Gas aansluiting voor buiten plaatsen.
Re: Gas aansluiting voor buiten plaatsen.
Bericht door Jan van Vijven » vr 5 okt 2012 10:31
Gewoon de bestaande regelaar gebruiken, in mijn geval 30 mbar.
Ik ben een voorstander om te splitsen in het koper.
De slang van de Skottel trek ik door een gat in bodem van de dissel naar binnen, en word aangesloten middels een snelkoppeling.
Voor de zekerheid heb ik nog een kraan achter de snelkoppeling gemaakt.
Binnen koken en skottel tegelijk gebruiken werkt gewoon, dus genoeg debiet.
Het resultaat is hetzelfde, maar zo kan het ook.
En op deze manier hoeft er geen gat aan de buitenkant gezaagd te worden.
Zo zie je maar, er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
Hobbymachine
Bericht door Hobbymachine » vr 5 okt 2012 10:59
Het gebruik van een Skottel op 30 mBar is geen probleem als je de technische instructies volgt en de gassproeier die standaard geplaatst is vervangt door een 30 mBar. De Skottel wordt dan nog wel onevenwichtig verwarmd (één kant warmer dan de andere) maar véél minder erg dan 30 mBar steken op een 50 mBar toestel.
Enfin, dit is enkel belangrijk voor de keukenprinsen/princessen !
Fendt Bianco 465 TGE (2015) getrokken door Citroën C4 Picasso 2.0 diesel (electronisch geschakeld)
Bericht door Jan van Vijven » vr 5 okt 2012 11:03
Ik heb niets vervangen, en het werkt al een paar jaar perfect.
En de brander brand rondom overal het zelfde, en geeft dus evenwichtige warmte rondom.
Is dit een probleem of is dit gevaarlijk?
blefke
Bericht door blefke » vr 5 okt 2012 12:26
Jan hier heb ik ook aangedacht :wink:
Maar ieder voordeel heb zijn nadeel !! uhh wie zij dat ook weer :wink:
Nadeel is inderdaad weer een klepje erbij op mijn toch al kleine kip
Voordeel is wel dat je de slang kunt inpluggen zonder al te veel moeite te doen (plug and play) en geen gedoe met de slang doorvoeren.
Als je de afsluiter en snelkoppeling los moet kopen, ben je bijna evenveel geld kwijt dan voor een inbouwdoos.
Ik ga mij toch nog eens beraden, daar ik voor jou boplossing ook wel iets voel.
Thx allemaal.
Blefke
sprite1
Bericht door sprite1 » vr 5 okt 2012 13:39
mijn skottel van campinggaz draait ook al een paar jaar op 30mbar thumbup.gif
ook heb ik een lange slang vanuit mijn disselbak naar de skottel met een snelkoppeling en werkt thumbup.gif
Bericht door Micky » vr 5 okt 2012 14:50
Leuk, maar de essentie van dit draadje was het inbouwen van een buitenaansluiting...
blefke
Bericht door blefke » vr 5 okt 2012 15:35
Micky,
ik was vandaag bij een vakantiewereld om te kijken of zij een inbouwdoos hadden...
Jammer genoeg niet op voorraad.
We al een afspraak gemaakt om de caravan te laten keuren.
Daar werd mij verteld dat het beter is om aansluitingen van koper te maken en niet van slang.
Ik bedoel de aansluiting voor de doos, dus niet om apparaten aan te sluiten.
Dit i.v.m het afpersen vd gasinstallatie.
Of dit overal zo is weet ik niet.
Greetz,
blefke
Bericht door Micky » vr 5 okt 2012 16:35
koper is ook zeker aan te raden begrijp me niet verkeerd, maar ik zou niet weten waarom ze slang aansluitingen niet afpersen, elke installatie heeft toch minimaal een stuk slang.
blefke
Bericht door blefke » vr 5 okt 2012 17:45
Ja daar heb je een punt.
Die gedachte had ikzelf ook al.
Ik ben meer van koper en zo.
Maarja ik ben en leek maar wel handig.
Blefke
Bericht door Micky » vr 5 okt 2012 17:53
ik heb geen koper gebruikt uit gemak, zou het zelfs eventueel ooit ombouwen, als je de tijd en plezier hebt, zou ik zeker voor koper gaan thumbup.gif
PD5wve
Bericht door PD5wve » wo 24 apr 2013 08:44
micky schreef:je hebt maar 1 regelaar nodig, zoals je kunt zien op de foto's heb ik er oranje slang tussen zitten, eens in de 6 jaar een stukje slang vervangen is voor mij geen probleem, sterker nog dat doen ze dan wel met de beurt (betaal alleen de meter prijs), uiteraard kun je er ook een stukje koper leiding tussen zetten.
eens in de 6 jaar is wel wat weinig. Wij hebben als leidraad met keuring 2 jaar. en sommige aan de kust die buiten staan zijn met 1 seizoen als aan het scheuren.
binnen in de caravan zonder uv gaat het langer goed.
wij trekken met een Dodge Ram 1500 Laramie V8 met 5.7 getuned op lpg 430PK en 585NM Koppel en de caravan is een Dethleff Beduin 5,90 2,5mtr breed met winter pakket. enne op LPG kan je niet alleen koken maar de dodge rijd er goed op. ;-)
PD5wve
Bericht door PD5wve » wo 24 apr 2013 08:45
micky schreef:ik heb geen koper gebruikt uit gemak, zou het zelfs eventueel ooit ombouwen, als je de tijd en plezier hebt, zou ik zeker voor koper gaan thumbup.gif
Met slang word het wel veel gevoeliger voor beschadiging aan de leiding. Koper is wat steviger en dus minder gevaarlijk.
PD5wve
Bericht door PD5wve » wo 24 apr 2013 08:48
blefke schreef:Micky,
Greetz,
blefke
De slang word vaak niet mee geperst omdat deze na de drukregelaar gemonteerd zit. En een druk regelaar kan je niet mee persen. Dat overleefd deze niet.
Daarom om de 2 jaar slang vervangen. en met aansluiten even afsoppen.
Bericht door Micky » wo 24 apr 2013 11:10
Gasslang om de 2 jaar vervangen is grote onzin, zelfs na 6 jaar bij normaal gebruik nergens voor nodig, maar goed die datum staan nu eenmaal op de slang, als ik de slangen bij mij vervang zien ze er altijd nog als nieuw uit, de termijn die er op staat hou ik wel gewoon aan.
Overigens een gemonteerde slang in de dissel krijg je echt niet zomaar stuk hoor, kijk maar eens hoeveel moeite je moet doen om zo'n slang met een stanleymes door te snijden.
martijn v o
Bericht door martijn v o » wo 24 apr 2013 17:18
ja zo'n stanleymes heb ik ook.
PD5wve
Bericht door PD5wve » wo 24 apr 2013 17:55
micky schreef:Gasslang om de 2 jaar vervangen is grote onzin, zelfs na 6 jaar bij normaal gebruik nergens voor nodig, maar goed die datum staan nu eenmaal op de slang, als ik de slangen bij mij vervang zien ze er altijd nog als nieuw uit, de termijn die er op staat hou ik wel gewoon aan.
Laat ik het zo zeggen. Als het in handen is van mensen die er geen gevoel bij hebben en geen ervaring, ook overmoedige mensen zou ik het toch echt aanraden.
Ik doe zelf professioneel keuringen voor zowel gas als electra zie te veel fout gaan. Dit is trouwens gewoon een advies ook vanuit de recron.
Voor diegenen die er zelf veel kijk op hebben zou het in de praktijk we kunnen. maar raden het zeker niet aan. Gelukkig zijn ze van uit de verzekering hard bezig om het een eis te maken.
BTW mijn stanley mes vliegt er door heen maar daar zit dan ook een scherp mesje in. grins
Bericht door Micky » wo 24 apr 2013 19:03
we mogen er vanuit gaan, dat mijn stanleymes in orde is whistle.gif, natuurlijk gaat een stanleymes door een gasslang, maar er is niets wat je in de dissel hebt staan wat een gasslang doorsnijdt, zeker niet binnen 6 jaar :wink: ..... overigens heeft deze discussie niets te maken met mijn topic, namelijk het PLAATSEN van een buiten gas aansluiting, iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen caravan en het opvolgen van adviezen die op de slang vermeld staan, slang of koper is ook al aan de orde geweest, dus, laten we het bij het onderwerp houden..
start anders zelf een draadje over de houdbaarheid van gasslangen en de gevaren van het gebruik ervan, lijkt me een interessant onderwerp om te volgen thumbup.gif
Jerom
Bericht door Jerom » di 20 mei 2014 22:28
Wat zouden jullie aanraden
Ik ga 1 van de dagen ook een buiten snelkoppeling plaatsen.
Maar wil de leiding in koper of ijzer leggen.
Wat is het beste van de 2?
En voor de haakse bochten, een haakse koppeling met snijring of buigen met een buigijzer?
Hobby La vita Veneto 545 KMF / Land rover Discovery3
Bericht door Ab » di 20 mei 2014 23:22
Ik zou koper nemen.
Makkelijker buigen, en roest niet.
Bericht door Jan van Vijven » wo 21 mei 2014 05:41
Als je een "buigijzer" hebt, en je kan er mee overweg, is dat altijd beter dan koppelingen. Hoe minder koppelingen hoe beter.
blefke
Bericht door blefke » wo 21 mei 2014 08:06
Jan klopt, maar normaal gesproken kom je goed bij een knelkoppeling.
En echt lekken zullen ze normaal niet.
Mocht dit wel zo zijn, effe wat strakker aandraaien.
Ik zou voor gemak gaan.
Greetz,
Blefke
Bericht door Micky » wo 21 mei 2014 09:34
Jerom schreef:Wat zouden jullie aanraden
het beste is uiteindelijk koper, maar het hoeft niet..
Jerom
Bericht door Jerom » di 27 mei 2014 22:25
Het is dus ijzeren leiding geworden met op cruciaal punt een haakse koppeling met snijring.
Verder alles netjes met een buigijzer in de juiste richting gebogen.
Alles daarna 3x afgesopt en nergens geen lekkage.
Dus nu heb ik ook zo mooi donkergrijs bakje aan de buitenkant met een snelkoppeling erin.
Heb wel gekozen voor een bakje met slot erop.
Je weet maar nooit.
Bericht door Micky » di 27 mei 2014 23:16
dus je draait elke avond de kraan dicht, klikt de slang eraf en sluit vervolgens het kapje af met sleutel scratch.gif
Dit afsluitbare bakje is de grootste commerciële onzin ooit... het gas gaat namelijk alleen lopen als er een koppeling inzit, anders kan de kraan niet open, onderweg heb je sowieso de kraan in de dissel dicht (dus afgesloten)
Bericht door Ab » di 27 mei 2014 23:39
?? Ik nooit.
Dat vind ik te gevaarlijk. :wink:
Terug naar “Gas”
