Truma onsteker blijft tikken
Hallo
Ik heb gezocht maar vind niet direct een topic indien er wel eentje bestaat mag je de link doorgeven
Ik heb een truma kachel 3002, als ik hem aanzet tikt hij en normaal als de vlam goed heeft gepakt stopt de ontsteker maar nu blijft hij doortikken
Tijd voor een nieuwe ontsteker? Of kan ik er nog iets aan doen
Was wat aan kijken voor een nieuwe het goedkoopste was 88€ en er waren er nog duurdere weet misschien iemand waar ze nog goedkoper zijn?
Tanx voor u aandacht en input
Carlo
Carlo
YOLO
Re: Truma onsteker blijft tikken
Is het niet zo dat je hem van de ontstekingsstand af moet draaien?
Het klopt dat je hem van de ontstekingsstand moet halen. Ik weet dat ik het een keer had toen ik de kachel uitdeed de ontsteking bleef tikken. Ik draaide de knop net niet ver genoeg terug.Carlovdw schreef:Hallo
Carlo
Renault Captur 1.3 TCE 130 EDC Edition one bose en Adria Unica 431dd 1999.
Het kan ook zijn dat je bougie defect is, die wekt een ionisatie spanning op bij warmte waardoor je ontsteker stopt met ontsteken. Is een stuk goedkoper dan een complete automaat, wel wat lastiger te vervangen.
Dubbel
Laatst gewijzigd door Carlovdw op za 19 dec 2015 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
YOLO
Zal eens verder draaien maar ik doe wat ik altijd deed en vroeger bleef die ook niet tikkenjxp schreef:Het klopt dat je hem van de ontstekingsstand moet halen. Ik weet dat ik het een keer had toen ik de kachel uitdeed de ontsteking bleef tikken. Ik draaide de knop net niet ver genoeg terug.Carlovdw schreef:Hallo
Carlo
YOLO
Waar zou ik die bougie kunnen kopen?pvaken schreef:Het kan ook zijn dat je bougie defect is, die wekt een ionisatie spanning op bij warmte waardoor je ontsteker stopt met ontsteken. Is een stuk goedkoper dan een complete automaat, wel wat lastiger te vervangen.
YOLO
Die zijn online te bestellen bij diverse webshops, als je even googled op bougie Truma s3002 dan vind je er genoeg.
Kosten rond de 16 - 20 euro.
Meeste dealers hebben die onderdelen ook wel liggen, zal wat duurder zijn als online bestellen.
Elke stand die niet stijf "0" is, is ontstekingsstand. Zodra je de thermostaatknop van 0 wegdraait begint de automaat te tikken. Als je de knop dan indrukt open je de gastoevoer en moet de kachel ontbranden. Als de vlam aanslaat stopt normaal gesproken het tikken. De knop kan op de gewenste stand gezet worden. Hier uit volgt dat wanneer de ontsteking blijft tikken of de gastoevoer niet goed is, of het thermokoppel niet goed werkt of het ontstekingssysteem een storing heeft. Bezoek aan de dealer lijkt op zijn plaats.martijn v o schreef:Is het niet zo dat je hem van de ontstekingsstand af moet draaien?
Die bougie waar kan ik die ongeveer vinden op de kachel
Ik gebruik de kachel eigenlijk nooit maar nu kwamen gasten met nieuwjaar en ik wou ze in de caravan slapen leggen.
Ik ga niet direct langs de dealer voor die 1x per jaar dat de kachel aangaat. Ga eens proberen als ik het zelf opgelost krijg anders blijft het zo. Het werkt ook met het tikken. Verbruikt alleen meer batterijen. Mvg
YOLO
RE.gif Je kan ook na ontsteken de batterijen er uit halen.
- Technichien
Kijk in het donker of de vonk inderdaad op de brander vonkt en niet ergens door het kabeltje op het kachel huis. Is dat ok brander reinigen zodat het correcte vlambeeld ontstaat.
NB. Bij "harde" wind kan het voorkomen dat de vlam ietwat van de brander waait en begint de ontsteking te tikken, in bijna alle gevallen blijft de kachel wel branden. Succes.
Hij vonkt goed. Zal eens proberen de brander te reinigen. Hoe moet in hier aan beginnen?
YOLO
Dat is wel nadenken. TnxHans1954 schreef:RE.gif Je kan ook na ontsteken de batterijen er uit halen.
YOLO
Heel eerlijk gezegd ben ik blij niet de gast te zijn die in jouw caravan mag slapen Ik slaap normaal met gaskachel aan, maar ik krijg hier niet echt een goed gevoel bij.Carlovdw schreef:Hij vonkt goed. Zal eens proberen de brander te reinigen. Hoe moet in hier aan beginnen?
Heb je geen elektrisch kacheltje dat voor een nachtje kan worden gebruikt?
Dat is wel gevaarlijk. Waait de kachel uit wordt het gas niet meer ontstoken. Dat is ook een rede dat de ontsteker gaat tikken als de kachel uit waait.
Hobby Linka via Tapatalk
RE.gif Waarom gevaarlijk? Als je een Piëzo-ontsteking hebt zoals de meesten, gaat hij ook niet weer vanzelf aan. Het thermo-koppel sluit vrijwel direct na uitwaaien de gastoevoer af. Het gas komt overigens nimmer in de caravan.
Ik heb zowiezo een elec. Kacheltje. Maar ik doe ook soms slapen in de caravan met de zoon en dan zet ik de kachel op 1 en het elec. Vuurtje voor bij te warmen naar 16. Het was maar als het snachts zou vriezen. Dan krijgt dat vuurtje het niet getrokken. Heb ook wel een alarm in de caravan als er iets zou zijn.
YOLO
RE.gif Als je de kachel tussen 1 en 2 zet is de eindtemperatuur ongeveer 14 graden. Zet je de kachel dus tussen 2 en 3 zal de eindtemperatuur de door jou gewenste 16 graden zijn. Geloof me, als caravanner met jarenlange winterkampeerervaring in Oostenrijk, dat de kachel het tot -20 het wel trekt. Dus die elektrische kachel is totaal overbodig.
Hans1954 schreef:RE.gif Waarom gevaarlijk? Als je een Piëzo-ontsteking hebt zoals de meesten, gaat hij ook niet weer vanzelf aan. Het thermo-koppel sluit vrijwel direct na uitwaaien de gastoevoer af. Het gas komt overigens nimmer in de caravan.
Ja hoor. Als de vlam uitwaait is de thermo-koppel niet direct koud. Dev themperatuur daalt en de piëzo-ontsteking gaat weer werken. De kachel gaat dan weer aan.
Als je de batterij eruit haalt en de vlam waait uit blijft er gas stromen totdat het thermokoppel de toevoer afsluit. Het is dan niet handig direct de kachel weer te ontsteken. Dit staat gewoon in de handleiding.
Dat er gas in de caravan stroomt heb ik nooit gemeld.
Ik ken de handleiding zo goed als uit mijn hoofd. Jij waarschijnlijk minder. De Truma kachels worden in 2 typen geleverd: Die met batterijontsteking en die met piëzo-ontsteking. Met de batterij krijg je vonk zodra je de thermostaatknop van 0 afdraait. Je hoort dan tikken. De piëzo moet je ontsteken door een knop aan de andere kant van de kachel in te drukken todat je een klik hoort.. Die gaat dus NIET automatisch. Gaat de vlam van de laatste uit, zal je handmatig weer moeten starten. Uiteraard moet je een wachttijd in acht nemen van 2 minuten alvorens weer een poging te wagen de kachel aan te steken. Het thermokoppel doet er ongeveer 30 seconden over om de gastoevoer te stoppen. Gedurende die tijd stroomt gas uit het branderblok. Die 2 minuten zijn dan bedoeld om het opgehoopte gas de gelegenheid te geven aan het gas de kachel onder de caravan te verlaten. Propaang/butaangas zijn immers zwaarder dan lucht. Zelf hou ik in dit soort gevallen een veiligheid van 5 minuten in acht.
Misschien zit de oplossing hiertussen: viewtopic.php?t=3557&highlight=automatische+ontsteking
Dat bedoel ik inderdaad. De eerste reactie in dat draadje.
