Inbraak preventie caravan auto
Koop een draadloze deurbel van 6 euro bij Blokker met een bereik van 100 m >
Soldeer twee draden vanaf de drukknop van de zender.
Let op dat je gevoelige electronica onderdelen niet stuk maakt met de soldeerbout !
sluit deze twee draden aan op een magneetkontakt op de caravandeur of raam ( N.O kontakt) = maakkontakt !
Monteer de zender op een ''verborgen plaats''.
Zet de ontvanger in huis of slaapkamer.
Zo kan je op een preventieve wijze dag en nacht je caravan bewaken en dat voor maar 6 euro !
Bij alarm uit het raam kijken en de politie bellen !
Re: Inbraak preventie caravan auto
Neem de ontvanger ook mee op vakantie en wordt 's nachts niet verrast in je slaap.
Gaat dan niet elke keer dat de deur opengaat een belletje.
Mazda CX5 2.0 TS+Leasepack (2013)
Adria 432 PX (max 1300 kg) (bj 2002) + Power Mover + Tempo Doeloe + Emuk.
Dutch Veteran
We don't remember the Days only the Moments
Dutch Veteran
Op mijn buitenlamp met PIR (passief infrarood bediening ) zet ik snachts een zoemer aan. Die staat dus parallel aan de 2 lampjes van 12 V. Neem er een van een hoogohmig type ter voorkoming van beinvloeding van de schakeling. Heeft u een 230 V met PIR schakeling , dan kan het ook maar moet de schakeling een trafootje 230 >12 V aansturen voor de zoemer. Succes , Jaap
Dan nog een probaat middel tegen diefstal van de caravan zelf. Toen je nog langer op straat mocht staan dan de tegenwoordige +/- 3 dagen had ik buiten de mechanische bescherming , altijd mee beginnen , het volgende op mijn caravan : De stekker van de caravan met een stuk kabel van 1,5 meter afgeknipt en van een tweede stekker voorzien werkelijk geheel "random "aangesloten Dan een kontactdoos in de disselbak precies eender als laatstgenoemde stekker aangesloten. Deze kabel met twee stekkers bewaarde ik thuis. Dan nog een stukje loze 1,5 mtr kabel van een stekker voorzien waarvan ik alle 7 polen had doorverbonden. Deze ( fake ) kabel liet ik vanuit de disselkast naar voren lopen. Als getracht werd de caravan te stelen werd bij aansluiten stekker op des diefs auto de zekering van de verlichting opgeblazen. Clignoteur ging verrot etc. Gemeen he maar ja wat moet hij met mijn stekker cq caravan ? Onverlichte wagens trekken bovendien de aandacht van surveillance auto wat natuurlijk ook meegenomen is. Reparatie lukt ze meestal ook niet gezien het klein aantal mensen dat res. zekeringen aan boord heeft. Succes , Jaap
Dat is een leuke truc! Je zou haast achter het gordijn gaan staan wachten of er niet iemand komt proberen je caravan te stelen...
Buiten de "normale" beveiligingen als disselslot en kettingsloten heb ik de caravan voorzien van een alarminstallatie.
Op het eind van elke draadspindel van de uitdraaisteunen zit een sleepcontact. Alle vier verbonden met een relais (wat na eenmaal bekrachtigen ook bekrachtigd blijft).
Reeds na de spindel een halve slag terug gedraaid te hebben komt en blijft het relais in en bekrachtigd een luid alarm signaal.
De gedachte hierachter is om het alarm in een zo vroeg mogelijk stadium te doen afgaan. De spanning komt van de moveraccu. In mijn vorige caravan had ik die niet en gebruikte toen simpel een accu van een accu-boormachine. De installatie is met een schakelaar aan en uit te zetten. Het geheel kan natuurlijk eventueel uitgebreid worden met een deurcontact.
Haha, wat een giller en dan een schadeclaim krijgen van het sujet in kwestiepd0bao schreef:Dan nog een probaat middel tegen diefstal van de caravan zelf. Toen je nog langer op straat mocht staan dan de tegenwoordige +/- 3 dagen had ik buiten de mechanische bescherming , altijd mee beginnen , het volgende op mijn caravan : De stekker van de caravan met een stuk kabel van 1,5 meter afgeknipt en van een tweede stekker voorzien werkelijk geheel "random "aangesloten Dan een kontactdoos in de disselbak precies eender als laatstgenoemde stekker aangesloten. Deze kabel met twee stekkers bewaarde ik thuis. Dan nog een stukje loze 1,5 mtr kabel van een stekker voorzien waarvan ik alle 7 polen had doorverbonden. Deze ( fake ) kabel liet ik vanuit de disselkast naar voren lopen. Als getracht werd de caravan te stelen werd bij aansluiten stekker op des diefs auto de zekering van de verlichting opgeblazen. Clignoteur ging verrot etc. Gemeen he maar ja wat moet hij met mijn stekker cq caravan ? Onverlichte wagens trekken bovendien de aandacht van surveillance auto wat natuurlijk ook meegenomen is. Reparatie lukt ze meestal ook niet gezien het klein aantal mensen dat res. zekeringen aan boord heeft. Succes , Jaap
is net zoiets als je eigen fiets terug jatten en dan het slot moeten vergoeden GRRRRR
:) :) Sinds kort kan je een "stil" alarm aanschaffen, de "Mobeye". Dit systeem heeft een eigen stroomvoorziening en je kunt het ophangen of neerleggen waar je maar wilt. Zodra de infrarood sensor een bewegende warmtebron detecteert, gaat dit apparaat voorgeprogrammeerde nummers SMS'en en bellen. De kosten liggen boven de € 300
Kijk voor meer info op de site www.novative.nl
Wij hebben daar 2 honden voor in dienst. Je wandelt wat met ze, geeft ze wat liefde en eten en ze vliegen zelfs als het móet de inbreker aan. En op de camping werkt het ook!! ;-)
Wat doe je dan als je met de honden op stap bent en er wordt ingebroken?
Vorig jaar bij Blokker voor 2,50 euro een bewegingssensor met een zeer luide piep gekocht.
Die werkt zoals alle alarm sensoren met een bepaalde vertraging om je de tijd te geven met een afstansbediening het zaakje uit te zetten voordat het gaat piepen.
Werkt heel goed tegen het onvoorzien binnenkomen door deur en ramen van onbevoegden.
Omdat ,zeker in de grote steden, niemand meer opkijkt bij het afgaan van een alarm had ik de bijbehorende sirene gemonteerd in het koetswerk van de auto. Toen ik dit eens vertelde aan een (beroeps)inbouwer van alarmsystemen gaf hij mij groot gelijk maar dook zijn kantoortje in en kwam terug met het vakblad van de inbouwers. Hij liet mij daarin lezen dat, als zij geconfronteerd werden met vragen van klanten om dat te doen, zij daarin niet mee moesten gaan : men zou wel eens een eis tot schadevergoeding kunnen krijgen van de dief terzake van opgelopen gehoorschade ! Jaap.
uhhhm goeie vraag, maar wat doe je als je er niet bent en er wordt ingebroken en het alarm gaat af. voordat er gereageerd wordt zijn ze toch al met de buit er vandoor.Vliedje schreef: Wat doe je dan als je met de honden op stap bent en er wordt ingebroken?
Uhhhm ook een goeie. Misschien produceert dat apparaat ook wel een hels kabaal? Schrikt zo'n inbreker misschien toch voldoende om er van door te gaan?
Vaak is er wel bekend of er honden zijn ergens maar niet gelijk zichtbaar of ze "In the house" zijn en dan kun je als inbreker nog lelijk op je neus kijken. De praktijk is dat huizen waar honden "wonen" vaak niet het meest populair zijn bij het gilde.Vliedje schreef: Wat doe je dan als je met de honden op stap bent en er wordt ingebroken?
Fendt Topas 560 TG, Mercedes Benz E-klasse Estate 280 CDI Avantgarde Special Edition
Klopt, wij hebben zelf ook een hond en er is (afkloppen) nog nooit bij ons ingebroken. Maar dat is iets anders dan je caravan op de camping als je met je hond weg bent. Niet zo erg als je in het hoogseizoen op een drukke camping staat, maar in een rustige periode (voorseizoen) als er weinig medekampeerders zijn is dat al een stukje lastiger. Ook al komt het gelukkig weinig voor.
Hoi kampeerders,
Mijn auto is voorzien van alarm, en in de caravan heb ik zo'n losstaand alarm als hieronder. Ik heb hem van een ander merk, maar het is precies hetzelfde in China of zo gemaakte geval. Werkt prima, geeft een flinke herrie. Als we beiden even weggaan, bv de een gaat afwassen de ander de kinderen douchen, dan zetten we dat ding aan. Dan hoef je niet beiden een sleutel mee te nemen. Degene die het eerst terugkomt zet hem weer van alarm af. De waardevolle spullen in de caravan heb ik zo weg liggen dat de dief niet onopgemerkt of zonder gehoorschade de spullen meekan nemen.
http://www.elro.eu/products/category/be ... et_pincode
Groet,
Marc
Groet,
Marc
Naast 2 honden en heb ik ook nog een kluisje in de caravan waar de waardevolle (sleutels, bankkaarten,... ) dingen ingaan, tevens gebruiken we in en buiten de caravan geen "dure" spullen.
geen fotocamera/ mobiele telefoon?
Dat zijn toch al lang geen dure spullen meer
Skoda Octavia Wagon 1.6 D Automaat (2015) gechipt naar 125 pk + Hobby 495 Ufe Excellent Easy (2007) met Truma SE Mover
Mijn GSM heeft me welgeteld 35 euro's gekost , het ding kan laat me in staat te bellen en opgebeld te worden en ik kan een sms verzenden. Meer poespas moet er voor mij aan een gsm niet zijn. Fototoestel heeft wel wat waarde, maar dit steekt bij afwezigheid (als we het al niet bij hebben) goed weg en is heus niet zo maar te vinden.micky schreef:RE.gif
Veel spullen die we gebruiken zijn al jaren oud en toen merendeels al in de afslag gekocht voor een appel en en ei, een dief die dat steeld moet er bij verkoop waarschijnlijk nog op bijleggen om er vanaf te geraken .
Het is alleen jammer dat een (gelegenheids) dief dit niet van buiten ziet
Wij hebben een konijn en die gaat ook mee op de korte vakanties: onderschat hem niet
Natuurlijk liggen de kostbare zaken en documenten in een kluisje en om verwarring bij ongewenste bezoekers te zaaien hebben we een goedkope (oude) GSM en bijna lege portemonnaie een beetje in het zicht liggen.
