Inbouwen Truma DuoControl
Re: Inbouwen Truma DuoControl
Bericht door Hobby Linka » za 25 mei 2013 17:41
hennoeke schreef:Tja, dan mag je het allemaal wel veilig doen, maar dan vraag ik me toch af wat het 230 volt schakelblok daar in die disselkast doet! Helemaal verboden volgens mij. Geen stroom noch schalaars in de gasbun toch? schrik.gif
Groet Hennoek
Waar zie je een 220 volt schakelblok? Heb ik niet. En de eis ex en niveau meter van Truma werken op 12 volt. Deze zijn speciaal voor de DuoControl ontwikkeld. Ik mag er dan vanuitgaan dat het veilig is.
ANdre
Bericht door Micky » za 25 mei 2013 18:46
hoe kom je daar bij? in mijn disselkast zit af fabriek verlichting met een schakelaar en ook de brander van de verwarming met alle elektronica zit in dezelfde ruimte met een open afvoer (soort schuin T-stuk waar de uitlaat ook lucht uit de dissel kan aanzuigen).
edit: verwijzing aangepast
Laatst gewijzigd door Micky op za 25 mei 2013 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Unplugged
Bericht door Unplugged » za 25 mei 2013 18:53
Hobby Linka schreef:Waar zie je een 220 volt schakelblok?
Achter je reserveband, 5e en 6e foto van je openingsartikel.
Bericht door Micky » za 25 mei 2013 19:04
ja, daar zie ik er ook 1 idd, maar het kan zijn dat ie voor montage daar ligt en niet permanent knipoog.gif
Unplugged
Bericht door Unplugged » za 25 mei 2013 19:14
Dat bedacht ik ook. Maar er is in elk geval antwoord gegeven op de vraag van André.
Bericht door Hobby Linka » zo 26 mei 2013 15:33
O die. Goed gezien maar.....
Dat is een spanningslof die normaalgesproken in de voortent wordt gebruikt. En die past daar netjes in de disselbak als hij niet wordt gebruikt. Staat dus nooit spanning op.
Andre
pd0bao40
Bericht door pd0bao40 » zo 26 mei 2013 17:01
Heb daar ook een 12 V= lamp en standaard af-fabriek dus. Ook de schakelaar is ingebouwd in die lamp. Jaap.
Bericht door WillyL » do 19 jun 2014 23:48
In een ander draadje is hierover ook reeds gedebatteerd...
Persoonlijk vind ik het niet echt veilig, maar in dit geval dus wel want losliggend en niet aangesloten. Verder is een disselbak dikwijls goed geventileerd en dus ben ik er nu wat meer voor, maar nog niet 100 procent, bovendien zal je toch geen vonk maken , ttz de stekker insteken, wanneer je een gasreuk waarneemt, hoop ik toch...
In alle geval: mooi gedaan en beschreven. thumbup.gif Bedankt! Weer iets om aan moeder de vrouw als vaderdaggeschenk te vragen. Het lijstje wordt lang en vaderdag nog ver in de toekomst. scratch.gif misschien toch een voorschotje vragen?
Tramlijn16
Bericht door Tramlijn16 » zo 2 nov 2014 12:40
Ff een vraagje! Kan het geen kwaad dat er een stopcontact met schakelaar in de disselbak zodicht bij de gasflessen een vonkje is zo gemaakt.
Verder wel een handige oplossing.
Renault scenic 2L met Chateau Chiara 400 + voortent (Brand Ostara)
Bericht door Hobby Linka » zo 2 nov 2014 12:43
Daar had ik al antwoordt op gegeven. knipoog.gif Lees maar eens drie reacties voor jouw reactie.
Lees het hele stuk maar eens door. Het is een spanningsslof die achter het reservewiel ligt als die niet wordt gebruikt. Er staat dus nooit spanning op.
Andre
Bericht door Ab » zo 2 nov 2014 18:45
Velen gebruiken een skottelbraai of ander kooktoestel waar de gasfles direct onder staat.
Grote open vlam..
Is dat minder gevaarlijk dan een stopkontakt vlakbij een gasfles? scratch.gif
Beste Rob
Bericht door Beste Rob » di 4 nov 2014 15:43
Als de ruimte waar de gasfles en de eventuele vlam of vonk zich bevinden genoeg geventileerd is er geen gevaar. Houd wel rekening ermee dat bij een lek in korte tijd veel gas vrij komt. Dus in de dissel bak is dit gevaarlijker als in de open lucht.
Skoda Octavia 1.4 TSI '17 - Hobby 500 KMFe '02
Bericht door Hobby Linka » za 4 jul 2015 08:07
JulesVerne schreef:Voor optimale beveiliging dienen de slangen te worden voorzien van een slangbreukventiel, omdat de duocontrol na de slang is gemonteerd. Als nu de slag scheurt of om wat voor reden losgaat - hetgeen ik zelf heb meegemaakt!!! - dan sluit dit ventiel de gas fles direct. Veiligheid gaat voor alles! Gr. Jules
En dat overkwam mij gisteren ook. Wel geen scheur maar in eerste instantie een heel klein scheurtje.
Bij en opendraaien van de gasfles om de koelkast weer op gas te laten draaien rook ik even later een beetje gaslucht. Ik dacht in eerste instantie dat een van de kleine gasbusjes van het ploftoestel misschien iets gelekt had. Maar dat was het niet. Bij controle van de gasslang bleek deze te lekken bij de fles aansluiting. In eerste instantie de wartel nog iets aangedraaid, maar toen ging het harder lekken. Na het aanraken van de gasslang scheurde hij voor de helft door. (zie foto's)
Wat bij bevreemd is dat ik deze slangen pas twee jaar heb. Ik ga ze volgende week zo wie zo vervangen door twee HD slangen met slangbreukventielen. Maandag maar eerst contact op nemen met de leverancier hoe dit nu kan en al na twee jaar.
Dus controleer regelmatig de hoge drukslangen. Ik loop er nu bij toeval tegen aan, maar het had ook anders kunnen aflopen.
Andre
Ferdi
Bericht door Ferdi » za 4 jul 2015 11:55
Kleine niet onbelangrijke tip Andre, monteer ook een gasfilter voor je duocontrol, anders kun je hem over een jaar vervangen.
Groeten Ferdi
pd0bao40
Bericht door pd0bao40 » za 4 jul 2015 12:01
RE.gif Waarom ? Voor die zgn toevoegingen aan het LPG ? Stook en kook er al 35 jaar op en nooit last gehad. Denk dat
die filters alleen goed zijn voor de fabrikant die ze ontwierp. Maar ieder is vrij in de keuze van geld uitgeven hoor, ben
een echte democraat HI
Ferdi
Bericht door Ferdi » za 4 jul 2015 12:08
Ik ben slechts een ervaringsdeskundige en dat ben ik liever niet want je hebt er alleen maar ellende van.
Maar van mij moet het niet hoor, het is een goed bedoelde tip.
Groeten Ferdi
pd0bao40
Bericht door pd0bao40 » za 4 jul 2015 12:14
RE.gif O.K. al goed maar ja, dat ben ik ook zoals al hierboven vermeld. Misschien ik geluk gehad ? kweettutniet !Gr.Jaap
Bericht door Hobby Linka » za 4 jul 2015 14:42
Ferdi schreef:Kleine niet onbelangrijke tip Andre, monteer ook een gasfilter voor je duocontrol, anders kun je hem over een jaar vervangen.
Groeten Ferdi
Ik gebruik inderdaad aan 1 zijde een LPG tank. Dit omdat ik vaak kampeer, ook in voor en na seizoen. De LPG tank moet na 10 jaar opnieuw gekeurd worden De appendages gaan er dan af en zal verzoeken de tank te spoelen zodat hij weer schoon is. Duo controle moet na 10 jaar vervangen worden. Dat staat in de gebruiks / installatie handleiding. Ik ga er vanuit dat 10 jaar geen probleem geeft.
Maar in ieder geval dank voor meedenken.
Andre
Bericht door Micky » zo 5 jul 2015 22:54
Ferdi schreef:Ik ben slechts een ervaringsdeskundige en dat ben ik liever niet want je hebt er alleen maar ellende van.
Groeten Ferdi
helemaal met je een Ferdi, wat er ook zit in LPG, met mijn Primus heb ik problemen als ik LPG stook en dit is weer over op propaan, ik had geen filter en weet overigens niet of dat iets uitgemaakt had.
Bericht door Hobby Linka » do 9 jul 2015 19:22
Inmiddels contact gehad met de leveranchier van de slang. Ze willen de slang gaan onderzoeken en verzoeken mij de slang op te sturen. Als tegen prestatie krijg ik kosteloos en nieuwe slang toegestuurd. Top, want de garantie op de slangen was al verstreken. Ik heb aangegeven dat ik de slangen nu voorzien wil hebben met slangbreukbeveiliging. De meerkosten zijn uiteraard voor mij.
Andre
Bericht door Ab » do 9 jul 2015 21:16
Die heb ik er ook tussen zitten.
Dat is overigens ook een van de eisen als je onderweg de kachel aan wilt hebben in barre jaargetijden.
Naast een Crash Sensor.
Even een tip: als die slangbreukbeveiligingen ertussen zitten, moet je niet vergeten elke keer dat je een nieuwe fles aansluit, even het knopje wat erop zit even in te drukken.
Anders blijven ze dicht staan.
Even over LPG..
Ik gebruik dat al sinds jaar en dag. Ook professioneel.
In soms zeer grote hoeveelheden.
Verontreinigingen in het gas mochten die erin zitten heb je totaal geen last van.
Om de doodeenvoudige reden dat die niet verdampen willen.
Een filter heeft dus alleen maar zin als je vloeibaar gas afneemt, om er een motor op te laten lopen of zo.
Dan heb je, net als met benzine of diesel, een filter absoluut wel nodig.
Voor caravan of camper toepassingen is een filter echter volstrekt overbodig.
Op het camperforum kan je lezen, dat na demontage van de filters na een jaar (of meer) gebruik er geen spoor van verontreiniging in het filter te vinden is.
Logisch, gas kan je niet filteren.
Of je zou een zeer geavanceerd filter moeten hebben wat alleen propaan en butaan doorlaat, en alle andere gassen niet.
Gas bevat geen vaste delen of olie of wat dan ook.
Bericht door Hobby Linka » do 9 jul 2015 21:24
Dank voor je reactie. De werking van slangbreukbeveiliging was mij al bekend. M.b.t. filters heb ik alleen van Micky begrepen dat hij problemen had met zijn kachel op LPG. Zelf ook nog nooit iets gemerkt en gebruik LPG al een jaar of 3 met name in het naseizoen als we een paar maanden op een vaste plek staan.
Andre
Bericht door Micky » do 9 jul 2015 21:26
Dat klopt, daarom stook ik niet meer op LPG, de Primus sprong elke keer in storing, na weer propaan te gaan gebruiken niet weer gehad, hang ik de LPG fles er waar aan ontbrand wederom de kachel soms niet.
Ferdi
Bericht door Ferdi » do 9 jul 2015 21:27
Volgens de techneuten van Gimeg (de importeur van Truma) zit in de propaan gasflessen ook vuildeeltjes welke meekomen met het gas en de mono/duocontrol gaat daar stuk van.
Overigens ook bij LPG daarbij zit glycerine waar de mono/duocontrol niet tegen kan.
Dat is het eerste waar ze op controleren, als je voor garantie langs gaat.
Groeten Ferdi
Laatst gewijzigd door Ferdi op do 9 jul 2015 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Hobby Linka » do 9 jul 2015 21:34
Micky,
Wanneer gebeurde dat? In de winter periode? Dan kan het zijn dat er teveel butaan in de LPG tank zit. Butaan, maar dat weet jij vast wel, dampt niet meer uit onder de 0 graden.
Ik heb dat probleem ook wel eens gehad. Gastank in de zomer gevuld. Op het einde van het naseizoen een nacht nachtvorst gehad. De kachel in de voortent wilde niet meer branden. Voortent met Propaan fles opgewarmt. De LPG tank was inmiddels weer opgewarmt in de voortent en de kachel werkte ook weer op LPG.
Terug naar “Gas”
