Vraag verleggen stoppenkastje
goofy520
Bericht door goofy520 » ma 18 apr 2016 11:22
Goedemorgen allemaal
Ik heb een vraag aangaande de stoppenkast in onze beyerland quartz 430
Zijn er hier mensen die de stoppenkast, die heel ongunstig ligt ( nl helemaal voorin tegen het schot vam de dissel) als je een vastbed wil maken, hebben verplaatst?? En zo ja, hoe is dit gedaan en zijn er tips??
Re: Vraag verleggen stoppenkastje
Bericht door Jan van Vijven » ma 18 apr 2016 12:01
Kwestie van in en uitgaande kabels verlengen of verleggen, mag geen probleem zijn.
goofy520
Bericht door goofy520 » ma 18 apr 2016 12:24
Bedankt, ik zie er nogal tegenop, omdat ik bang ben het te verkl....
Bericht door deusjevo » ma 18 apr 2016 12:27
Wordt het bed niet opklapbaar of is er wellicht een serviceluik waardoor je de "stoppenkast" kunt bereiken?
RvL
Bericht door RvL » ma 18 apr 2016 12:42
Op zich is het verplaatsen van je groepenkast niet zo heel moeilijk.
ik zou er wel voor (proberen) te zorgen dat de kabels vanaf stekker tot groepenkast uit 1 geheel bestaan en minimaal 2,5mm2 is. Deze diameter wordt ook gebruikt in huisinstallaties en is geschikt van 230v/16A. Uiteraard niets tussen stekker en groepenkast aansluiten, want dan is het niet afgezekerd.
En waarschijnlijk ten overvloede, maar werk spanningsloos. Dus stekkertje uit de caravan voor je gaat beginnen mrgreen.gif
Mazda CX-30 SkyActiv-X aut. (2020) met een Hobby Classic 420TM (1993)
Pensionado
Bericht door Pensionado » ma 18 apr 2016 12:57
goofy520 schreef:Bedankt, ik zie er nogal tegenop, omdat ik bang ben het te verkl....
Ik begrijp wat U bedoelt en dan zou ik er niet (zonder hulp) aan beginnen. weenie.gif Je moet toch wel begrijpen waar je mee bezig bent, weten welke materialen je wel en niet kan gebruiken en wat er met caravan-electra anders is dan thuis.
Conradi
Bericht door Conradi » ma 18 apr 2016 13:02
Ik wel niet m'n stoppenkast verplaats, maar wel de kabel tussen de netentree en de stopenkast vervangen om een stroom-/wattmeter aan te sluiten.
Een paar tips:
- Label alle kabels eerst zorgvuldig, zodat je later weet wat, wat is
- Gebruik kabel met 2,5 mm² flexibele aders nar de stoppenkast en 1,5 mm² vanaf de stoppenkast verder, massieve aders kunnen breken
- Werk de uiteinden af met hulsjes, zodat ze goed onder een schroef klemmen
- Gebruik genoeg kabelklemmen om de kabel vast te zetten, kabel moet echt vastklemmen
evr66
Bericht door evr66 » ma 18 apr 2016 13:11
RvL schreef: En waarschijnlijk ten overvloede, maar werk spanningsloos. Dus stekkertje uit de caravan voor je gaat beginnen mrgreen.gif
Mocht er een accu in de caravan zitten: accupolen even loshalen, je wilt niet lassen tenslotte.
RvL
Bericht door RvL » ma 18 apr 2016 13:20
Goede tip inderdaad. Ik heb zelf geen accu in de caravan dus sta daar niet zo snel bij stil. Maar een volle sluiting op een lood of lithiumaccu wil je echt niet. De stromen die er dan gaan lopen.....
Bericht door Jan van Vijven » ma 18 apr 2016 13:27
Ik nam aan dat het over de 230 volt ging....
RvL
Bericht door RvL » ma 18 apr 2016 13:32
Klopt ook, maar dan nog zou ik voor de zekerheid ook de accu los halen.
Je zal maar per ongeluk een verkeerde kabel door willen knippen die aan een loodaccu hangt....
Bericht door Jan van Vijven » ma 18 apr 2016 13:35
Volgens mij hoeft er niets geknipt te worden....
RvL
Bericht door RvL » ma 18 apr 2016 13:38
Als het goed is niet nee.
Hoe dan ook, ik heb altijd geleerd om volledig spanningsloos te werken. Voorkomen is beter dan blussen.
evr66
Bericht door evr66 » ma 18 apr 2016 13:52
Beter alles er even af te halen, het werk is het niet. Ken deze c'van niet, maar weet dat bij mij vrij veel gecombineerd zit, en de accu bv ook is aangesloten op dezelfde unit waar de omvormer en zekeringen (zowel 12 als 230 V) in zitten.
Terug naar “Beijerland”
