijk is?
Stalen velgen kunnen uitgeblutst worden wanneer je een stoeprand of iets dergelijks raakt (dit heeft de bandenspecialist al zeker 3 keer gedaan bij mijn auto's in de loop der jaren). Bij aluminium velgen moet je al snel een nieuwe velg kopen, die zijn niet uit te deuken en dan wordt het een kostelijke affaire...
Ik zie de voordelen van aluminium velgen dus niet echt.
Re: Aluminium of stalen velgen?
Voordelen lichtmetalen velgen
Een lichtmetalen velg kent in vergelijking met een normale stalen velg meerdere voordelen:
Fraaier uiterlijk
Bij gelijkblijvende afmetingen lager gewicht
Betere warmteafvoer
Minder onbalans door een grotere stijfheid
Vormvaster en minder elastisch dan staal
Betere rijeigenschappen met laagprofielbanden
Minder gevoelig voor corrosie
Grotere nauwkeurigheid in de maatvoering
Bron: Wielengids
Fraaier uiterlijk
Betere warmteafvoer
Bron: Wielengids
RE.gif RE.gif Het is ook voor het grootste gedeelte de uitstraling en daarom wil ik altijd lichtmetalen velgen zowel onder de auto als onder de caravan, alhoewel bij de nieuwe hobby caravans er sinds 2016 wel hele mooie wieldoppen onder zitten. wel de moeite waard om te overwegen.
Gewoon mooier dan die roestige stalen dingen.
Ik heb die extra kosten er graag voor over....
Hou er wel rekening mee dat je aluminium velgen met voldoende draagvermogen koopt voor je caravan.
Met name mooier. Al die andere voordelen zijn minimaal onder een caravan. En stoepranden moet je gewoon niet raken. Niet met de auto en niet met de caravan. Heb nog nooit een velgbeschadiging gehad en heb toch geen kleine caravan en kom er overal mee.
Een alluminiumvelg kan inderdaad niet uitgebutst worden maar zal ook niet snel een deuk oplopen omdat het een massieve massa is.WillyL schreef:
Wel kan er een stuk uitbreken of kan de velg ontzet worden.
Ik heb dat laatste gehad bij de vorige auto bij een achterwiel.
Tijdens het rijden niets van gemerkt maar toen er nieuwe banden opkwamen was het voor de bandenboer onmogelijk om die velg nog te balanceren.
De velg slingerde iets, minder dan 1 mm.
Dat is overigens wel te repareren.
Er zijn bedrijven die lichtmetalen velgen opnieuw kunnen richten. Dat heb ik toen ook laten doen.
€50.- en de velg was weer kaarsrecht
Een aluminum velg is niet per definitie lichter dan een stalen velg. Het soortelijk gewicht van aluminium is weliswaar lager dan van staal, maar je hebt er ook meer van nodig om dezelfde sterkte te verkrijgen. Dus meer aluminum dan staal bij vergelijkbare sterkte. Dus het gewichtsvoordeel wordt alweer deels ingeleverd. Bovendien vind je de lichtgewicht aluminum velgen veelal bij bredere banden, waardoor dus ook weer meer materiaal nodig is. Daarmee is het gewichtsvoordeel wel zo'n beetje verdwenen.
Voordelen zijn voornamelijk: grotere vormvrijheid, door vormgeving grotere koeling van remmen mogelijk, snellere afkoeling velg.
De voordelen van een aluminium velg op een starre caravanas met trommelremmen is nihil. Blijft alleen de vormgeving over. Vind ik niet zo interessant eerlijk gezegd.
Zoals al opgemerkt, let bij alu velgen wel op het draagvermogen.
- TouranDriver455ts
Aluminium velgen zijn m.i. alleen voor de buitenwacht. Geldt zowel op de auto als op de caravan.
Als je in de auto zit zie je de eigen velgen niet. Alleen een ander kan zich er aan vergapen.
Alu velgen op de caravan zie je zelf ook niet als hij achter de auto hangt.
Eenmaal op de camping zie je ze ook niet. De ene zit aan de achterkant en de andere achter de tochtstrook in de voortent.
Volgens de kenners hebben alu velgen ook gaan positief effect op het rijgedrag t.o.v. stalen velgen dus daarom hoef je het ook niet te doen.
Wel zijn ze kwetsbaarder voor beschadigingen.
Alleen cosmetische waarde dus. Bovendien moeten ze met regelmaat minutieus worden schoongemaakt anders schiet men z'n doel voorbij n.l. bling-bling.
Gelukkig is een ieder vrij om te kiezen voor hetgeen hij mooi vindt. Voor mij hoeft het niet. 'k Heb trouwens geen caravan meer.
Hebben de voorstanders van lichtmetalen velgen voor de caravan ook een reservewiel met dito velg ?
VW Touran 2.0 TDI DSG 103 Kw/140 PK "beter is de vijand van goed"
Het klopt helemaal dat het puur cosmetisch is. Maar daar is toch niets mis mee? Het maakt het plaatje gewoon net even wat meer af.
Nee het reservewiel van de caravan is bij mijn gewoon van staal, die hoop ik ook nooit te zien , en het reservewiel van onze auto is wel van lichtmetaal omdat ik die wel af en toe zie als ik de kofferbak openmaak.
Ik vind dat wel een klein beetje een dooddoener hoor, dat je ze niet ziet als je erin zit, dat wordt wel vaker geschreven, je zit minder in je auto dan dat je er niet inzit en elke keer als je er naar toe loopt zie je ze, als de auto op je oprit staat ook en als je hem wast geniet je er ook van (daarom neem ik altijd een camping waar de auto bij de caravan mag, zo kan ik er op vakantie 2 weken de hele dag van genieten ), als je dan toch zoveel geld betaald voor de auto, dan mag hij er ook mooi uitzien toch? ik bestel geen velgen voor een ander, maar wel voor me zelf, dit geldt voor de hele auto, velen zullen mijn nieuwe keuze niet zo mooi vinden als ikzelfTouranDriver455ts schreef:Aluminium velgen zijn m.i. alleen voor de buitenwacht. Geldt zowel op de auto als op de caravan.
Je verhaal klopt helemaal. Vooral de laatste helft van de laatste zin.
Nog een dooddoener: over smaak valt niet te twisten. Ik vind het mooi.
Waarom lichtmetaal, omdat stalen velgen en zeker met doppen niet om aan te gluren is.
Groeten Ferdi
Groeten Ferdi
Hoezo dooddoener, over smaak valt toch niet te twisten?koning schreef:Nog een dooddoener: over smaak valt niet te twisten. Ik vind het mooi.
Moet je niet altijd zeggen, de wieldoppen van de hobby's 2016 zijn best wel om aan te gluren hoewel ik ook LMV heb.
Wieldoppen er beter af halen voor een betere koeling van de remmen
Inderdaad, daar sluit ik mij bij aan want zo ben ik juist een groot liefhebber van stalen velgen met wieldoppen, nou zijn er wel een paar soorten lichtmetalen velgen die ik nog enigszins kan waarderen maar de overige 95% van alle lichtmetalen velgen vind ik echt foeilelijk.koning schreef:Nog een dooddoener: over smaak valt niet te twisten.
Mijn Passat heeft 19" lichtmetaal, onze Disco heeft 19" lichtmetaal en onze Premium heeft 15" lichtmetaal... Niet omdat het moet, maar omdat het kan
Waarom heeft het in de Nederlandse taal eigenlijk zo'n lang woord, ik hoor ze hier in Luxemburg/Duitsland altijd Alufelgen zeggen, korter kan het haast niet.
Ik geef ook met plezier een bak geld uit aan een set mooie velgen voor de auto. Dat maakt hem af. De vorige caravan had stalen wielen en heb ik er meteen afgehaald voor een lm setje. Heerlijk om naar te kijken.
Ons Kipje krijgt ook 15" lichtmetaal. Nodig is het niet maar in mijn ogen maken ze het totaal plaatje wel af.
@fs1986
lmvelgen = licht metalen velgen?
Ford Kuga Titanium X PHEV
RE.gif yep, lmv, lm velgen, allemaail lichtmetalen of aluminium velgen.
RE.gif RE.gif Mooi wiel! Maakt hem mooi af. Het oog mag ook wel wat
