fietsenrek voor 1 fiets op de dissel
Johnine
Bericht door Johnine » zo 13 apr 2014 18:52
Ik heb een Sprite 390 Europa met een fietsenrek achter op de caravan. Vandaag terug gekomen van een weekend weg en werd ingehaald door een auto die mij duidelijk maakte dat mijn 2 fietsen er af lagen en over de weg werden gesleept. Gelukkig weinig schade!! Ik overweeg nu 1 fiets voor op de dissel te monteren. Weet iemand of er dragers zijn voor 1 fiets daar mijn dissel nogal kort is.
Met vriendelijke groet.
Nissan Quasqai 2 liter (142 Pk) benzine Tekna 2008 met Sprite 390 Europa 2009[/color][/b]
blefke
Re: fietsenrek voor 1 fiets op de dissel
Bericht door blefke » zo 13 apr 2014 18:55
Een fietsendrager voor 2 fietsen inkorten :wink:
Blefke
Bericht door Micky » zo 13 apr 2014 19:38
kun je ze niet op het dak van de auto mee nemen?
Ad
Bericht door Ad » zo 13 apr 2014 19:42
blefke schreef:RE.gif
Blefke
Heb ik ook gedaan. Op marktplaats voor een paar tientjes een simpele Fiamma XL-A drager gekocht en er 1 goot afgehaald.
PeterD
Bericht door PeterD » zo 13 apr 2014 20:41
Zelfde hier.
Ik heb 1 fiets achterop en 1 fiets voorop.
Voor zit een Fiamma drager ( ooit via marktplaats gekocht ) waar 1 goot op zit.
Voordeel van op deze manier de fietsen plaatsen is dat je de belading van de caravan niet of nauwelijks hoeft te wijzigen als je kiest voor fietsen wel of niet mee.
EdWo
Bericht door EdWo » zo 13 apr 2014 20:47
De Sprite heeft een erg korte dissel en de vraag van TS zal zijn of er ee drager op de dissel past
(denk ik)
Ed.
Volkswagen Sportsvan (geen caravan meer)
blefke
Bericht door blefke » zo 13 apr 2014 21:05
Dit is de vraag vd TS!
Ik zou er 1tje op MP proberen te bemachtigen en zoals eerder aangegeven inkorten tot 1 fiets.
Je kunt proberen om 1 fiets op de dissel te zetten ( met hulp van iemand) auto ervoor en je weet of er plek genoeg is.
blefke
FWalraven
Bericht door FWalraven » zo 13 apr 2014 21:09
micky schreef:kun je ze niet op het dak van de auto mee nemen?
Maak niet uit waar je ze plaatst. Als je ze niet goed vast zet vallen ze er ook af.
Een voordeel, je merkt het gelijk.
Johnine
Bericht door Johnine » zo 13 apr 2014 21:54
Biefke!!
Indien ik een Fiamma in ga korten heb ik dan nog voldoende buis om hem te bevestigen aan de disselbalken. Ik kan er wel een rail afhalen echter dan heb ik nog niet voldoende ruimte,er moet ook iets van het frame af.
blefke
Bericht door blefke » zo 13 apr 2014 22:22
Ik zou de voorkant moeten zien om je goed te kunnen helpen :wink:
Is het mogelijk om het frame in te korten.
1 rail verwijderen en het frame aan de zijkant ( foto2) inkorten en weer vast zetten.
Volgens mij kun je dan minimaal 15 cm ruimte winnen.
Vast zetten door b.v. een aluminium buit te nemen met een buitendiameter die gelijk is aan de binnendiameter van het frame.
foto 1
foto 2
Ander oplossing zou kunnen zijn, door b.v. een rail te monteren op de dissel.
Tevens een staander te maken waar je de fiets aan kunt vastzetten.
Volgens mij moet dit niet al te moeilijk zijn om iets te maken.
Greetz,
Blefke
Johnine
Bericht door Johnine » ma 14 apr 2014 14:29
Bedankt Blefke, ik ga er zo eens mee aan de slag. Het probleem is hoe krijg ik de rail en steun goed vast op de disselbalken zodat het ook nog stevig is tijdens het rijden.
Ad
Bericht door Ad » ma 14 apr 2014 15:17
Johnine schreef:Bedankt Blefke, ik ga er zo eens mee aan de slag. Het probleem is hoe krijg ik de rail en steun goed vast op de disselbalken zodat het ook nog stevig is tijdens het rijden.
Bij de fietsendragers zitten speciale beugels om het geheel aan de dissel te bevestigen.
graaf
Bericht door graaf » ma 14 apr 2014 15:22
@ Johnine,
Ik heb ook het plan om een fiets achter (er zat al een drager op toen ik mijn caravan kocht, maar hij wordt erg "staartzwaar"), en een fiets voor op de dissel te plaatsen. Ik heb een Touring, dus ik heb oplossingen op internet gevonden die voor o.a. Tourings kunnen, maar voor iedere ander caravan ook.
Ik heb wel 20 verschillende oplossingen gevonden, maar ik plaats enkele die ik wel mooi vond. Er kunnen maar 3 foto's in een bericht dus ik maak een paar bijdragen.
Groeten
Graaf
Eriba Touring Troll 550 met Peugeot 3008 1.6 THP Executive
graaf
Bericht door graaf » ma 14 apr 2014 15:23
Volgende kant en klaare oplossing van Fiamma
Gr.
Laatst gewijzigd door graaf op ma 14 apr 2014 15:53, 1 keer totaal gewijzigd.
graaf
Bericht door graaf » ma 14 apr 2014 15:27
deze vind ik zelf heel erg gaaf. Trekhaak met 2 verdiepingen!!!
Gr.
Laatst gewijzigd door graaf op ma 14 apr 2014 16:03, 1 keer totaal gewijzigd.
graaf
Bericht door graaf » ma 14 apr 2014 15:30
Met de kogel rechtstreeks op de disselboom geklemd.
Gr.
graaf
Bericht door graaf » ma 14 apr 2014 15:35
Een iets geavanceerdere uitvoering. Je kan deze montageplaat bij de caravandealers kan aan klaar kopen, er zijn ook montageplaten als deze waar de kogel direct aan de montageplaat gelast. Als je zelf zo'n steunplaat kunt maken is het goedkoper een losse kogelsteun die je met 2 bouten moet bevestigen voor € 8,95 bij een kampeerwinkel in Winterswijk krijgen. Ik zal de maatvoering even opzoeken en in het volgende bericht plaatsen.
Gr
Graaf
blefke
Bericht door blefke » ma 14 apr 2014 15:43
Heb jij betreffende de dubbele trekhaak?
Over het hoe en wat :wink:
graaf
Bericht door graaf » ma 14 apr 2014 15:44
Maten bevestigingsplaat.
Gr.
Graaf.
graaf
Bericht door graaf » ma 14 apr 2014 15:49
@ Blefke,
Nee, ik heb die dubbele trekhaak niet. Maar ik vind het wel een hele mooie oplossing. Ik zag evenwel op de bijgeplaatste foto met de fietsen er op, dat je wel het neuswiel dient te verwijderen, omdat bij het draaien de fietsen in het gedrang komen. Deze dubbele trekhaak komt van onze Engelse zustersite; de meeste andere van het Franse caravanforum.
Deze variant vond ik ook nog.
Gr.
Graaf
Laatst gewijzigd door graaf op ma 14 apr 2014 16:08, 2 keer totaal gewijzigd.
blefke
Bericht door blefke » ma 14 apr 2014 15:52
Zijn goede oplossingen, die je aandraagt.
Hier moet toch wel de juiste bij zitten.
Blefke
Johnine
Bericht door Johnine » ma 14 apr 2014 21:34
Blefke en Graaf , hartelijk dank voor jullie ideeën ik kom hier wel verder mee.
EdWo
Bericht door EdWo » ma 28 apr 2014 17:05
Ben benieuwd of jullie al wat verder zijn gekomen met een fietsdrager voorop de dissel van de Sprite?
Johnine
Bericht door Johnine » di 29 apr 2014 20:51
Zeker Edwo ik ben aan de hand van diverse ideeën aan de slag gegaan en heb de buis onder de bekleding van de Sprite met de originele beugels op de balk gemonteerd. Netjes e.e.a. uitmeten, 2 gaten maken in de bekleding. De kunststof bekleding is gemakkelijk te verwijderen en komt weer vast te zitten met de beugels en aan de voorkant met 2 parkers. De bekleding zit met kit vast dus voorzichtig verwijdren!! Zoals je kunt zien op de foto's heb ik 1 rail verwijderd. Heb dus nu 1 fiets achter en 1 fiets voorop. Met een prima kogeldruk van 70kg.
EricS
Bericht door EricS » di 29 apr 2014 21:05
dat ziet er netjes uit !
zo zag ik een drager te koop bij de Vrijbuiter, ook om fietsendrager voor trekhaak op de dissel te bevestigen..voor nog geen 40,-...
VW Passat Variant Highline Business R-Line DSG met KIP Shuttle Special 44 TK.
Terug naar “Fietsendragers”
