Inbraak preventie caravan auto
Re: Inbraak preventie caravan auto
RE.gif schrik.gif naar welke camping ga je???? Dan kan ik daar rekening mee houden
Een oude) GSM en bijna lege portemonnaie in het zicht leggen dat is toch vragen om ellende, ik zou een bordje buiten hangen met de tekst; achter het tweede raam daar ligt het hoor maar pas op voor het konijn die kan bijten.
Met ouderwetse relaistechniek aan het hobbyen geweest... Als de deur open gaat gaat er twee minuten lang een sirene loeien en de knipperlichten van de caravan gaan knipperen. Het loskoppelen van de elektrakabel heeft hetzelfde effect. Door middel van een verborgen schakelaar wordt het systeem van buitenaf aan- en uitgeschakeld.
Omdat ik nog een GSM unit had liggen heb ik die er ook ingebouwd. Als de sirene afgaat krijg je een smsje. Is een leuke gadget maar voegt niet veel toe.
Nadeel is dat de sirene ook afgaat bij een stroomstoring. Daarom kun je op een camping met een wankele stroomvoorziening ook kiezen voor de "stille modus"; als de 230V wegvalt krijg je wel een smsje maar de sirene houdt zich koest. Kan handig zijn op een warme dag met een volle vriezer. Deze stille modus kan ook gebruikt worden als de deurbeveiliging niet ingeschakeld is.
Was een leuk projectje om te bedenken en te bouwen en het werkt prima. Afgezien van de sms-mogelijkheid is het systeem voor minder dan 100 euro te bouwen. Voor de liefhebber heb ik een blokschema beschikbaar via PM.
Je kunt het toch ook als pdf hier plaatsen. Zij die interesse hebben downloaden het dan wel zelf.
Andre
Andre
Over het verhaal met de fake stekker: klopt het dat wanneer je in die stekker de constante stroomdraden aan de massa schakelt, er een flinke kortsluiting ontstaat in de auto van de dief? Brand? Leuk?
meest waarschijnlijk ploffen er wat zekeringen meer niet en de canbus installatie is ook beveiligd tegen kortsluiting dus het zal allemaal wel weglopen. Tegen de tijd dat de dief weet wat er aan de hand is is tie al enkele straten verderop met je caravanreisben schreef:Over het verhaal met de fake stekker: klopt het dat wanneer je in die stekker de constante stroomdraden aan de massa schakelt, er een flinke kortsluiting ontstaat in de auto van de dief? Brand? Leuk?
als ze al de moeite nemen om de stekker erin te steken voor ze weg rijden van je oprit.
Ik ben nieuw op dit forum en direct al een zeer goede tip gelezen. Ik ga hier meer onderzoek naar doen en ermee rommelen. Ik heb toch voldoende tijd!
- Ronald Jan
Ik vind dit een geweldig idee , het laten plaatsen gaat op volgorde van aanmelden?
Je kunt ook wat muizenvalletjes modificeren
Gat van 20 mm erin boren, daar een hagelpatroon instoppen.
Met een vislijntje eraan op enkelhoogte.
De inbreker schrikt zich kapot..en zal bij het wegstrompelen een kilometers lang bloedspoor achterlaten.
Of is dit wat te rigoureus...
Ik heb gewoon een oude caravan en een saaie Toyota. Dat trekt niet de aandacht.
@TS,
Dat deed ik in 1990 bij mijn dochter en nichtje voor het tentje waar ze sliepen onder de mat.
De dames van 15 dachten midden in de nacht - jawel in Lorrett del Mar, te kunnen ontsnappen "naar vriendjes", daarvan ik dacht dat het maar "ventjes" waren.
Toen ze gingen slapen zogezegd heb ik een pingpong met met 2 draden onder het matje voor de tent gelegd en werden we iets na 12 gewekt - lekker warm daar dus ramen open - door de pingpong bel. En velen met ons rondom.
Grote hilariteit, de dames boos en nu nog kijken beiden mij boos aan als ik het verhaal vertel, juist toevallig gisteren op ons jaarlijks familie treffen op Duinrell.
Hun kinderen nu ook bijna in die leeftijd kunnen ook nu er smakelijk om lachen.
Zo bedoel ik kan je niet alleen inbrekers buiten de deur houden, maar uitbrekers binnen je deuren.
Fijne dag nog Jaap van Duijn.
Wij hebben op al onze ramen simpele alarmpjes zitten die je lawaai maken als ze open gaan (ja is ook uit te zetten )
evenals een gas alarm , maar ja normaal ook veel en vaak onderweg .
en natuurlijk een hondje wat wel wat afschrikt
Dat doe ik later wel ! Pas op later kan wel eens te laat zijn ;Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab/Mercedes Sprinter 519 /Dethleffs Exclusieve 760 DR zilver metallic, Alde Snow ,enz,compleet dus.
Wanneer de caravan achter de bus zit, en de 13 polige stekker wordt los gehaald gaat het autoalarm af.
Klopt maar niet bij alle trekkers hoor.
Verder helpt dit niet tegen inbraak op de camping
Er zijn genoeg DIY technieken om je caravan te beschermen tegen inbraken. Vaak genoeg moet je gewoon creatief zijn ;) Natuurlijk blijven inbrekers ook niet stil zitten. Ze vinden altijd nieuwe manieren om hun criminele dagen uit te voeren. Wanneer je naar al die hollywood films kijkt, krijg je zelfs al enkele ideetjes :P
Kies voor de juiste inbraakpreventie: Lees hier
Vrijdag dit 2delig (alarm) gekocht voor 7.95€ en 6.95€
Dit werkt middels een bewegingsmelder en een sirene die je best niet zichtbaar opstelt(zit onder ons bed).
Bij activatie krijg je een stil alarm op je telefoon met mogelijkheid om de sirene in werking te zetten.
Ik had ook eerst mijn twijfels maar voor mijn gevoel werkt dit perfect.
Enig nadeel, je moet over een wifi netwerkje beschikken in je caravan.
Maar wie heeft dit tegenwoordig niet meer
Zie ook dit filmpje
Zie ook dit filmpje
Waarom ga je er vanuit dat iedereen een WiFi netwerk in de hut heeft, ik zie het nut er niet van in.
Ik heb geen wifi netwerk in de knaus inderdaad. Werkt het ook op wifi van de camping? Of is gebruiken dergelijk openbaar netwerk weer link?
Bij ons in het dorp is vorig jaar een caravan van de oprit gestolen. Ondanks dat dit een vrijwel nieuw exemplaar was en die van ons zo'n 20 jaar minder nieuw is maakte de vrouw des huizes zich hier wel zorgen om. Er zit dus nu wel een disselslot + zo'n bal in de dissel, en verder staat hij op de oprit met de kont naar de straat, en op de mover. Afstandsbediening ligt natuurlijk in huis.
Reden hiervoor is ook deels gewoon praktisch. Hij staat nu strak tussen de heg en de carport in (zo'n 5cm ruimte aan beide kanten), dus andersom zouden we er niet in kunnen. En de mover krijg ik er dus ook niet af aan de achterkant, tenzij ik een extra lange sleutel door de heg zou prikken of iets dergelijks.
Dus als ze graag je caravan willen hebben komen ze dat nu 's nachts, aan de rand van je bed, even "vragen"?
Dan heb ik eerlijk gezegd liever dat ie 's morgens gewoon weg is...
Ik gebruik al een paar jaar deze eenvoudige PIR in de caravan als hij voor de deur staat.
Prepaid sim erin en klaar ben je.
Als er iemand binnenkomt krijg je een SMS en telefoontje. Gekoppeld aan een powerbank
overal inzetbaar. Zoek op Pir Sensor Sim op ALI en voor nog geen 15 Euro ben je klaar
Ok misschien schat ik dit verkeerd in, niet iedereen dan, maar ik zie wel veel hotspot extenders langs komen vandaar.Jan van Vijven schreef: ↑wo 31 mar 2021 08:24Waarom ga je er vanuit dat iedereen een WiFi netwerk in de hut heeft, ik zie het nut er niet van in.
Het is wel een mogelijkheid om zeer goedkoop een waarschuwing te krijgen, indien je wifi hebt in de hut!
Maar zeker ook als de caravan naast je huis staat.
Werken op het wifi netwerk van de camping, tja mocht het een open netwerk zijn ja, maar waar is dit nog.
Op een systeem met vouches jammer genoeg niet.
Dus niet gebruiken voor dit idee.
