Fietsendrager liftsyst. voor2 liggende fietsen op autodak.
Fietsendrager met uniek liftsysteem voor twee fietsen, liggend op je autodak als je geen fietsen (meer) kan vervoeren
in en aan je caravan. Lijkt me heel makkelijk, helemaal als je ver weg gaat en veel mee moet nemen.
Staat op marktplaats bij de caravan-accessoires. Doe er je voordeel mee met deze tip....
Zie http://link.marktplaats.nl/351493210
Re: Fietsendrager liftsyst. voor2 liggende fietsen op autodak.
Niemand kent dit systeem? Is inmiddels al verkocht maar ik was benieuwd naar de reacties.
Zo'n ding lijkt me namelijk ideaal voor verre reizen met de caravan. Liggende fietsen op
het dak, zelfs op een hoog dak.....
Ik ken het wel.
Een tijdje geleden werd er hier op het forum zelfs nog eentje aangeboden.
Persoonlijk vind ik het een heel mooi systeem, heel makkelijk om de fietsen te laden. En platliggend is ook zeker beter dan rechtop.
Het enige nadeel zit in het eigen gewicht.
Dat is logischerwijs behoorlijk wat meer dan een normale fietsdrager.
Dat ding weegt 15 kg. Maar dat moet ook wel. Het bestaat deels uit aluminium en deels staal.
Het gewicht lijkt me geen probleem, de luchtweerstand is minder en geen gezwabber op het dak.
Voor hoge auto's en dan met caravan rijden lijkt het me perfect. Je schuift met heel weinig moeite
gewoon je fietsen op het dak.
Best wel gaaf. Deze drager werd in mijn schoot geworpen maar ik gebruikte het dus niet.
Voor gewoon even fietsen meenemen heb ik toch liever een gewone fietsendrager. Deze heb
ik dan ook tweede hands aangeschaft. Wij gebruiken de vouwfiets om even broodjes enzo te halen en anders
huren we een paar fietsen.
Denk dat de nieuwe eigenaars er erg blij mee zijn...
Weet iemand nog het merk van deze fietsdrager? Ik heb hem ook wel eens gezien en het lijkt me een ideaal systeem. Beter dan de dragers met het andere liftsysteem waarbij ze rechtop staan.
Kip Greyline 53 TEB met Volvo XC40 T5 AWD
Het merk is Uni Tec,volgens mij in nederland niet te verkrijgen,ik heb hem 3 jaar geleden in Duitsland bij de OBi gekocht.
In het gebruik is het eenvoudig want om op het dak tillen hoeft niet,ie tilt ( De fietsen) maar ongeveer de hoogte tot je raam,daarna haaks kantelen en op je dak schuiven.Wij gebruiken hem niet meer omdat ik door mijn longziekte niet meer kan fietsen,mocht je intresse hebben stuur dan een pb overe de prijs worden we het wel eens.
http://users.skynet.be/lanquick/dak.html
Kijk hier eens.
Kijk hier eens.
Thule heeft ook zo'n systeem.
Bedankt voor de antwoorden op mijn vraag. Heb alleen op internet niet veel kunnen vinden, behalve de Lanquick.
zoeken bij Obi en op Unitec en Thule leverde niet veel op. Weet iemand nog een link??
Mocht je hem nog hebben ben ik zeker geinteresseerd en als dit het geval is kom ik graag eens langs. Evert, 0555062736Willem H schreef:RE.gif
Ik heb deze nog steeds. PB is onderweg.
http://www.amazon.de/Unitec-75318-Evolu ... B002VJAGDE
Op deze site zijn ze te koop: 170 euro, het systeem is goed te zien op de foto's, lijkt me handig!
http://www.amazon.de/gp/product/images/ ... tive&img=2
Hmm, ziet eruit alsop dat vrouwtje 't moeiteloos doet op foto nummer 6 van deze link:
Vraag me af of dat wel zo is, zal toch minimaal iets van 40 kilo wegen wat ze in d'r handen heeft.
Mijn inschatting is dat het geen 40 kg. is die je moet tillen. Twee fietsen wegen samen hooguit van 40 kg, de onze zijn 18 kg. per stuk. De drager zal een paar kg. zijn. doordat de drager al aan de ligger op het autodak vastzit zal ook ongeveer de helft van de lading op de drager daarop rusten. Ik houd het op maximaal 25 kg.
Het gedeelte wat mee getild word is kilo 6
De rest van de drager zit alvast op het dak.
Henk
Henk
Het lijkt ook mij een mooi systeem!
Maar hoe zit het met de stabiliteit van de auto met 2 fietsen op deze manier op het dak.....er ligt immers
een groter(dus meer!) windvangend oppervlak op je autodak en het gewicht vd fietsen die zo plat op het dak liggen is mb links en rechts vd auto ook verschillend.
Stroomlijn en gewicht van fietsen rechtop staand op dakdragers lijkt mij beter.
Maar t is maar mijn gedachtenkronkel ik heb geen ervaring !!!Is er iemand die ervaring heeft met deze dragers en die ook wat kan zeggen over stabiliteit vd auto met de fietsen zo op het dak en hoe is het windgeruis cq geluid bij hogere snelheden.
maar verder een prima syteem lijkt mij..... ik moet om mn 2 mountainbikes op het dak van mn auto te krijgen flink hoog tillen!
groet, Martin.
groet, Martin.
Gewicht l of r zal niet het probleem zijn als de fietsen liggen, dan is het weer gelijk over het dak.
Hij is echter maar belastbaar tot 30 kg. 15 per fiets?
Ook moet je steeds de sturen verdraaien.
De stabiliteit van de auto zal bij liggende fietsen beter zijn.
Het zwaartepunt ligt immers behoorlijk lager.
juist
juist
Wij zijn al bijna verkocht. Weet iemand waar we deze kunnen kopen behalve via internet? We wonen vlakbij Dl, dus kunnen zo even de grens over. Heeft obi zoiets op voorraad?
Heeft iemand deze fietsendrager ( http://www.amazon.de/Unitec-75318-Evolu ... B002VJAGDE) nog gekocht toevallig?? Ben erg benieuwd hoe de resultaten zijn ivm toekomstige aanschaf andere auto met dakrails, dan kunnen we dit systeem ook evt. aanschaffen.
- Pantagifro
Een beetje laat misschien maar rij zelf al jaren met deze drager. Is gewoonweg een super syteem zou het direct weer kopen.
KIA CARENS 2.0 GDI
- AmazingWheels
Inderdaad een mooi systeem. Het bevestigen en optillen van een fiets op borst hoogte is inderdaad veel makkelijker dan een fiets op te moeten tillen op hoofd hoogte. Ook de hoogte van het geheel is duidelijk lager dan bij het vervoer van recht op staande fietsen. Wat ik me wel afvraag is hoeveel moeite het kost om het geheel (2 fietsen inclusief drager) in de rail te schuiven.
Het valt me ook op dat de juffrouw in de film vrolijk blijft kijken op het moment, dat zij schijnbaar beide fietsen inclusief drager aan de wand van de schuur hangt …… dat vind ik toch een beetje twijfelachtig.
Dat het zwaartepunt lager komt te liggen van auto inclusief alle toebehoren lijkt me duidelijk. De massa van auto (inclusief motor, aandrijving, belading, etc.) en de massa van een op het dak gemonteerde fietsendrager inclusief fietsen liggen toch behoorlijk uit elkaar. Ik zou van een expert wel eens willen horen hoeveel lager het zwaartepunt dan daadwerkelijk komt te liggen en wat dan de effecten zijn met betrekking tot de stabiliteit van het geheel.
Kortom: als ik weer eens toe ben aan een nieuwe fietsendrager zal ik de aanschaf van de Unitec zeker in overweging nemen. Al ben ik nog niet echt overtuigd van alle pro’s!
Fendt 390 FH Bianco met AL-KO AMS MAMMUT (2011) en SEAT Altea XL 1.8TSI
Sommige `` vrouwen `` redden dat wel met een glimlach denk ik
m.vr.gr.
Ton
m.vr.gr.
Ton
