mover ,wie kent deze
vermits hij de caravan vast op een camping gaat zetten mag hij weg,maar nu vraag ik me af of ik mij hier zou aan wagen .
graag een beetje raad van mensen die ervaring hebben met movers.
lodgy 1.6 of ford mondeo 2.0 tdci (130pk ) en sterckeman400
Re: mover ,wie kent deze
Lijkt op een Powr mover, heb ik op twee caravans gehad, gewoon goed.
zou ik die ook achter de as kunnen plaatsen i.v.m. de schokdempers?
nu staat hij onder een hobby van 1994 en hij moet op een sterckeman van 1994 komen ,is dat het zelfde chassis of is hier verschil (de mijne staat in de staling en die van men vriend in brussel bij de verkoper,wat vergelijken wat moeilijk maakt.)
Voor en achter de as is mogelijk.
Wat betreft het chassis, ik weet zo niet of er verschil is, maar maak je geen zorgen er zijn speciale vulplaatjes te koop waarmee je de boel passend kan maken.
leuke uitdaging, als je hem voor weinig kunt krijgen zou ik het zeker doen, we kunnen je hier info genoeg over geven hoe eea aan te pakken [kerstduim.gif]
voor 300 euro's mag ik hem demonteren ,(doe ik liever zelf i.v.m. de bedrading).koopje dus??
Kijk even op marktplaats, daar vind je de marktprijs voor 2e hands movers.
Hangt er vanaf hoe oud hij is, voor 250 zou ik hem direct kopen....rafc20 schreef:RE.gif
Voor € 300,- zie je ze volgens mij niet op MP, dus dat is best scherp. Realiseer je wel dat er waarschijnlijk nog een nieuwe accu bij komt, want die zal wel overleden zijn.......
Het is een Power Mover.graag een beetje raad van mensen die ervaring hebben met movers
Ik heb deze ook onder mijn caravan zitten.
Onderdelen zijn nog steeds makkelijk te verkrijgen voor dit type.
Voor €300 compleet is een nette prijs.
Gewoon doen.
overigens is 500 euro voor een nette mover een goede prijs, dus als hij niet te oud (lees een jaar of 8-10) is, doe je een hele goede deal, maar probeer de leeftijd te achterhalen, het spul gaat niet eeuwig mee
als je het eerste bericht leest :"van een vriend " ,en de batterij is maar een jaar oud (met factuur )
Leeftijd van een accu zegt me niet veel, ik ga bij dit soort handel er altijd vanuit dat de accu scrap is, mocht hij nog goed zijn heb je mazzel.
Ook zonder accu is de prijs goed, gewoon doen dus
ik heb je eerste bericht uiteraard gelezen, maar de mover is zeker niet 1 jaar oud (veel ouder dat moge duidelijk zijn) en over de accu heb ik het helemaal niet gehad, dus wat bedoel je precies?rafc20 schreef:RE.gif
@TS
Heb je de mover "in bedrijf" gezien?
Dat zou ik eerst doen want op basis van de foto zou ik er geen geld voor uit willen geven.
Het is duidelijk dat dit een gedateerd apparaat is.
Daarom eerst de zaak in bedrijf controleren en letten op kraakjes en piepjes die kunnen duiden op slechte/kapotte lagers of versleten kettingen(als hij kettingaandrijving heeft).
Laat hem dan ook even "werken", helling op zodat een evt. slechte accu ook boven komt drijven.
Als dat alles oké is zou ik qua prijs niet hoger gaan dan 250 euro.
Voor iets meer dan het dubbele koop je tegenwoordig een nieuwe eenvoudige mover.
Succes met je overwegingen
En als je hem koopt zou ik hem voor de as monteren. Dit i.v.m. het opkrikken bij een wielverwisseling. De krik kun je n.l. het beste dicht achter de as plaatsen anders moet je de auto ook opkrikken. [kerstduim.gif]
@ JPGeetjeDaarom eerst de zaak in bedrijf controleren en letten op kraakjes en piepjes die kunnen duiden op slechte/kapotte lagers of versleten kettingen(als hij kettingaandrijving heeft).
Ik weet het niet?
Heb zelf deze mover al jaren.
Menig mover geplaatst en onderdelen vervangen.
De lagers zitten opgesloten en een beetje WD 40 is alles
De eerste mover met kettingaandrijving moet ik nog tegenkomen.
Iedere mover haald zijn kracht door overbrenging d.m.v een aantal tandwielen niet meer en niet minder
Een accu test je niet met het op of afrijden van een helling.
Meten is weten .
Dus een accu meet je door.
Dan komt lang niet altijd naar voren als een accu slecht is, dit heb ik zelf al 2 keer meegemaakt, een tijdje moveren zou ook mijn advies zijn, beter "praktijk" test kun je immers niet krijgen, je weet dan of de mover goed werkt, of de afstandsbediening goed communiceert en of de accu het lang volhoud.
Alles is een moment opname.
Wat is een tijdje moveren, een vind 5 minuten lang genoeg de andere 20 minuten.
De tijd zal altijd uitwijzen, dat is ook met auto's noem maar op.
Waar je wel op kan letten, onder de zwarte rubberen manchet bij de koolborstels of deze niet erg geroest is.
Dan even schoonmaken en in de Hammerite zetten weer als nieuw.
suc6
suc6
ik zou een echt smerend product gebruiken (dus iets wat speciaal ontwikkeld is om te smeren en dus lang blijft zitten), geen WD40
http://www.decloedt-wwc.be/Doc/wd40/wd4 ... ossing.pdf
Je hoeft echt niets te smeren aan een mover.
Draaiende delen WD40 is genoeg.
Bij tandwielen daar zit wel vet. Deze zitten vuil en waterdicht opgesloten.
Waarvoor spuit je de WD40 erop dan juist, om te smeren en dan dus mijn advies hier geen wd40 voor te gebruiken maar een beter smerend en duurzamer product, WD40 moet je er dan 4 keer per jaar opspuiten [kerstknipoog.gif
Doe je er iets op wat echt is om te smeren en dus ook dikker is hou je juist het vuil buiten de bewegende delen...
Ik begrijp je wel
Vet heeft de eigenschap om vuil vast te houden.
Dat wil ik nu juist niet.
Verder heb ik de mover maar ook het chassis in de blanke tectyl gezet omdat ik zoals jij ook in de winter op vakantie ga en o.a. pekel vreet alles aan.
Ook doe ik om de mover twee kleine plasticzakjes die ik met een ty-rape vast zet. (alleen bij heel slecht weer)
Aan de onderzijde knip ik een heel klein gaatje om eventueel water af te voeren
Op deze manier blijft de mover en het huis voor 95% water en vuil vrij tijdens het rijden.
Zo blijft alles ook en beetje netjes.
In mijn geval is WD40 meer dan genoeg.
Ik begrijp je wel
Je zult er ongetwijfeld veel van weten Fred, maar je kunt ook niet alles weten.Fred N schreef:
Meten is weten .
Mijn eerste mover, een Enduro uit 2004, was er een met kettingaandrijving.
Die moest vaak hard werken om onze Knaus van 1500kg. op zijn plaats te zetten.
Dat liet hij uiteindelijk ook merken door steeds harder te piepen en te kraken.
Volgens de dealer was dit nog een mover met kettingaandrijving wat deze slijtagegeluiden liet horen.
Latere uitvoeringen van Enduro zijn ook met tandwielenoverbrengingen uitgevoerd.
Dat was dus Enduro, en in den beginne, maar ik zou me kunnen voorstellen dat er in die tijd meerdere merken waren die met een ketting werkte. [kerstweetniet.gif]
Het zou me niet verbazen als de mover op de foto ook uit die tijd stamt.
Natuurlijk is het testen van een accu niet volledig als je alleen maar eens een helling oprijdt met de mover.
Edoch,bij een slechte accu zal op het moment dat hij amperes/kracht moet gaan leveren de spanning in elkaar gaan zakken.
Daarop zal de moverelectronica reageren door de de zaak stop te zetten.
In die zin is het naar mijn mening een makkelijke manier om de conditie van de accu te testen.
Uiteraard kun je zaken ook met de daarvoor beschikbare apparatuur gaan meten, maar ook dan moeten die metingen belast worden uitgevoerd.
Ik heb 11 jaar op mijn vorige caravan een Powrmover 1 gehad. (Gekocht in 2003)rafc20 schreef:deze mover zit onder de caravan die een vriend van mij kocht.
Dezelfde als op jouw foto.
Caravan was max 1300 kg. Accu 55 Ah, Optima Yellow Top YT U 4.2.
Ontzettend veel plezier gehad van de mover. Heeft mij niet in de steek gelaten.
Ik heb nu een Truma XT, maar ik verlang nog steeds naar de eenvoudige Powrmover. Recht toe, recht aan.
Ik heb de Powrmover niet laten overbouwen, ik wilde een nieuwere en lichtere mover.
De XT heeft mij nog niet kunnen overtuigen t.o.v. de Powrmover 1.
Wel een paar dingetjes :
Na vier jaar brak de breekpen aan de rechterkant.
Powrmover Sliedrecht heeft toen onder garantie twee nieuwe boutverbindingen -zonder breekpen- gemonteerd.
Daarna geen probleem meer gehad.
Volgens mij, zie ik op de foto geen breekpen aanwezig.
Na 6 jaar hield de afstandsbediening er mee op. (De oude witte uitvoering)
http://www.caravanmovershop.nl/nl/PowrM ... t-2008.php
Powrmover was toen net overgegaan naar Truma in De Meern.
Geen witte A.B. meer in voorraad.
Carravanshop.nl had nog zo,n oude op voorraad.
De kosten van deze A.B. was zo hoog, ik heb toen een re-placement elektronische kast (Nieuwe uitvoering en Blauwe uitvoering) incl. AB gekocht. Was ik € 100,00 duurder uit.
Wel moest ik mij oude kast en witte A.B. inleveren bij de leverancier.
Voordeel was, dat ik een FM zender gestuurde kast kreeg, ik hoefde niet meer met De A.B. te richten op de kast. Ik kon overal staan.
Dat was een hele verbetering.
Daarna geen problemen gehad.
Nu bijna 2015 functioneert die "Oude" Powrmover nog steeds. Chapeau.
Mocht je nog onderdelen nodig hebben :
http://www.caravanmovershop.nl/nl/PowrM ... en-1XL.php
Ik heb ook nog gebruikshandleidingen.
Eveneens montagehandleidingen.
Deze kan ik niet toevoegen, omdat deze te groot zijn.
Wel heb ik een gebruikshandleiding gevonden. Met de nieuwe blauwe eltr. kast. Maar wel de 1XL type.
http://www.caravanmovershop.nl/docs/pow ... ing-NL.PDF
Bij deze ook een instructie m.b.v. foto's dankzij Caravanmovershop.nl
http://www.onderhoudslader.nl/informati ... -mover.php
Mogelijk heb je hier iets aan.
Succes met de eventuele aankoop.
[kerstboos.if [kersthaphop.gif]
