Aansluiten achteruitrijcamera.
Re: Aansluiten achteruitrijcamera.
Volgens de specs zou de camera het signaal over een lengte van 100 meter uit moeten zenden.
Ik heb op mijn auto een nummerbordframe met camera van caliber, gekocht bij de mediamarkt.
deze werkt goed. Ook in het donker. zie je wat je moet zien.
Voor aansluit en verlengkabels heb ik de volgende website gevonden.http://www.spy-europe.nl.
Skoda Octavia 1.4 TSI '17 - Hobby 500 KMFe '02
Draadloos heeft mijn voorkeur bij de caravan
zonder opstakel ja, maar aan de achterkant van een caravan, ik heb mijn twijfels, alleen al door de prijs van het complete setje, goedkope babyfoons met camera werken in een fatsoenlijk huis nauwelijks, daarbij genomen dat er meestal met dit soort zaken uit gegaan wordt van de achterkant van de auto.MarcoC schreef:RE.gif
Maar goed als je de zender voor in de caravan kunt monteren vlak achter het raam zal het wel gaan, maar dan moet je alsnog kabels trekken.
los daarvan wordt het wel een beetje een zooitje aan je voorruit, als je kijkt hoe de stekkers in de navigatie zitten allemaal losse stekkers aan en die receiver komt ook ergens op je dashboard te liggen.
Ok begrijp ik het goed, ji gaat voor een camera met 4X IR licht.micky schreef:Geen idee, als je alleen overdag rijdt zou dat wel gaan denk ik, maar dat hangt weer van de kwaliteit van de camera af.blefke schreef:Zou de eerste camera voldoende zijn dat is de plaat met ledverlichting.
Wat betreft de hoek 120 t.ov. 170 maakt dat niet zoveel uit..
Voor mij is het allemaal abracadabra.
Wil dan ook niet teveel uitgeven, als het even kan.
Blefke
ik heb sinds drie maanden de set van de action zitten :dit is een draadloos systeem met scherm in een overzetspiegel .
dit werkt heel goed ,de camera heb ik achter de achterruit in de auto staan (wegens diefstal en vandalisme risico )
voor gebruik in de caravan heb ik de camera aan de caravanbatterij gekoppeld .
bij sologebruik werkt hij bij achteruitrijden .
ps dit setje kost maar 69 euro en de tweede set (voor de tweede camera ) in promo 39euro
de laatste keer dat ik in de action was waren er nog steeds op stock
EEN nadeel de gevoelige ontvanger ontvangt soms beelden van bewakingcamera's (best wel grappig kan je in de winkel zien voor je binnen gaat ) .
lodgy 1.6 of ford mondeo 2.0 tdci (130pk ) en sterckeman400
Ik heb hem gisteren besteld voor 27 dollar, inclusief nummerplaatverlichting
http://www.aliexpress.com/snapshot/6035911012.html
Greetz,
Blefke
De set die de ACTION verkoopt/verkocht (Euro 39,99) ziet er als je hem uitpakt goed uit.
Heb de set begin januari gekocht en geinstalleerd / aangesloten.
Wat blijkt is dat de ontvangst slecht was (stilstaand) omdat de afstand van de binnenspiegel tot achterzijde caravan te groot was.
Rijdend was helemaal een drama dan viel alles weg.
De camera toen dichterbij gehaald en ontvangst was perfect.
Conclusie: goede set maar totale caravan lengte moet niet meer zijn dan +/- 7 meter.
Voor zeer grote enkelassers en tandemassers ongeschikt qua ontvangst.
RE.gif 39,99 = toch alleen als het setje in de folder staat.
wilde dit ook kopen, maar is nu duurder.
Ik heb van de week een setje op internet aangeschaft.
Beeldscherm van 7 inch en die kan 2 camera's aan.
Camera in de bus wordt volledig bedraad en er komt een zender achterin de bus en de ontvanger voor in de caravan, zo hoeft die maar ongeveer 3m draadloos te zijn.
Ik heb zitten kijken voor een bedraad systeem voor de caravan, maar ik kwam niet echt tegen wat ik zocht, of aardig prijzig.
Ik heb nu een set van
http://www.vanveenencts.nl/
Gisteren de camera getest, en zelfs in het donker geeft die aardig beeld.
Vanavond de camera door de klep heen getrokken, morgen naar voren trekken en aansluiten.
Camera ongeveer op positie, het gaat mij alleen om aankoppelen van aanhangers/caravans.
Op de foto is het niet te zien, maar strak naast de camera zit me kentekenverlichting, dus voldoende licht voor in het donker.
Mooi klein cameraatje, waar je niets van ziet
Vanwege het feit dat 2,50 wel iets breed is en mijn trekkende auto iets smaller geworden en het dus moeilijker is geworden achter de auto te kijken zoek ik een goed werkend draadloos systeem. Caravan is een hobby 560 dus 7,50 lang. Wie heeft ervaring met een goed werkende set want ik zie op internet door de bomen het bos niet meer?
Ergens in het begin van deze topic verwees men naar setje van dx.com
Deze heb ik onlangs ook gemonteerd. Geeft momenteel nog wat ruis omdat zender achterin caravan zit (vlakbij camera) terwijl ontvanger voor in auto zit (bij monitor). Verder voor dit geld een prima setje. Ik heb nu kabeltjes besteld om zender en ontvanger wat dichter bij elkaar te brengen.
Voor de liefhebber: camera zonder boren gemonteerd door deze op pvc-pijpje te schroeven. Deze afgezaagd zodat hij precies klemt tussen raamsponning. Gele buisje beplakt met duct-tape, zodat het minder opvalt :-)
Trilt de camera dan niet meer dan als je hem op een vast punt zou monteren?Ad Fendt schreef:Voor de liefhebber: camera zonder boren gemonteerd door deze op pvc-pijpje te schroeven. Deze afgezaagd zodat hij precies klemt tussen raamsponning. Gele buisje beplakt met duct-tape, zodat het minder opvalt :-)
Ook ik heb een draadloos setje gekocht voor 46 euri.
Deze, echter een andere camera erbij een IR.
http://www.aliexpress.com/item/5-inch-T ... 32134.html
Had ik al eerder beschreven in een ander topic: /viewtopic.php?f=80&t=21477
Mijn camera komt in een witte kabelgoot, onder het 3e remlicht. ( bekabeling door de "zijwangen" naar achterlicht, kan niet netter want de achterkant van mijn Hobby is dicht)
Op mijn werk al geprobeerd welke afstand ik tussen zender en ontvanger kan halen.
Lijkt geen probleem voor mijn kombi.
Als dat echter teveel ruis oplevert ga ik ook de zender verplaatsten naar de disselbak. (bedrading door een kabelkoker wegwerken)
Inbouw is een van de resterende klussen voor het Hemelvaart weekend.
Lekker hobbieen aan mijn Hobby...
Greetz
Greetz
Nee, ik heb helemaal geen last van trilling gehad. Bovendien is het bij aankomst weer simpel te demonteren, en op te bergen, want lekker licht.deusjevo schreef:Trilt de camera dan niet meer dan als je hem op een vast punt zou monteren?Ad Fendt schreef:Voor de liefhebber: camera zonder boren gemonteerd door deze op pvc-pijpje te schroeven. Deze afgezaagd zodat hij precies klemt tussen raamsponning. Gele buisje beplakt met duct-tape, zodat het minder opvalt :-)
Ik heb geprobeerd een fotootje te plaatsen, maar dat krijg ik niet voor elkaar.
"bestand is ongeldig" Ik zal best iets fout doen, maar k zie nog niet wat. Kijk morgen wel weer..
Ik weet niet wat voor een bestand het is. Gewoon openen met b.v. paint. Opslaan als JPEG bestand. Dan moet het goed gaan.
Andre
Andre
Hopelijk heeft hij geen mac
Voor paint moet je daar lang zoeken hahahaha
Maar je hebt gelijk om zetten naar jpg.
Volgens mij kun je dit ook doen door de naam vd foto te wijzigen.
gewoon extensie aanpassen.
Bijvoorbeeld
in
Blefke
Bijvoorbeeld
in
Blefke
Ik heb ook ooit bovenstaand probleem gehad mbt het plaatsen van foto's, maar het is mij gebleken dat de extensiecontrole voor de afbeelding case-sensitive is. een bestand met extensie "JPG" lukt dus niet, "jpg" wel.
Misschien lost dat je probleem op. Wij houden hier namelijk van veel foto's
Mooi dat het gelukt is.
Ik heb welliswaar geen caravan maar een camper waar ik de achteruitrijcamera uit de afbeelding ( bedraad ) op wil aansluiten. Ik heb een paar vragen over de aansluiting. Wie weet raad op mijn vragen?
De monitor in de afbeelding wil ik aansluiten op de sigarettenaansteker zodat de camera aan/uit gaat bij starten van de camper. De blauwe draad op de foto voor de achteruitrijschakling gebruik ik niet.
Vraag 1:
Op de camera zitten 2 stekkers, volgens mij zwarte voedingsdraad en gele videoverbinding.??? Wanneer ik de voedingsdraad in de kabelset aansluit moet ik dan nogmaals een voedingsdraad op de zwarte stekker aansluiten of krijgt de camera voeding vanaf de monitor dmv de gele tulpkabel ?
Vraag 2:
Kan ik de + en - rechtstreeks zonder problemen solderen op de bedrading van de sigarettenaansteker?
Vraag 1:
Vraag 2:
ik wilde reageren, maar heb me bedacht, wellicht dat iemand anders je kan helpen
Laatst gewijzigd door Micky op wo 14 mei 2014 00:25, 1 keer totaal gewijzigd.
