Aankoppelhulpje
- TouranDriver455ts
Re: Aankoppelhulpje
VW Touran 2.0 TDI DSG 103 Kw/140 PK "beter is de vijand van goed"
Re: Aankoppelhulpje
Wij hebben het altijd als volgt gedaan:
Op de aanwijzingen van mijn vrouw rijd ik de kogel tot vlak voor de koppeling. Daarna trek ik de auto met de hand onder de koppeling ipv de caravan over de kogel te trekken. Uiteraard moet het terrein het mogelijk maken de auto van de handrem te laten, maar in 95% van de gevallen is dit geen probleem.
Het gewicht van de auto rust op 4 wielen dus de druk per wiel en dus de rolweerstand is veel lager.
Probeer het eens, je zal zien dat het een stuk eenvoudiger gaat als sleuren aan de caravan.
and on the 7th day God went caravaning
Fendt Bianco 470 TFB
SimPark Easymatic
Opel Insignia 2.0 TDCI
SimPark Easymatic
Re: Aankoppelhulpje
Nou nou mannen zo kan die wel weer over de vrouwtjes.
Deze dame kan samen met haar man heel goed e caravan aan koppelen.
Ik sta bij de koppeling met mijn hand boven de koppeling.
Zo ziet mij man waar hij zit en ik hoef alleen maar het stop teken te geven
En kijk neuswiel omlaag en klaar.
Re: Aankoppelhulpje
jawel maar daar dan staat je caravan nog steeds niet op zijn plekSmit schreef:In het bezit zijn van een knappe vrouw brengt ook meerdere helpende handen met zich mee kersthaphop.gif
Buerstner City 480TN / Volkswagen transporter T4 102PK
Verlaat nooit je huis zonder de drie T`s
Tape, Ty-wraps, Telefoon.
Re: Aankoppelhulpje
In geval van sommige modellen, Achterklep open, achterbank plat, en je ziet je kogel rijden naar de koppeling, zo doe ik het als mijn vrouw er niet bij is, gaat perfect.
Re: Aankoppelhulpje
en waarom denken jullie nu persies, dat ik steeds een piepklein caravantje wil, of beter nog mijn rapido klapcaravan?........................................................................................................
deze kan ik rustig alleen en zonder moeite vertrekken, heb daar geen vrouw bij nodig. hahahahahhhahhahhhahhahaha
Re: Aankoppelhulpje
heb jij dan niks achterin je auto liggenJan-Willem1976 schreef:In geval van sommige modellen, Achterklep open, achterbank plat, en je ziet je kogel rijden naar de koppeling, zo doe ik het als mijn vrouw er niet bij is, gaat perfect.
- Dutchdrummer
Re: Aankoppelhulpje
Bij mijn vorige caravan (niet voorzien van een mover) maakte ik gebruik van een ouwe autospiegel, die ik met 2 daaraan bevestigde haken aan de rubber rand van de achterklep kon hangen (stationwagen). Hierdoor kon ik, over mijn schouder kijkend of in de binnenspiegel, bovenop de kogel kijken, en wist ik dus precies waar ik was.
Groet,
Joost
Groet,
Joost
Don't count the days.
Make the days count.
Re: Aankoppelhulpje
Die spiegels kun je ook kopen van EMUK!
Re: Aankoppelhulpje
Zo doe ik het ook (op de achterbank platleggen na, want er zit bij ons geen achterbank in), echt ideaal dat de kogel te zien is met de achterklep open!Jan-Willem1976 schreef:In geval van sommige modellen, Achterklep open, achterbank plat, en je ziet je kogel rijden naar de koppeling, zo doe ik het als mijn vrouw er niet bij is, gaat perfect.
Een kampeerder kwam vorig jaar naar me toe lopen om te kijken waar ik de achteruitrijcamera had hangen, nou ehh nergens.
Bij het aankoppelen van de aanhanger rij ik de trekhaakkogel echt precies onder de koppeling maar bij de caravan rij ik precies links of rechts naast de koppeling aangezien het neuswiel te kort is voor de enorm hoge trekhaak (51 centimeter) dus moet ik de dissel optillen.
Re: Aankoppelhulpje
maar de 2de foto niet dat lijkt wel gewoon een schuim knieplankje
Re: Aankoppelhulpje
ik sta net als sommige anderen achter mijn auto en neem de afstandsbediening ter hand. moet alleen zorgen dat ik niet die van de tv gebruik want dan blijft die caravan staan.
maar toegegeven topicstarter heeft het goed gezien,
Walter
Walter
Re: Aankoppelhulpje
Vorig jaar E achter B gehaald en daar leer je de volgende zaken:
https://www.youtube.com/watch?v=knNQ27cR5bQ Vooral dus kijken bij 1:10-1:20!
Deze methode werkt het best, mijn vrouw is hier erg goed in.
Re: Aankoppelhulpje
RE.gif Erg handig als je met zijn 2-tjes bent. Maar als je alleen bent heb je er niks aan.
Re: Aankoppelhulpje
Ik lach me scheel om jullie .
Ik ben een vrouw en over het algemeen haal ik de caravan in mijn eentje op bij de stalling, plaats hem heel vaak in mijn eentje achter de auto en ik doe dat allemaal zonder trucjes, zonder de auto deuken of krassen op te laten lopen of wat dan ook. Je stuur toch gewoon naar achter, gewoon met je midden auto naar je trekhaak en je stopt wanneer je denkt dat je er bent. Over het algemeen levert dat geen enkel probleem op en zit ik er nooit op of zo.
Regelmatig komt mijn man later naar de camping omdat hij nog werkt en ik zet de caravan dan meestal alleen op zijn plaats. Lukt me ook. Afgelopen keer moest mijn man nog even naar het toilet en toen heb ik het ook in mijn eentje gedaan op de camping, staat de boel klaar voor vertrek als mijn man komt. Hij mag natuurlijk rijden:-).
Zie het al voor me dat ik voor dat soort dingen mijn man nodig heb. Stel je voor dat ik alleenstaand word, dan moet ik het toch ook alleen doen. Of als mijn man ziek wordt of zo.
O ja, ik kan ook nog kaartlezen:-)
Inge
Inge
Re: Aankoppelhulpje
Re: Aankoppelhulpje
RE.gif RE.gif Dat kan haast niet, geloofde alles, maar kaartlezen??
Re: Aankoppelhulpje
@ Wijna.
Als je je scheel gelachen hebt, kun je dan nog zo goed aankoppelen?
Re: Aankoppelhulpje
Is zo'n hulpje nu echt nodig? Ik rijd gewoon achteruit en stop als ik er bijna ben. Dan stap ik uit, kijk achter de auto of de koppeling hoog genoeg staat om er onder te kunnen rijden en bekijk meteen hoeveel ik nog achteruit moet. Meestal is dat 10 centimeter. Vervolgens stap ik in en rijd ik zonder verder achter me te kijken precies die afstand achteruit. Eventueel kan je naast je op de grond kijken en een markertje (blaadje, takje, steentje) in de gaten te houden om de te rijden afstand beter in te schatten.
FENDT Bianco Active 445 SFB (2021) - Volvo XC60 T6 (2022) Longe Range, R-Design, Luchtvering
Re: Aankoppelhulpje
En dit is mijn hulpje, pijpje met een spiegeltje.
Kofferdeksel open en ik kan op het spiegeltje kijken en rij tot op de millimeter onder de koppeling.
Re: Aankoppelhulpje
Vernuftige oplossing.
Heb je die buis op de slinger van het neuswiel geplaatst?
Re: Aankoppelhulpje
Vond ik ook, dank je.
Het is een pvc afvoer pijpje (Komo 50 mm) wat los over de slinger past.
De lengte komt overeen met de benodigde hoogte onder de koppeling, dus weet ik ook of de koppeling hoog genoeg staat.
Het spiegeltje zit aan een plastic lijmklem geschroefd.
Na koppelen gooi ik de boel in de disselbak.
Mvg,
Jan.
Mvg,
Jan.
