Zakluifel Bürstner Averso Plus 510TK
Wij willen graag een zakluifel gaan aanschaffen van Fiamma of Omnistore (afhankelijk welke het beste past qua maatvoering) voor onze caravan.
Echter willen wij de grootst mogelijke luifel aanschaffen. Al verschillende (caravan)dealers gesproken, maar geen één die een antwoord kan geven op welk type nou past op onze caravan... Zijn er hier wellicht mensen die hetzelfde type caravan hebben en reeds een zakluifel hebben aangeschaft?? Hij moet gewoon in de tentrails passen, dus geen aparte rail o.i.d... Twijfel nu tussen 360/350 of 310/300.
Re: Zakluifel Bürstner Averso Plus 510TK
Wij hebben dan wel een andere caravan, maar onze luifel hebben afgestemd op het rechte deel van de tentrails. Ik heb even geen idee hoe dat bij jullie zit. Kunnen jullie dat niet opmeten? Staat de caravan in de stalling zou je misschien kunnen meten bij eenzelfde model bij de dealer?
Als je de zoekfunctie gebruikt en luifel intikt kom je genoeg gelijksoortige onderwerpen tegen.
Andre.
Andre.
Dank André! Ik heb hem al een paar keer opgemeten (het rechte deel), maar het hangt echt op een paar centimeters... Ik heb wel vaker hetzelfde type caravan gezien met een zakluifel, maar (helaas) nooit gevraagd welke maat men had... De daklijn loopt op een bepaald stuk lichtjes af, waarnaar hij verder afloopt. Er zit vast wel wat marge in zo'n luifel schat ik in? Als je de luifel eenmaal hebt uitgepakt, mag die uiteraard niet meer terug de winkel in.
Paul,
Zelf heb ik hetzelfde probleem. Bij mij zit de luifel aan de achterkant tegen de bocht aan. Aan de voorzijde net iets over de knik. Je hebt geluk dat de zakluifel op dit moment in de garage ligt. Even voor je wezen meten. De zak die in de rail schuift is bij mij 3,10 meter, de luifel zelf 3,00 meter. Je hebt dus aan beide zijde 5 cm speling waarbij dat best iets schuin mag zijn.
Meer kan ik er op dit moment niet van maken. De caravan staat niet thuis dus kan de luifel er ook niet even aanhangen. Ga zo even naar een andere PC waar al mijn foto's op staan als ik een duidelijke foto vind plaats ik hem hier wel even.
Andre.
Andre.
Wel twee verschillende campings, maar dezelfde luifel.
- Ber Alkema
Mijn advies is ,alleen de zakluifel in het rechte stuk van de rails ,anders staat het geheel niet mooi recht.
Tevens adviseer ik je een Omnistore aan te schaffen gezien het feit dat het tentdoek rust op de stangen,en dat is niet het geval bij de Fiamma daar hangt het doek tussen de zijstangen.
Bij de Omnistore wordt vanaf de 3.60 mtr een middenstuk geleverd tegen het door zakken van het doek.
Succes met de keuze,
Berrrrrrrr
Berrrrrrrr
Mijn Fiamma van 3,10 meter heeft dat ook. En met twee extra rafters waar de zijwanden in hangen krijg je hetzelfde effect.Ber Alkema schreef: Bij de Omnistore wordt vanaf de 3.60 mtr een middenstuk geleverd tegen het door zakken van het doek.
Andre
Als het doek gespannen is zal het niet doorzakken. Dat ervaren wij niet bij onze Fiamma 360. Wij gebruiken de extra rafter niet in het midden, alleen om de zijwand aan te hangen.
Afgelopen weekend besloten om voor de Omnistor/Thule Caravan Style 350 te gaan... Vandaag gepast, past precies. Ik ben blij dat ik voor de Omnistore 350 heb gekozen en niet voor de Fiamma Caravanstore 360 (die zou qua breedte net niet gepast hebben). Dank voor het meedenken!
Gr. Paul
Gr. Paul
Veel succes er mee.
Andre
Andre
- Ber Alkema
Koop er in iedergeval een setje Omnistore stormbanden bij.Paultjes schreef:Afgelopen weekend besloten om voor de Omnistor/Thule Caravan Style 350 te gaan... Vandaag gepast, past precies. Ik ben blij dat ik voor de Omnistore 350 heb gekozen en niet voor de Fiamma Caravanstore 360 (die zou qua breedte net niet gepast hebben). Dank voor het meedenken!
Gr. Paul
Berrrrrrr
Hi Paultjes,
Wij hebben dezelfde caravan en we willen ook graag een luifel. We twijfelen over een vaste luifel op het dak of een zakluifel. Is de luifel makkelijk in te rollen? Ik vraag dit in verband met de hoogte van de caravan. Lukt dat alleen ( op een trapje?) of moet je met z'n 2en ( op een trapje?)
Ik rol hem alleen op. Gebruik hiervoor het trapje wat voor de ingang van de caravan staat.
Andre
Andre
Goedenavond,
Wat betreft een zakluifel ben ik heel erg gecharmeerd van een Wigo Rolli 25 years of de Plus.
Deze zakluifel kan je ook een voortent van maken.
Voor ons een jaartje wachten met de aanschaf van ongeveer 1650 euro, dit is inclusief alle benodigheden voor een voortent te maken hiervan met een diepte van 255 cm. Het staat tentoon gesteld in Schijndel een grote caravan benodigheden winkel.
Is echt wind en waterdicht en stevig. Duitse kwaliteit.
www.wigo-zelte.com
Veel succes met je keuze maken.
Grt pierre
www.wigo-zelte.com
Grt pierre
PJMaas
Fendt Saphir 490TF, model 2010
@Paultjes,
Ik heb er ééntje van 3,5 meter over, stuur maar een PB als je interesse hebt.
Het oprollen van de 3.10 kon 1 persoon. De 3.60 moeten wij echt samen doen. Als je hem oprolt, moeten ook de klittenbandjes er nog omheen, de rits aan 2 zijden. idem met uitrollen. Er moet altijd een stukje als laatste los, en dan is de hele rol een aardig pakket. Voor ons (!) lag de grens echt tussen die 2 maten. Heb achteraf beetje spijt de grotere te hebben gekocht.
Wij hebben gekozen voor een zakluifel, omdat wij een luifel wilden die ook makkelijk eraf te halen was indien wij gewoon de voortent gebruiken. De Burstner Averso Plus 510TK is zo'n 25 cm hoger dan de meeste caravans. Met mijn lengte (1.70) kan ik de Omnistore 350 zo goed als alleen oprollen, alleen bij vastmaken van de klittebandjes heb ik hulp nodig. Wij doen het als volgt:Hilbrand schreef:Hi Paultjes,
1. vanuit het midden oprollen (op het standaard opstapje staan..)
2. dan vanuit de deuropening de opgerolde buis vasthouden
3. de vrouw (1.72) maakt, met gebruik van het standaard opstapje, de klittebandjes vast.
Ik moet zeggen dat deze luifel ons super bevalt!
Mocht je een keer willen proberen, wij wonen in de regio Den Haag.
Gr. Paul
